F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
    • 10954
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Moro,
    Onko jengi tilannut AUTODOC-sovelluksen kautta varaosia, onko luotettava? Miten vaihto on onnistunut, jos hintaan kuuluu pantti ja sen saa takaisin, jos lähettää viallisen osan heille (Saksaan)?
    Edit: ei kovin hyviä kokemuksia suoli24:sessa: https://keskustelu.suomi24.fi/t/1453...doc-kokemuksia
    Eihän siinä nyt sen juuri eroa ole käyttääkö app vai selaimella verkkokauppaa (siis luotettavuuden osalta). Joillakin on hyviä kokemuksia ja joillakin ei. Monille ovat vaihtaneet Stark-merkkisiä osia tilalle (tuo on niiden oma merkki). Ihan kohtuullisesti on itsellä toiminut, tosin useimmin tilaan Aerolta, jos sieltä ei löydy niin sitten tuolta.
    • Finixeee
      • Aug 2018
      • 8
      Whatsappi ryhmä / fb ryhmä
      Uutena seiskan omistajaa kyselisin että löytyykö harrastelijoilta/omistajilta jotain wappi ryhmää tai fcebook ryhmää?
      CEO Pjmedia Ky /
      - ex e61 530xd
      - ex f01 730d
      - e70 30d 08vm
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        #258
        Heikosti on mitään 7 sarjalaisten suomen kielisiä ryhmiä. Taitaa suurin osa seiskan ratin takana viihtyvistä olla sitä ikäpolvea et nautitaan autosta eikä singota kuvia someen
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • Finixeee
          • Aug 2018
          • 8
          Pitäskö tästä sitten laittaa wappiryhmä ainaki tulille?
          voin aloittaa omalla num. (0445326925)
          CEO Pjmedia Ky /
          - ex e61 530xd
          - ex f01 730d
          - e70 30d 08vm
          • Finixeee
            • Aug 2018
            • 8
            laitettiin wappi ryhmä pystyyn niin jos jotain kiinostaa niin tohon ylempään numeroon viestiä!
            CEO Pjmedia Ky /
            - ex e61 530xd
            - ex f01 730d
            - e70 30d 08vm
            • ka-bu
              • Feb 2011
              • 14
              • pirkkala
              #261
              Laitoin viestiä
              E39 523iA, M-B W123
              Ex:E34 535i, E34 530i, E34 540i
              • penari
                • Nov 2004
                • 602
                • Vihanti
                #262
                Mikäs näissä yleensä vikaantuu tuossa takapään ohjauksessa. Onko siellä rikkoutuvia liittimiä tms? Pari kertaa sai koodien poistolla pelaamaan, mutta enää ei anna kuitata koodeja pois. Autocomilla siis katottu, eikä näistä koodeista oikein ota selvää. Maanantaina menossa koodien lukuun istalla.
                F01 730d semivoll
                e30 325 turbo m-tech2
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1763
                  • HKI/Orimattila
                  #263
                  Liittimet on melko hyvin pskaantuvassa paikassa, helppo konttaamalla käyttää irti ja putsata. Jos ei auta niin taitaa sullakin olla takaohjausvaihteen (hsr actuator) vaihto edessä. :think
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #264
                    Asentotieto tuon mukaan pätkii mutta parempi lukea ISTAlla.
                    Anturi lukee muovinpalaa jossa magneetti. Se muovinpala saattaa murtua eikä liiku enää akselin mukana. Taitaa yleisimmin jäädä tiettyyn kohtaan ja ohjaus on sitten vinossa.
                    Jos ISTAlla näkyy että herjaa itse sähköisen signaalin katkeamista niin vikaa todennäköisesti liittimessä tai itse anturissa. Löytyy yksi anturi jos tarvetta. Tosin aika harvoin näissä taitaa vikaa olla :think
                    ISTAsta löytyy testiohjelma ohjauksen ajamisesta päästä päähän. Muistaa vaan nostaa auton ylös ennen aktivointia.
                    Itselläni jumitti ihan mekaanisesti ja antoi tällöin vikakoodia moottorin ottamasta liian suuresta virrasta.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • penari
                      • Nov 2004
                      • 602
                      • Vihanti
                      #265
                      Vaikuttas tosiaan, että se jää aina samaan kohtaan. Ainakin ratin asennon perusteella. Saako tuon jotenkin korjattua vielä? Löytyskö kuvaa tms, että näkee missä se autossa sijaitsee.
                      F01 730d semivoll
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #266
                        Onkos muilla ollut F01:ssä semmosta kun tulee tilanne ja joutuu jarruttamaan vähän kovemmin niin tuntuu semmoinen tumpsahdus jostainpäin.
                        Autona LCI 750xd.
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #267
                          Autona LCI 750xd.
                          Vaikea näin tällä kuvauksella tarkemmin diagnosoida mutta olisiko reaktiotangot edessä väljät korin puolelta? Toinen katsoo et liikkuuko eturengas eteen/taakse suunnassa kun lähtee liikkeelle ja painaa heti jarrua terävästi. Ei huomata leimalla eikä vaikuta ajoon.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #268
                            Joku tämmönen voisi olla. Normaalissa jarrutuksessa ei huomaa mitään mutta, äkillisessä tosiaan tuntuu... täytyy övaihdon yhteydessä koittaa tonkia näkyykö mitään selvää ropleemaa
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2005
                              Autona LCI 750xd.
                              Jos ratissa tuntuu kolahdus jarrulla alle 20kmh vauhdista jarrulla nopeasti käydessä on syynä etu reaktio tankojen tai tangon pusla. Korin puoleinen.
                              • penari
                                • Nov 2004
                                • 602
                                • Vihanti
                                #270
                                Tämä tulikin kuntoon koodien poistolla ja ohjauksen kalibroinnilla. Tuli tuossa eräänä päivänä liuta myös kaikkia muita failureita näyttöön.
                                Syypää taitaa kuitenkin olla akku. Pari kertaa nyt mennyt tyhjäksi, joten pitää pian vaihdella uusi akku paikalleen.
                                F01 730d semivoll
