i3 keskustelua
  • mbmy
    Vieläköhän jaksetaan kommentoida?
    Selvittelin Turussa Bilar99e:ssä myynnissä olevaa CRE-373 autoa Trafin
    palvelun kautta.
    Valmistenumero WBY8P6100K7D48246.
    Valmistusajankohta: 2019-02-08.
    Ilmoituksen vuosimalli pätee.
    Ilmeisesti tuontiauto Ruotsista ja alla näkyy 1. omistaja.
    Mutta mitä lie tapahtunut liikenteessä ja autolle on toinen juttu.
    RAJOITUSTIEDOT
    3.6.2022 - Liikenteestä poisto - Erittäin vakava rajoitus (ajo- tai käyttökielto).
    OMISTAJAT JA HALTIJA
    16.5.2022 - 1.omistaja - Bilar99e Oy, Tunnus 2717906-3, Pyrynkatu 5, 33900
    TAMPERE
    Auto on nyt saman firman liikkeessä Turussa.
    Voisihan tuosta kysyä myyjäpuolelta liikennetapahtumasta.
    Kirjoitin tietoa tänne, julkistahan tämä on, kun jokainen voi tiedot halutessaan poimia.
    Ja hyvä niin.
    Taitaa olla unohdettava tapaus.
  • mbmy
    Siellä Lahdessa se, ehditkin jo löytää.
    Epäilys tuli tätä kohtaan ja halusin kysyä.
    Onhan siinä niitä varusteita toki.
    Kahdet renkaat ja täkynä Wallbox.
    Tiedoissa ei mainita lämpöpumpusta, vaikka se tieto löytyi listattuna.
    Miten voinee akusto, jos on seisonut pitkään lataamatta.
    Ajattelin jo huomenissa soitella, mutta taidan katsella vielä lisää.
    Laakkonenhan on myynyt liikkeensä, taisi mennä ruotsalaisille.
    Että sekin.
    Kiitokset sinulle.
  • pyroz
    Originally posted by mbmy View Post
    SA020 20 Ah AGM Battery (käyttöakkuko?)
    Auton ajoakun kokoa ei ole hakemassani listassa.
    Originally posted by mdecoder
    Type i3 120
    Siellä se sanotaan eli 120Ah malli.
    Tuo 20Ah AGM akku on 12V akun tyyppi ja koko.
    Laita vaan se linkki myynti-ilmoitukseen myös
    EDIT: Näytti olevan Laakkosella Lahdessa tarjolla. Hintaa on mutta niin näissä tahtoo tällä hetkellä olla. Tuolla hintaa valitsisin itse kuitenkin mieluummin jo S-mallin.
  • pyroz
    Vielä pitää kysyä auton tiedoista, jotka sain mdecoder.com sivun kautta.
    Rekisteritunnus: CLY-454 ja alusta WBY8P2106K7D36367.
    Prod. Date 2019-01-17,
    S993 Model Year Code In VIN
    Myyjäliike ilmoittaa vuosimalliksi 2020.
    Valmistetaanko jo noin aikaisessa vaiheessa seuraavan vuosimallin autoja?
    Rekisteröintiipvm: 20200605
    Tiedot haettu Biltemasta rekisterinumerolla.
    VUOSIMALLI: Se hetki kun auto on ensirekisteröity.
    MALLIVUOSI: Auton tekninen mallivuosi (niin kuin tiesitkin niin mallivuosia aletaan tehdä ajoissa)
    Nyt sitten kuin tähän yhtälöön liitetään sekä huonoa tietoa, välinpitämättömyyttä, että myös tahallista puljaamista myyjien toimesta niin soppa on valmis. Osa liikkeistä ilmoittaa ensirekisteröintipäiväksi sen kun ovat tuoneet käytettynä Suomeen, eli totaalisen väärin. Lasken tuon jo tahalliseksi kuluttajien sumuttamiseksi ja tekisi mieli tehdä joka kerta ko. liikkeestä ilmoituksia viranomaisille.
    Tämä auto on siis teknisesti mallivuotta 2019 koska valmistettu tammikuussa 2019, mutta maannut maahantuojan tai liikkeen varastossa pitkään ja rekisteröity ensimmäisen kerran 2020 puolella, joten on myös ok kutsua sitä vuosimallin 2020 autoksi
    EDIT: i3 MY2020 alettiin muistaakseni valmistaa 11/2019
  • mbmy
  • pyroz
    Originally posted by meteor View Post
    Missä ongelma, latasin puhelimeen Mybmw ja valmistenumero meni ok.mutta turvakoodia ei tule auton ilmoituksiin vaikka se on lähetetty.
