E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #571
    Kokeilin maanantaina 10x18 et 17 vannetta ja se tuli noin 2cm kaaresta pihalle. Eli 10" et 37 olisi kaaren tasalla
    Sitten kun olisi sama tuuman pienempänä 9 et37 (eli suurinpiirtein noi mitä e9x sarjaan on bmwltä saanut)
    Silloin vanteen reuna olisi10-15mm kaaren sisäpuolella ja päälle menisi kunnon rengas ilman että se tulisi kaaresta pihalle.
    Myös noi e53 vanteet sais varmaan menemään. Nehän on sitten 9+10 ja et about 45-50
    Vakiona meillä on 8x17 et46 style 112
    Passia apuna käyttäen sain vanne ja kaari erotukseksi edessä noin 30mm ja takana +40mm
    Toi meidän laite on full m-sport jos sillä jotain merkitystä on.
    Minkä tyylistä (malliltaan) vannetta etsit?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • veku
      • 6314
      • P-Pohjanmaa
      #572
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=368304
      bmw oem tyyli haussa,mutta jos sais jotenkin uudistettua tätä mallia .
      Tää pre malli jossa nyt LCI etupuskuri ja vähän muita muutoksia..
      Jotain simppeliä haussa
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #573
        Nää pitäis olla vielä ja voi heittää vähän härskimmänkin tarjouksen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=344864
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • veku
          • 6314
          • P-Pohjanmaa
          #574
          tuollaiset ois just soppelit
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #575
            Originally posted by veku View Post
            Noi vaan ei oo 128:t
            Mahtaako 128:a saada edes noin pienellä etllä
            Tässä halvemmalla eli tyyli 132 https://m.tori.fi/vi/45210104.htm
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Heguli 31
              • 10197
              • KVLA
              #576
              Kuvistahan näkyy IS45.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #577
                Näkyy tietty. Mutta se vanne malli ei ole 128 vaan 132
                Vanne haussa oli isolla etllä 128:t mutta en löytänyt että missä niitä myydään
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Budder
                  • 96
                  #578
                  BMW X3 vaihteisto
                  Onko BMW X3 3.0D (204hv) versio ZF:n 6-vaihteisella automaatti laatikolla vai GM:n tekemällä 5-vaihteisella automaatilla? :think
                  • veku
                    • 6314
                    • P-Pohjanmaa
                    #579
                    zf 6-lovinen ainakin 06 mallissa
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                      • 9201
                      Alkupään versiot 3/2005 asti M57N-koneella ja GM:n laatikolla. Siitä eteenpäin M57N2 ja ZF:n 6HP.
                        • 7560
                        #581
                        Ts. 150 kW on GM:n laatikolla ja 160 kW on ZF:n...
                        • koyama
                          • Dec 2013
                          • 86
                          • rovaniemi
                          #582
                          kuljettajan istuin
                          Voiko tavanomaisen mekaanisesti säädettävän nahkajakkaran tilalle vaihtaa jotain parempaa mikä menisi heittämällä paikoilleen ?
                          Sähkösäätöinen olisi hyvä,mutta taitaa olla hankalaa vai onko johtosarja valmiina jossain verhoilun kätköissä?
                          • X07
                            • Apr 2012
                            • 107
                            Kerkesin jo kehuskella tuosta 3.0si koneen venttiilin nostajan nakutuksesta, miten se loppuu reilulla motarikaahailulla pidemmäksi aikaa...nyt ei lähde.
                            Joka kerta käynnistyksen jälken naputtaa jonkun kilometrin. Viimeisessä huollossa on laitettu Mobilin 1 öljyt koneeseen, jonka jälkeen vika/ominaisuus alkoi toistumaan. Kenelläkään kokemusta/tietoa voisiko olla öljystä johtuvaa, vai jo jotain vakavampaa tulossa.
                            • todii7
                              • Nov 2014
                              • 32
                              Paukkuu hiljaisella vauhdilla
                              Terve,
                              Osaako joku sanoa, mistä voisi johtua pauke kävelyvauhdissa ajaessa ja nopeasti oikealle tai vasemmalle kääntyessä? Tekee siis joskus. Takaa kuulostaisi tulevan, joko vaihteisto tai kardaani? Bmw x3 -06 4x4, kytkin ja vauhtipyörä vaihdettu. Välillä paukahtaa myös vaihdetta vaihtaessa ykköseltä kakkoselle. Millainen homma?
                              • ockelbo4500
                                • Mar 2007
                                • 926
                                • Sotkamo--Oulu
                                #585
                                Jakolaatikko tahmaa. Johtuu pilaantuneesta öljystä. Korjaantuu todennäköisesti kun vaihdat jakolaatikon öljyjä huuhtelutyylillä eli entisen pois, uudet sisään, ajoa siten että öljyt lämpenee ja uusi vaihto. pari kolme kertaa ainakin joutunet öljyt vaihtamaan ( siinä vaiheessa kun öljy alkaa olla hyvää niin pois otettu ei ole enää ihan mustaa ja seassa ei ole enää juurikaan metallin näköisiä hippusia eikä muita roskia.) Ainakin viimeisellä kerralla öljynvaihto pitää myös koodata autolle.
                                Sinne menee öljyä 0,65-0,7l ja 1l maksaa 30-40€. Kahdella uudella litralla todennäköisesti saat kolme vaihtoa kun laitat niihin pesuvaihtoihin vaikka sen verran vähempi sitä öljyä, että viimeisellä täytöllä saat sen täyteen.
                                BMW E84 X1 18dXdrive -14
                                Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                                Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                                Ex, E46 320 d Touring -01
                                Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
