BMW i4
  • tiko4tiko
    • Mar 2020
    • 820
    • Lappeenranta
    Originally posted by lnaukkar View Post
    Idea on, että kabiinin ilmaa ei tartte lämmittää yhtä paljon kun lämmitetään penkkiä ja rattia ja muita pintoja, kuten iX:ssä on infrapunasäteilylämmittimet ovissa ja kojelaudassa. Sähköautoissa tää on isompi juttu, vaikuttaa suoraan kantamaan. Polttomoottorivehkeissä se ja sama kun lämpö tulee ilmaiseksi siinä sivussa.
    Logiikka menee suunnilleen niin, että kun käyttäjä painaa että haluaa enemmän lämpöä, niin auto lämmittää ilmaa sekä pintoja ja kohta lopettaa. Siirtyy sellaiseen ylläpitomoodiin.
    iX1:ssä ei ole tavallaan suoraa ohjausta ratille ja penkille tehon mukaan, vaan enemmänkin fiilis-mittari ilmastoinnin asetuksissa, josta pyydetään miten lämpimältä haluaa penkin ja ratin tuntuvan. i4:ssä on sama mutta vain penkille.
    Esim kun tuo penkin ja ratin fiilis-pyynti on asennossa heikko, niin ei ne koko ajan lämpeä. Jos otan auton ajoon tallista, niin niitä ei lämmitetä ajon aikana ollenkaan, vaikka ulkona olisi kuinka pakkasta. Sitten vasta kun availen ovia ja hypin autoon ja pois, niin ratin ja penkin lämmitin hyppää päälle hetkeksi. Tai jos nostan kabiinin lämpötilapyyntiä, niin molempia lämmitetään hetki kans. Vastaavasti jos asetus on jotain muuta kuin heikko, niin toiminta on ärhäkämpää. Sitten toki jos otan auton pihalta kylmästä, niin esilämmityksen jälkeen ratti+penkki ja kabiini ovat lämpimät. Ja ajossakin noita käytetään jonkin aikaa ens alkuun. Ja myöhemmin vähemmän. Näin toimii iX, i7, iX1 ja mitä muita uuden arkkitehtuurin autoja nyt onkaan bemarilla myynnissä
    Sitten taas i4:ssä ratin lämppäriä ohjaa se nappi, mutta siitä ei voi erikseen valita minkä verran haluaa. Auto päättelee sen jollain sumeudella jota en keksi. Ja se ei pysy päällä.
    Aikoinaan oli myös niitä bemareita joissa ratin lämppäri sai ratin niin lämpimäksi että se piti laittaa pois päältä. Mullakin oli F11 ja G30:ssä tämmönen. Mutta näiden jälkeen on tullut ajettua useampaa jossa ratin lämmityksen voi vaan jättää päälle.
    Mielipiteitä on muitakin, mutta meillä on kyl molemmat kuskit jättäneet i4:n ja iX1:n ilmastoinnin asetukset täysin koskematta, luovutuksessa kerran säädetty. Ei ole ollut mitään tarvetta säätää sen jälkeen. Tuntuu toimivan.
    Kiitokset, hyvä tieto pläjäys
    Mini, E24, E90, G70
    exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
    • FlyingFinn
      • Dec 2005
      • 656
      En tiedä onko autoissa yksilöeroja, ihmisissä on, mutta kyllä omaan käteen tuo i4 kuumottaa rattia aivan liikaa. Toisaalta myös aika turhaan kun sisätilan kuitenkin saa muutenkin lämpimäksi ennen lähtöä niin ratin lämmityksen tarve on aika pieni. Ihan hyvä olla mutta minulle vähempikin riittäisi. Napista itse ohjaamalla tämä ei ole mikään ongelma mutta ennakkolämmityksessä pitäisi olla edes sen verran valinnan mahdollisuutta että voisi itse päättää lämmitetäänkö sitä rattia vai ei.
      • 315i
        • Aug 2014
        • 241
        • Arctopolis
        Niin ratin lämmitys i4 on hyvä, mutta luulis "auto" haistelevan sen lämpöä, jos on ollu jo vaikka 5-10 min päällä. Eka hoomma minkä teen kun oven avaan ja istun, rattilämppäri pois. Jos 30 min on päällä vaikka 10 asteen pakkasessa, varmaan sulaa koko ratti...
        Pojalle just sanoin, kun oli vko loppuna lämmitys 5 min päällä ja ulkona ns. loskakeli. Kokeileppa rattia, sanoi, "aika lämmin..."
        Täytys varmaa kattoo jollai ir lämpömittarilla kuinka lämmin se ratti on vaikka 20 min jälkeen.
