BMW i4
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3885
    • Nokia
    #241
    Originally posted by PNM2 View Post
    Toimiiko tämä siis varmemmin kuin applikaatio?
    Kyllähän se tietenkin varmemmin toimii kuin sovellus, kun ei ole mitään pilveä tms välissä. Ei toki kovin kaukana voi olla autosta...
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1335
      Just tätä hain eli appiksen tarvitsee kuitenkin esim tehokkaaseen esilämmityksen ja -viilennyksen käyttöön.
      NA5 iX3 50 xDrive​
      ex: G26 i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #243
        Joo, mutta kyllä toi yllättävän pitkältä kantaa. Varmaan millaisessa vaan omakotitalossa sisältä autoon ja varmaan kerrostalossakin jos ikkunasta näkee auton.
        Akku siinä tuntuu riittävän useamman viikon ja se taitaa latautua siellä kännykkäkourussa langattomasti. Voi ladata usb:lläkin.
        Näyttöavaimen kanssa ei oo ollut sitä äpin kanssa esiintyvää bugia, että menee pakkasella lämmityksen sijaan tuuletus.
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          #244
          Sellainen pieni täsmennys, että i-malleissa on lifetime etäpalvelut eli vaikka etänä lämppärin käyttö (extra lisäpalvelut sitten rahalla päälle). Vai onko tuossa tullut jotain muutosta?
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            i4:ssä lämmityksen tai jäähdytyksen saa päälle myös sillä autoon kuuluvalla perinteisellä kaukosäätimellä. En kyllä heti ymmärrä että miksi sellaista display keyn kaltaista mohloa pitäisi kantaa mukana kun saman jutut näkee puhelinapista, ja appiyhteys on toiminut viime toukokuusta alkaen kuin junan vessa.
            • FlyingFinn
              • Dec 2005
              • 684
              #246
              Itse en taas millään käsitä miksi joka ikisen asian hoitamiseen pitää olla joku aplikaatio. Puhelin pitäisi ladata täyteen kaikenlaisia äppejä ja sen käyttämisestä tulee aina yksi ylimääräinen vaihe. Esimerkiksi ennen onnistui luottokortin käyttäminen sillä luottokortilla, nyt tarvitaan sen lisäksi äppi. Itse olen tosin tällaisista korteista suoraan kieltäytynyt. Ennen autoa pystyi käyttämään sen auton avaimella mutta nyt tarvitaan se avain ja lisäksi äppi. Mikä on noista aplikaatioista saatava todellinen hyöty? Aplikaatioiden rekisteröitymisen yhteydessä kysytään nimi, osoite ja puhelinnumero. Mihin ne niitä tarvitsee sitä varten että voin ajaa itse omalla autollani? Näiden palveluiden toteuttajat vakuuttavat aina että tämä on täysin turvallista. Todellisuudessa on nähty, että se on turvallista tasan siihen asti kunnes jotain tapahtuu. Tästä huolimatta kaikki näyttävät suostuvan tähän, en ymmärrä...
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                #247
                Avaimella tosiaan toimii oikein hyvin ilman äppejä. Ei ole pakko käyttää. Sillä saa toki tehtyä monen montaa asia mikä ei avaimella onnistu, mutta pakko ei ole.
                • PNM2
                  • Mar 2015
                  • 1335
                  Totta mooses mä kävelen mieluummin autolle laittamaan sen lämpiämään tai viilenemään enkä tee sitä appiksen kautta. Varsinkin mökillä saaresta lähtiessä kesällä oikein odottaa, että pääsee noin 50 asteiseen autoon eikä turhaan käytä mitään äppejä viilentämään autoa valmiiksi. Avaimella saa auton auki kyllä.
                  Mikä on muuten toi mitä tapahtuu turvallisuutta vaarantamaan? Turvatonta on kaikkien käyttäjätunnusta vaativien järjestelmien käyttäminen, jos on niin tyhmä, että käyttää samoja tunnuksia joka paikassa plus aika moni vähänkään kriittinen palvelu ei toimi enää pelkällä tunnuksella ja salasanalla vaan vaatii vahvempaa tunnistautumista. Mulla ei MyBMW:ssä kyllä kovin paljoa tietoa itsestäni ole. Joku hotmail-sähköpostiosoite ja sillä homma toimii oikein hyvin.
                  Miten muuten etäohjaat autoa pelkällä luottokortilla esim esilämmittämään tai -viilentämään?
