Sähköautoilun ihanuuksista nautittiin viime yönä. Olin parin viikon matkalla ja jätin auton kentällä halvempaan halliin lentokentällä, mikä tarkoitti että vapaata laturia ei löytynyt. Aika moista haaskasuta sinänsä roikottaa plugareita latureissa ylipäätään, mutta kertoo myös siitä että ladattavien lisääntyessä infraa pitää kokoajan rakentaa. Esim lentokentälle ei tarvita nihin ahlleihien edes 11/22kW latureita, vähempikin riittäisi, autot on kuitekin parkissa useita päiviä. No matkalta tulessa oli jo siis tiedossa, että sähköä tarvitaan jotta pääsee kotiin. Jotta ilta lähti hyvin käyntiin, oli lento myöhässä
Lyhyen akun valmistelun vuoksi lataus käynnistyi aika verkkaisesti (ensimmäinen 10min alle 100kW) mutta koko latauksen keskiteho nousi kuitekin 120kW tasolle
Odottelu sujui iltapalaa mutustaessa. TV:stä viihdykkeeksi tuli sopivasti Rambo. Auto laski että 57% lataus riittäisi kotiin (loppuvaraus 10%), mutta pidin arviota optimistisena, joten jatkoin rambon katselua ja akku latautui 67% ennen matkan jatkamista. Onneksi latasin auton suositusta enemmän, tie sää muuttui raskaamaksi, koti pihassa rangea oli <25km. Kumma juttu että näin tekoälyn aikana auto ei opi laskemaan paremmin ennustetta kohdalleen. Toisaalta ehkä parempi että se laskee koko ajan samanlaisella marginaalilla pieleen, joten korjauskerrointa ei tarvitse muuttaa.Ensi viikolla Ouluun, ennusteen mukaan yhdellä 30min latauksella/suunta pitäisi selvitä hienosti, JOS yöllä saa auton ladattua hotellilla. Jos ei niin takasin tullessa tulee ylimääräistä notkumista. Vajaa 600km matkalle yksi tauko on ihan paikallaan. Ajatus on ajaa Kuopion kautta, lyhyin reitti ja vähemmän autoja. Tosin liikenne ei ole ongelma, menee menen tullen yötöiksi/myöhäiseen iltaan molempiin suuntiin. Toistaiseksi myös sää näytää myös hyvältä.