    Etsi valikoista "Päivitä BMW palvelut" toiminto. Se on jossain connected drive tms. valikossa kun painat rullan vierestä Options nappia. Sen jälkeen ilmestyy turvakoodiviestit.
  • meteor
  • mbmy
    Kiitos,
    laitan talteen.
    Otan ensi viikolla koeajoautosta VIN-koodin ylös.
    Testaan koodin.
  • kooma
    Varustepaketit ja – listat ?
    Nimim. Kooma on kyllä antanut tänne listaa varusteista S-koodialulla.
    (Pitäisi osata hyödyntää autoilmoitusten selonteon pitkää listaa.)
    Saat itse kaikki tehdasvarusteet listattua mdecoder.com sivuston kautta kun selvität ensin runkonumeron (VIN). Jos on ollut pidempään rekisteröitynä Suomeen ja tiedät rekkarin niin syöttämällä rekkarin saat vinin esim motonet / biltema sivuilta. Jos on ruotsin rekkari tiedossa niin biltema.se sivulta onnistuu sen kanssa. Jos on Suomen rekkari mutta ei näy motonet / biltema sivuilla niin sitten trafilta. Ja jos ei ole rekkaria tiedossa niin yleensä vinin saa sitten kysymällä myyjältä.
  • mbmy
    Kiitos tiedosta.
    Ja kiitos myöskin mukavasta "ravistelusta".
    Tahtoo olla niin, että tulee kerättyä aineistoa liikaakin ja itse asia siinä sitten on vaarassa karata ajan kanssa käsistä.
    No positiivista on, että tutkitaan ja ajetaan samaista autoa uudelleen.
    Saadaan päätös ainakin syntymään puoleen tai toiseen.
  • pyroz
    Edelliseen kysymysrimpsuuni liittyen kysyn vielä.
    TM/9B 2021 lehdessä olevasta jutusta poimittua:
    "BMW:n oman arvion akuston kapasiteetista saa haettua mittariston salavalikosta. Ohjeet löytyvät hakukoneesta sanoilla ”BMW i3 hidden menu”.
    Onko tuota kautta mahdollista myös rukata kilometrilukemaa pienemmäksi ?
    Ja onko autoa koskevasta jostakin tietolähteestä mahdollista saada auton oikea
    kilometrilukema tarkistettua.
    Huoltohistoria?
    Ei ole mahdollista tuota kautta muokata kilometrilukemia. Nyt otat sen foliohatun päästä ja keskityt olennaisiin asioihin
    Salavalikosta näkee Batt. Kapa. Max. arvon, mutta sekin suuntaa antava. 94Ah malleissa, eli 7/2016 alkaen valmistetuissa se salavalikon lukema on järjestään edelleen tehtaan uuden lukemissa ollut mitä näitä useita olen nähnyt.
    Se huoltohistoria on edelleenkin siellä auton keskinäytössä, eli iDrivessa. Sen lisäksi BMW:n omissa järjestelmissä, eli auton valmistenumerolla löytyy merkkiliikkeen huoltotiskin tietokoneelta kaikki tiedot jos oikein huollettu.
  • mbmy
    Huoltohistoria?
  • Das_Bimmer
    Ei sitä lämmitellä ellei ole riittävän kylmät kelit. Ja jos on kovin kylmät kelit niin sehän kannattaa lämmittää. Eli mikä tässä nyt on ongelma?
    Ajatus oli että ajastaa aloittamaan latauksen vasta yöllä halvemman sähkön aikaan mutta kuitenkin niin ettei välttämättä ole lähdössä mihinkään aamulla, jäin siihen käsitykseen ettei ole mahdollista vaan pitää ajstaa myös lähtöaika joka kelin mukaan sitten tarkoittaa esilämmitystä yms jotka on turhaan kun ei ole lähdössä mihinkään..
  • mbmy
    Kiitos näistä tiedoista.
    Voi tok!
    Teknisistä tiedoista löytyykin runsaasti aineistoa.
  • aae30
    Lyhenteistä ?
    - LCI
    - I01
    (jotenkin nuo ei aukea)
    LCI == facelift, jostain E60 alkaen facelift on tunnettu LCI:nä.
    I01 == korimalli, eli kuten vaikka E60, F11 tai G30.