                  NA5 iX3 50 xDrive​
                  ex: G26 i4 M50
                  ex: F11 525d xDrive
                  ex: F11 520d
                  ex: E91 318i
                  • Tiik
                    • Apr 2012
                    • 497
                    Siinäpä taas 2 ääripään vastausta, toinen kohtelias ja toinen perinteisesti ei.
                    Minusta tuo kommentti appeistä oli ihan relevantti, onhan niitä nykyään aivan pirusti. Niiden käyttö ohjaa tekemään yllättävän suuren osan arjenkin jutuista joko suoraan puhelimella tai jotenkin siihen kytkettynä. Itse esim. pyrin minimoimaan puhelimen käytön ja räpläämisen, joten näitä ei juurikaan tule asennettua.
                    Oliko muuten I4 mukana siitä isossa Norjan testissä ja miten pärjäsi?
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1335
                      Niin, tässä vaan jätetään kaikki appien tuomat avut ja helpotukset pois vaakakupista. Kuinka monelle normaalilla järjellä varustetulle ihmiselle esim on tullut jotain ongelmia vaikka tietovuotojen vuoksi verrattuna siihen, kuinka paljon applikaatiot kuitenkin helpottavat elämää. Ja tähän siis ihan aitoja ongelmia? Esim Vastaamon keissi on täysin eri, koska siellä henkilötietojen määrä ja laatu ovat aivan eri tasolla suurimman osan perusappiksista kanssa.
                      Mun mielestä tossa pelätään aivan turhaan ja tämän ketjun kyseessäollessa, ei Bemarin appikseen tarvitse syöttää mitään tietoa, josta voisi tulla ongelmia; mulla on Hotmail-sähköpostiosoite. Saa olla aikamoinen periaatteen mies, jos tämän välttääkseen ei haluaisi käyttää esilämmitystä tai -viiilennystä koskaan.
                      Muuten jokainen toki itse arvioi, kuinka paljon haluaa erilaisia applikaatioita käyttää ja paljonko käyttää aikaa vaikka soittelemalla asiakaspalveluihin ym. Lähinnä näissä ne väärät luulot ja keksityt kauhuskenaariot yskittävät.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #251
                        mielestäni joku sitä näyttöavainta kyseli juuri korvaajaksi näille sun hypettämille avuille ja helpotuksille,
                        ja jos se hänelle riittäis, niin miksi ei? hämmentävää touhua tuommoinen puhelimen(/pilven) pakotus.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1335
                          Saahan sitä käyttää. Ihmettelen vaan, jos joku tosiaan hankkii ketjun aiheena olevan i4:n eikä käytä vakiona olevaa yhtä parhaista auton mukavuusvarusteista Suomen oloissa periaatteen tai jopa turhan pelon vuoksi.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 691
                            • Pohjois-Savo
                            #253
                            Originally posted by jj5 View Post
                            Siitä voi näppärästi hallita joitakin auton toimintoja, kuten esilämmitystä.
                            Joissakin malleissa sillä voi kai myös ajaa autoa esim parkkipaikalla?
                            Lisäksi sen käyttö ei taida tarvita connected drive tilausta, ei käytä puhelinverkkoa vaikka kantama onkin aika hyvä. Eikä se ole juurikaan tavallista avainta isompi, vaikka näyttääkin siltä. Mä tykkään käyttää sitä.
                            Esilämmityksen voi ohjelmoida tavallisen avaimen salmiakkinappiin. Älytöntä vain, ettei auto kerro mitenkään, menikö esilämmityskäsky perille vai ei (sama vika omassa X5:ssä).
                            Itsellä on X5:ssä tuo "näyttöavain", mutta en ole kertaakaan käyttänyt..
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            ex: E84 X1 xDrive 25d
                            • mikan
                              • 32
                              • PK-seutu
                              #254
                              Välillä vanteista
                              No, jako siis 5x112, mallia MB ja Audi, osassa keskireikä 66,5 ja osassa 66,6, onko merkitystä kumman ostaa, osuuko kuitenkin vai meneekö hoonaamiseksi?
                              • Laku
                                • 17676
                                Tuskin millin kymmenyksen heitto aiheuttaa toimenpiteitä. Vanhastaankin BMW:ssä vanteiden keskireikä on ollut valmistajasta riippuen 72,5 tai 72,6 tarvikevanteissa.
