BMW i4
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3871
    • Nokia
    #211
    Originally posted by FlyingFinn View Post
    Onko se tosiaan Hangossa vedetty poraruuveilla vaan läpi muovista ja ilmeisesti takana olevasta puskurin metallista? Saksalaisilla ei näytä olevan tuota kilven taustaa keulassa.
    Ruuveillahan se tietenkin kiinnitetään niin. Eiköhän Saksassakin ole, se vaan Saksan kilven kokoinen se teline, niin ei hyppää niin paljon silmille kuin näillä meidän kilvillä.
    ex. 57*BMW
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 677
      #212
      Ei näyttäisi olevan kun mobile.de kuvia katsoo. Sellainen ohut lätkä on jossain mutta ei kaikissa.
      Onkohan sitä hoidettu mitenkään kun galvanoidusta pellistä vedetään ruuvi läpi vai saako ruostua siitä kohdasta vapaasti kun on pois silmistä?
      • lnaukkar
        • Sep 2015
        • 189
        Saksalaisilla on kans tausta, mut se kilpi on tietysti taustan kokoinen, niin ei paista silmään. Kuten myös lähtökohtaisesti kaikilla muillakin markkinoilla.
        Suomen kilpi on eri kokoinen kuin missään muualla ja tänne ei tehdä erikseen sopivaa kilpipohjaa.
        2023 G26 i4 M50
        2023 U11 iX1 xDrive30
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1391
          • pks
          #214
          Kyllä tuon sai kun koeajoautoa kävin pyöräyttämässä. Ratin napeista saa kokonaan pois mitä itse pidän hyvänä ratkaisuna. Ei ole tuolle aktiivitoiminnolle itsellä oikeastaan mitään käyttöä.
          Hyvä tietää että bemarissa edelleen näin. Ei ole kai mitenkään yleistä, että ACC saa toimimaan tavallisena cruisena. Vaihtoehto on hyvä olla jo tutkan häiriöidenkin takia.
          Omasta mielestä ACC ajaa kuin ennakointikyvytön kuljettaja ja useimmissa tilanteissa tavallinen cruise toimii paremmin. :think
          • FlyingFinn
            • Dec 2005
            • 677
            #215
            O.k. Kuvista olin katsovinani, että kaikissa ei ole mitään ja jossain on sellainen ohuempi mainostaustan näköinen lätkä mutta eihän noista kovin tarkkaan saa selvää. Miksiköhän se vasta Hangossa laitetaan paikoilleen jos Saksassakin on samanlainen.
            • FlyingFinn
              • Dec 2005
              • 677
              #216
              Samaa mieltä. Todella ärsyttävä vaikka jossain Volkkareissa kun ei saa pois. Sitten nuo vielä toimii nykyisin niin hyvin ettei välttämättä edes heti kunnolla pääkaupunkiseudun ruuhkassa huomaa kun auto hidastaa edellä ajavan matelijan taakse. En ole ostanut 540 hv autoa hidastelijoiden perässä ajelua varten Maantieajossa jos on paljon vastaantulevaa liikennettä eikä ohi pääse tuosta saattaa olla jotain iloa mutta siinäkin tilanteessa olen kyllä yleensä itse kärppänä kaasupolkimella ja kyttäämässä sitä ohitusrakoa.
              • jobo
                • Jun 2009
                • 156
                Näköjään vaihdekeppi tässä vaihtunut sellaiseen pieneen vipuun mikä jo 3-sarjassa. Ei vielä suomikonfiguraattorissa mutta saksalaisessa on jo.
                BMW i4 M50 -23
                BMW 330e M-sport -17
                BMW 120d M-sport -14
                MINI JCW -09
                • rzy
                  • Oct 2022
                  • 16
                  Kappas. Itsellä auto tilauksessa niin mielenkiintoista seurata mitä päivityksiä ehtii tulla matkan varrella (tilattu 10/22). Onkohan tullut muita muutoksia?
                  • AC*
                    • Jun 2007
                    • 205
                    Rattiläpyskät näkyy myös joissakin konfiguraattorin kuvissa. Liekö regeneraation säätöön?
                    i4 M50
                    • lnaukkar
                      • Sep 2015
                      • 189
                      Varmaan virhe
                      mm. iX1:ssä ja i7:ssa on yksi rattiläpsy, josta tulee eboost päälle. i4:ssä noi ajotilat menee kuitenkin eri tavalla (se sport boost erikseen -- ei ole "my modes" ominaisuutta ollenkaan), niin en heti usko että tulee tähän malliin tuota.
                      2023 G26 i4 M50
                      • bme
                        • Apr 2022
                        • 147
                        • V-S
                        #221
                        Löytyisikö täältä halukkaita "jatkamaan" tilaustani? Arvioitu toimitus syys/lokakuussa -23, vielä ei ole tuotantopaikkaa eli pitäisi voida muokata.
                        Karvalakki i4m50
                        Alpinweiss/Cognaq
                        H/K
                        M-sport pro
                        • AC*
                          • Jun 2007
                          • 205
                          Varmaan virhe
                          Varmaan näin, onhan noissa virheitä ollut.
                          On tuo uusi "vaihdekeppi" yksinkertainen ja lisää tilaa mukitelineiden ja kännykkälaturin edessä joten hyvä päivitys. Samalla poistuu yksi sininen korostus. Alustava tuotantoviikko 10/23 joten voi juuri ehtiä tämä päivitys.
                          i4 M50
                          • FlyingFinn
                            • Dec 2005
                            • 677
                            #223
                            Ei taida sitten tulla omaan autoon tuota kun valmistus on alkanut tällä viikolla. Toisaalta itse ehkä mieluummin haluankin vähän isomman mutikan vaihdekepiksi. Eipä tuolla suurta merkitystä ole. Sinisen korostuksen poisto ei olisi haitannut.
                            • lnaukkar
                              • Sep 2015
                              • 189
                              Suurin merkitys tolla kepillä on sen B -asennon kanssa. Vanhalla kepillä sun pitää laittaa B erikseen päälle joka startissa, mutta uudella se muistaa oliko sulla B vai D viimeksi päällä kun lähdet liikkeelle.
                              Muuten uudessa kepissä ei kyl ole mitään positiivista mun mielestä. Varmasti uusi on osana halvempi. Ja ainakin omiin sormiin toi vanha on nopeempi napata käsiin kun vetää esim. eteen-taakse nitkuttavaa käännöstä, joita i4:n ketteryydellä maailmassa riittää.
                              2023 G26 i4 M50
                              • Doni
                                • Sep 2004
                                • 2849
                                • Kyrsälä
                                #225
                                Vanhaan keppiin on hyvä nojata kädellä samalla kun selaa kännykkää
                                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
