E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Maili
    • Aug 2011
    • 459
    • E-pohjanmaa
    #871
    Sopiiko 235/65r17 pyörimään kivuttomasti alla? Ajatus olisi myös 2cm korotus pala laittaa. Tiedä sitten tuleeko millainen ajettava. Jos jollain kokemuksia, voisi valaista.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4540
      • Finnland
      #872
      On alla täällä ilman ongelmia, edessä juuri ja juuri hipaisee sisäkaariin.
      • Heguli 31
        • 10196
        • KVLA
        #873
        Et kertonut halkaisijan lisäksi mitään vanteiden speksesitä. Esim. ET-mitalla on usein iso merkitys kuinka se kummi asettuu lokasuojan sisään.
        • Maili
          • Aug 2011
          • 459
          • E-pohjanmaa
          #874
          Ihan tuolla alkuperäis/orggis 17" vanteeella ajattelin mennä. Tiedä mikä niiden ET sitten on. Ajattelin jotkut halvat käytetyt renkaat ostaa, millä saa varmistettua että sopii pyörimään. ja jos pienestä jää kiinni, teen tilaa.
          • torsbo
            • Aug 2012
            • 19
            • helsinki
            #875
            Olisiko kellään tietoa minkä mallin ratit menisi e83 Lci malliin? Ihan plug and play tyylisesti, että toimisi vakkari ja radion napit.
            • TemeX3
              • Apr 2025
              • 3
              • Jkl
              #876
              Onko jollain ollut vastaavaa, että kun tankkaa täyteen, niin vuotaa jonkin ajan päästä polttoainetta tuolta täyttöaukon vierestä ulos. Viime kesänä teki ekan kerran. Sitten en ole tankannut täyteen. tällä viikolla maanantaina vedin tankin täyteen. Tiistaina ajettiin reilu 20km. Torstaina taas tiputteli bensaa takarenkaan takaa. Kuvan oikealta puolen olevasta putkesta tuli ihan reilusti bensaa. Myöskin tuolla suodattimessa oli bensaa. Mistähän johtuu.
              Auto bmw x3 e83 3.0 bensa vm2004.
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4540
                • Finnland
                #877
                Pystyykö tää oleen korkkivika, testaa vaikka eri korkilla?
                • TemeX3
                  • Apr 2025
                  • 3
                  • Jkl
                  #878
                  Ainakaan korkkia aukastaessa ei sihahda. Itse mietin, että voiko tuo putki olla tukossa. Täyttöaukon ja moottorin väli siis. Mihinkähän se tulee moottorin päähän?
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4540
                    • Finnland
                    #879
                    Onko vikakoodia tosta? https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1036
                    Toinen paikka näin mutulla jota epäillä, tai jos ilma ei kulje putkissa?
                    • TemeX3
                      • Apr 2025
                      • 3
                      • Jkl
                      #880
                      Mulla on vain elm327, joten sillä ei taida kaikkia koodeja saada. Ainakaan ei mitään tuohon viittaavaa.
                      Olenko ymmärtänyt väärin, mutta eikö sen pitäisi imeä niitä bensa huuruja tuolta. Letku oli irti ja auto käynnissä, niin ei kyllä mitään imua ollut putkessa.
                      Mulla oli aikanaan audissa tuo linkkaamasi venttiili rikki, silloin se oli jäänyt auki. Kauhea imu, kun korkkia ravotti.
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 459
                        • E-pohjanmaa
                        #881
                        Onko kokemusta pelaako x3 e83 -07 lci xenon valoilla lisäpitkät tuolla obd donglella? Noin vanhaa ei löydy donglen valmistajan listalta. Pääsisi niin vähällä, eikä tarvitsisi puukottaa vanhoja rapeita johtoja
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4540
                          • Finnland
                          #882
                          Umpioiden kunnostus? Noilla pitäisi uudenveroisena kyllä nähdä tarpeeksi.
                          • Maili
                            • Aug 2011
                            • 459
                            • E-pohjanmaa
                            #883
                            Ei ole itseäkään tähän asti lisävalot kiinnostanut, mutta nämä nyky led paneelit saa niin siististi istutettua rekisterikilven alle/päälle ja samalla saa näkyvät parkkivalot.
                            Mukava hyvillä valoilla ajaa pitempiä matkoja syys pimeillä, jotka näytää myös vähän ojan penkoillekin.
                            • Kouris
                              • Mar 2005
                              • 821
                              #884
                              Ei muuta kun johdosta signaali. Aika pieni homma verrattuna tuohon vetokoukun sähköjen haaroittamiseen mikä tuli tossa just tehtyä E83.
                              Just nyt levällään LCI xenon umpio, kyllä näkee että heijastin on vähän palanut. Uutena ne on uusia mutta hiljalleen kiille huononee. Tämä 280tkm ajettu.
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 459
                                • E-pohjanmaa
                                #885
                                Tuossa omassa kulkineessa on kilometrejä nyt 270tkm ja valo voimaa on omaan silmään paremmin kun tuossa e61 Lci valoilla. Siinä toki valon kuoret jo 400tkm menty ja tähän e83 on varmaan edellisen omistajan toimesta vaihdettu uudet. Toki valo teho on aina parempi, mitä korkeammaltakin se tulee. Tuossa omassa kulkineessa on 20mm koroke palat ja rengastus on 235/60r17. Eli n. 5cm normaalia korkeampi. Tuon korkuinen se minusta olisi saanut olla jo tehtaalta tullessaan. Parkit noissa on vähän turhan himmeät, kun periaatteessa täytyisi xenonit päällä ajaa kesälläkin. E61 Lci malliin tuli kumminkin jo päivävalotkin.
