BMW i4
  • Titaani
    • Nov 2016
    • 17
    • Vaasa
    #226
    Mites ootte pelannut rengaspaineiden kanssa? Tuntuu pieneltä tuo 2,5 suositus eteen ja taakse taisi olla 2,8.
    Sinänsä ei tunnu huonolta 18” Goodyear kitkat, mutta yleisesti tullut pidettyä enemmän painetta ja voihan se pikkuisen näkyä kulutuksessa maantiellä.
    i4 M50 supercharged -22 Mineral White
    118i -20 F40 M-Sport
    1600GT-11
    Ex 530e M-sport -18
    Ex 535D e60
    Ex Hayabusa Ultra Turbo +600 rwhp
    • 315i
      • Aug 2014
      • 241
      • Arctopolis
      #227
      Mulla näillä lämpötiloilla ollu 2.7 kaikissa kulmissa, pakkasella sit vähälaskee. Mun renkailla tais olla suositus 2.5 joka nurkassa.
      • lnaukkar
        • Sep 2015
        • 189
        Olen pitänyt n. 2.7 edessä ja 2.9 takana. Vanteet 19”. Suositukset muistaakseni vähemmän, vähän nostin niin parani ajossa.
        2023 G26 i4 M50
        2023 U11 iX1 xDrive30
        • 315i
          • Aug 2014
          • 241
          • Arctopolis
          #229
          Aamulla laitoin lämppärin avaimesta päälle vähän ennen lähtöä. Kun tulin autolle huomasin että oli ihan hiljaista ja kun kurkkasin ikkunasta huomasin, että ei ollunna lämppäri päällä. Painoin salmiakkia uudestaan, ei mitään. noh kahvasta kiinni ja ovi auki, ei auennut. No avaimesta sitten, ei auennut...
          Noh, aattelin jo mielessäni bussi junayhteyttä töihin, mutta aattelin kokeilla kännykällä, ja ovet aukes. Mitenköhän lähtee "käyntiin"... ja tervetulotoivotus lupaili hyvää, ja virrat päälle ja menox.
          Mitäköhän tossa mahtoi tapahtua? Töissä meni normisti ovet lukkoon ja auki avaimesta ja kun poispäin kävelin niin lukitsi normisti, niinkuin asetuksissa on.
          Niin ja kännyn mobileavain ei taida vieläkään toimia androidilla.
          • JPM50
            • May 2022
            • 231
            Bitit solmussa jotenkin. Mulla teki kerran saman, mutta sen jälkeen ei enää uudestaan.
            Jos vika uusiutuu, niin kokeile nollausta pitämällä radion nappulaa pohjassa noin 60 s ja anna järjestelmän käynnistyä uudelleen.
            i4 M50 Black Sapphire
            • Turder
              • Oct 2008
              • 487
              Onko bemarilla kännykän yhteys bluetoothilla? Esim. Volvossa/Polestarissa voi tulla samanlainen ongelma, eli avaimet ei toimi, (eikä netti joten ei myöskään esilämmitystä saa päälle), koska kyseinen moduuli menee jumiin. Mutta kännykkänä olevalla avaimella toimii, koska siinä menee signaali bluetoothin kautta, joka käyttää eri moduulia. Sitten pääsee resetoimaan toisen kommunikaatiomoduulin ja taas pelittää avaimet&netti.
              • kobluna
                • Oct 2018
                • 155
                On tulossa päivityksenä, mutta vain Samsungille ja Google Pixelille eli Androideille UWB antennilla.
                In spring 2023, the BMW Digital Key plus already available for many current BMW models will gain new and extended functions. These include automatic vehicle unlocking when approaching the car for owners with Samsung smartphones and other smartphones running the Android operating system and the UWB (Ultra-Wideband) chip.
                Lähde: https://www.press.bmwgroup.com/globa...or-spring-2023
                • 315i
                  • Aug 2014
                  • 241
                  • Arctopolis
                  #233
                  Tack
                  • AC*
                    • Jun 2007
                    • 205
                    i4:ssä on BMW Digital Key, eli ei tuota "Plus"-versiota mikä on iX ja iX1:ssä esimerkiksi ja näihin tuo UWB tuo Android tuen.
                    BMW Digital Key, mikä i4:ssä on, on tämän tiedotteen mukaan jo hetken tukenut Androideista Samsungin ja Googlen Pixel laitteita:
                    Ja avaimen voi jakaa Iphonen ja Androidin kesken:
                    +++ Latest upgrade for BMW Digital Key and BMW Digital Key Plus +++ Cross-platform compatibility between iOS and Android +++ Key can be shared securely between iPhone and Google devices using e-mail, SMS or any other messaging service +++ Will soon also be compatible with models from Samsung +++
                    i4 M50
                    • 315i
                      • Aug 2014
                      • 241
                      • Arctopolis
                      #235
                      Moniko i4 kuski on saanut Samsungin toimimaan? Pitää kai vko loppuna kokeila, siinähän piti olla molemma avaimet paikalla, ainakin ennen. Kiitti vinkistä.
                      • Kimmo-R
                        • Nov 2010
                        • 400
                        Avaimista puheenollen onkos tietoa saako näihin näytöllistä avainta eli display keytä? Tuntus moniin perus G-srj saavan, mutta ei nyt netin syövereistä osunut silmään että G26 toimis saatika i4.
                        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                        --Audiokit.fi--
                        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                        BMW i4 M50 Supercharged -23
                        BMW i3 60Ah -14
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3885
                          • Nokia
                          #237
                          Ei ainakaan tehtaalta, joten tuntuisi epätodennäköiseltä jälkiasennuspuukotuksenakaan. Miksi ihmeessä kukaan haluaisi moista?
                          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                          ex. 57*BMW
                          • bmwRR
                            • Feb 2023
                            • 1
                            i40 4-veto
                            Jenkkisivustolla spekuloidaan nelivetoisesta i40-mallista, joka voisi olla tulossa tänä vuonna USA:n markkinoille.
                            Mielenkiintoinen vaihtoehto Suomessakin, jos hinta olisi kohdallaan.
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1401
                              • pks
                              #239
                              Siitä voi näppärästi hallita joitakin auton toimintoja, kuten esilämmitystä.
                              Joissakin malleissa sillä voi kai myös ajaa autoa esim parkkipaikalla?
                              Lisäksi sen käyttö ei taida tarvita connected drive tilausta, ei käytä puhelinverkkoa vaikka kantama onkin aika hyvä. Eikä se ole juurikaan tavallista avainta isompi, vaikka näyttääkin siltä. Mä tykkään käyttää sitä.
                              • PNM2
                                • Mar 2015
                                • 1335
                                Toimiiko tämä siis varmemmin kuin applikaatio? Lähinnä kai tossa ihmettelyssä on kyse siitä, miksi halutaan yksi ladattava laite lisää, kun puhelin kuitenkin kaikilla on aina mukana. Voiko tosiaan olla tilanne, jossa joku ottaa display keyn mutta ei halua connected -tilausta?
                                NA5 iX3 50 xDrive​
                                ex: G26 i4 M50
                                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                                ex: F11 525d xDrive
                                ex: F11 520d
                                ex: E91 318i
