E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Lisätään sen verran,että konepelti taitaa rämähtää kaikkein eniten. Tänään sen taas huomasin,kun kävin emännän vessaan lisäämässä pissapojan nestettä. Aivan kuin mitään eristeitä ei konepellissä olisi ollenkaan. Onneksi tuota ei tarvi päivittäin aukoa...
    Konepellistä puheen ollen, olin viemässä katsastukseen, kun huomasin ettei konepelti aukea. Hitonmoinen homma saada konepelti auki ja herkistää vivut, toinen puoli oli ruostunut kokonaan jumiin.
    • veku
      • 6315
      • P-Pohjanmaa
      #347
      Tuli tänään tehtyä kaupat x3:sta,mistäs löydän koukun tuohon:think
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Mockba11
        • Jan 2016
        • 11
        E83 kesärenkaat
        Pitäisi hommata ensi kertaa uudet kesärenkaat e83:n. Nyt alla 255/40 takana ja edessä 245/40, näistä en itse tykkää yhtään kun nappaavat jokaisesta urasta tiessä. Suosituksia hyvistä suhteista/renkaista (kaupunkiajoa)?
        • Heguli 31
          • 10221
          • KVLA
          #349
          ^ Mites ihan "peruskokoiset" 235/50R18 kiekot ympäriinsä? Tai jos vielä löysempiä haluat,niin 235/55R17.
          Sigun X3:ssa on talvella alla 235/55R17 nastakumit ja kesällä hieman tukevammat 235/50-255/45R18 yhdistelmä. Kulmat säädätin kohdilleen välyksettömässä alustassa. Lähinnä taka camperit pystmpään. Niin ei vetele mihinkään kesällä eikä talvella. Eikä hae urissakaan.
          • ceebbari
            • Oct 2016
            • 49
            • Helsinki / Finland
            #350
            Itse tilasin ebaysta Englannista irroitettavan koukun joka maksoi 163€ ovelle sähkösarjalla...
            X3 E83 M47/T2
            209hv / 437Nm
            • ceebbari
              • Oct 2016
              • 49
              #351
              Laitat max 235/45 molempiin päihin niin rauhottuu ainakin vetelyt.
              Itsellä 215/60r17 nastat ja 235/55r17 kesäkiekot, eikä kummallakaan nyi urissa yhtään. Ulkonäössä tosin häviää
              X3 E83 M47/T2
              209hv / 437Nm
              • veku
                • 6315
                • P-Pohjanmaa
                #352
                http://www.ebay.com/itm/222177517506...%3AMEBIDX%3AIT
                Ompas kerrankin sopivan hintaista
                Sopiiko muuten LCI etupuskuri suoraan keulaan..jotenkin pirteampi tuo LCI puskuri..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • hujulka
                  • Oct 2016
                  • 13
                  • Nokia
                  #353
                  Ostin loppusyksystä omani, kesärenkaina 235/55R17 michelinit. Ei mitään vetelyä mutta vähän kovan puoleiset. Talvirenkaat jouduin ostamaan uudet ja valitsin continentalin kitkat koossa 235/60R17, olen ollut näihin tyytyväinen ja kun on aika vaihtaa kesärenkaat uusiin niin ainakin nyt valitsisin tuon talvirenkaiden koon. Itse pidän enemmän mukavuuspainotteisista renkaista päivittäisessä ajossa, kesän ratalelu sitten erikseen...
                  E83 X3 3.0iA -04
                  • veku
                    • 6315
                    • P-Pohjanmaa
                    #354
                    Vähän kylmä tuo x3,lämmöt nousee vain puolet 1\4 verran asteikosta.
                    Onko näihin sama vaihtaa kaikki termarit kerralla vai miten ?
                    Ainakaan viimeiseen 5-vuoteen ei ollut termareita vaihdettu?
                    Onko näissä mitään lisälämppäriä tms?
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Tommonen
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • chevy55
                        • Sep 2013
                        • 275
                        • Vesilahti
                        #356
                        Kannattaa ne kaikki termarit vaihtaa samalla vaivalla. Ajelin kans yhden talven ihan tietämättömyyttäni viallisella termarilla ja voi sitä ihmetyksen määrää, kun termarienvaihdon jälkeen kabiiniin tulikin aivan toisella tavalla lämpöä
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Sähkötoimisen lisälämppärin kanssa risat termarit tappaa kaiken hyvän lisäksi akun. Kun lämpö maantieajossa alkaa pudota, sähkölämmitin yrittää puskea jäähdytysnesteeseen lämpöä --> tarvitaan virtaa akulta --> akku kuoleentuu.
                            • 9220
                            Kyllä auton laturin pitäisi lähtökohtaisesti olla mitoitettu niin, että pääsääntöisesti ajon aikana kulutus ei ylitä laturin tuottamaa virtaa. Polttoaineen kulutus toki lisääntyy samassa suhteessa, mutta akun kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
                              • 10950
                              Juuri näin, moottorin käydessä virta otetaan laturilta, ei akusta. Ihmeem sitkeässä tämäkin uskomus elää. Taisi jossain iltasanomissa tms olla taas juttua, kuinka niitän penkinlämittimiä jne. ei pitäisi käyttää pakkasella kun akku ei silloin lataudu. Kyllähän se akun lataamisen ongelma pakkasella on se, ettei se akku yksinkertaisesti ota sitä virtaa vastaa nopeasti kun pakkasta on reippaasti.
                              • veku
                                • 6315
                                • P-Pohjanmaa
                                #360
                                Sopiiko LCI munuaiset pre keulaan ?
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