        • FlyingFinn
          • Dec 2005
          • 656
          Originally posted by FlyingFinn View Post
          Lämmittääkö tuo auto myös akun aina tarvittaessa jos klikkaa avaimesta ilmastoinnin päälle?
          Käyttöohje vihjaa, että näin olisi mutta ei sitä mielestäni aivan suoraan sanota. Helppohan tuo on testata vielä näillä keleillä. Tänään laitoin ajastimella auton valmistelun kun latauskaapeli oli kiinni. Sellaista 4,8-4,9 kW näytti alussa laturi syöttävän autoon. Ei tullut katsottua lähteekö tuo jossain vaiheessa putoamaan kun akku lämpenee.
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1127
            No tänään se tuli. Jonkin verran säätämistä lienee luvassa mutta mukava tolla oli muutamankymmenen kilsan lenkki kruisailla kevätsäässä.
            i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • JPM50
              • May 2022
              • 209
              Hienoa, että ihmiset saavat nyt kauan odottamiaan autojaan.
              Hedinin mukaan toimitusaika i4 M50:lle Super Charged-varustuksella olisi nyt noin 8 kk (riippuen lopullisesta varustekokoonpanosta).
              i4 M50 Black Sapphire
              • SkyMan
                • Feb 2008
                • 518
                • Sirius
                Onkohan näissä jälleenmyyjäkohtaisia eroja, kun toiset ketjut tuntuu toimittavan toisia nopeammin.
                Coffee isn´t my cup of tea
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1456
                  Ei pitäisi olla merkitystä.
                  Jos siis oletetaan, että tilausjärjestyksessä edelleen toimitetaan.
                  Versio ja varustelu kai ratkaisee eniten (ja tuuri).
                  G26 i4 M50 Black Sapphire
                  • My.Ai.Hu
                    • Feb 2022
                    • 8
                    • pks
                    Ei pitäisi mutta omien kokemuksien mukaan on.
                    71
                    • torso1
                      • Mar 2004
                      • 402
                      Kait se on siitä kiinni miten hanakasti jälleenmyyjä on varannut slotteja tilaushihnalta.
                      • SkyMan
                        • Feb 2008
                        • 518
                        • Sirius
                        Jotain tällästä ajattelin, mutta kun tähän ei oikeen saa mitään faktaa mistään. Sillä vaan kyselen, kun oma i4 tilaus on täytttänyt jo vuoden, eikä vielä ole edes tuotantopaikkaa. Samalla kuitenkin tiedän kaksi tehdastilausta, jotka on tehty meikäläisen tilauksen jälkeen eri ketjuista, ja näille molemmille autoille on jo luovutuspäivä. Kaikki autot ovat e40-malleja, eikä varusteissakaan mitään isompaa eroa.
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1456
                          Ehdotan, että kysyt nyt myyjältä paikkaasi Suomen i4 jonossa.
                          Tämän tiedon myyjä saa maahantuojalta selville halutessaan.
                          Tämän perusteella voisi aavistella, että voisi mennä esim. toukokuun tuotantoon kun on jo jonossa sijalla xx.
                          Tuotantopaikat jaetaan aina kuun vaihteen tienoilla, oman kokemukseni mukaan.
                          • My.Ai.Hu
                            • Feb 2022
                            • 8
                            • pks
                            Omalla kohdalla ei pidä paikkaansa tuo tuotantopaikka. tai jono. itsellä auto KUULEMMMA myyjän mukaan ollut ensimmäisen kerran tuotannossa viime heinäkuussa ja viimeksi kuulemaa helmikuussa. Eikä myyjästä kuulu mitään ja myyjän vastaaminen yhtä nopeaa kuin auton tulo.
                            tällä hetkellä tilauksesta 18kk ja parit verrokit tilattu 6 ja 7 kk myöhempään ja ovat liikenteessä jo, ja kaikissa supercharged paketti lisukkein. Olellisimmat erot on väreissä ja jakkaroissa.
                            suurin ero on että itse olen tilannut auton ennen tuotannon aloittamista muut jälkeen.
                            • JPM50
                              • May 2022
                              • 209
                              Originally posted by My.Ai.Hu View Post
                              tällä hetkellä tilauksesta 18kk .
                              • lnaukkar
                                • Sep 2015
                                • 189
                                Hah, omassa kului kuitenkin VAIN 17kk.
                                Oliko noi verrokit samasta myyntiliikkeestä tilattuja?
                                Joo, tiedän kans jotain syksyllä tilattuja i4 M50 mallisia jotka on jo toimitettu. Alle puoleen vuoteen.
                                2023 G26 i4 M50
                                2023 U11 iX1 xDrive30
