BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • miko84
    Huoltaako/korjaako täällä joku autoaan ite?
    Jäi vähän uutta osaa (halvalla) kun auto vaihtui, kannattee ostaa vaikka ei vielä tarviskaan kun nämähän näistä ruukaa mennä rikki kaikista:
    Lisäksi löytyy uudet ilmapussit ja munuaisten alle tuleva ritilä, samoin vakiot kaarimuovit.
  • Milko75
    Nyt on peruutuskamera retrofitattu Böntin toimesta ja hyvin pelittää.
    Kamera on mallia tarvike, mutta kuvanlaatu huikea. Kiitos vielä Böntille
  • mikkod
    Originally posted by jake530d View Post
    Itellä x6 -08 ja keskireikä on eri edes ja takana. En tiä kuinka e70 on.
    Suuremmasta pienempää pystyy soviterenkailla muuttaa.
    E70 on samoilla 74.1 edessä / takana, ja E71 on eripari.
  • Tomtomr1
    jep jep, minulla juuri nuo X6 Y-spoke 214, nyt myynnissä halvalla käy sitten X6 lisäksi vissiin X5 E53
  • jake530d
    Originally posted by Tomtomr1 View Post
    Minulla varastossa X6 alta OEM BMW Y-Spoke Style 214 vanteet kokoa 10Jx20 ja 11Jx20, tuolla katalogissa sanotaan http://felgenkatalog.auto-treff.com/, että nuo vanteet käyvät sekä X5 E 70 ja X6 E71, eikö E70 ole tuo keskireikä joka kulmassa 74,1 vai puhutaanko eri vanteista
  • Tomtomr1
    Se on kylläkin juuri noin kun oletit takana ja edessä eri keskireikä
  • jake530d
    Originally posted by Puuankkuri View Post
    Kiitokset. Luulin että siinä on eri keskireikä edessä ja takana. Eli oletin että edessä 74,1 ja takana 72,6:think
  • Puuankkuri
  • uusauto
    BMW X6 2008 xDrive35i
    – Generation: I (E71) [2007 .. 2009]
    – Market: USDM
    – Power: 300 hp | 223.7 kW | 304 PS
    – Engine: I6, Petrol
    – Center Bore: 74.1 mm
    – Lug Size: M14 x 1.25
    – Wheel Fasteners: Lug bolts
    – Trim Production: [2007 .. 2009]
    Tire
    Rim
    PCD
    255/50R19 9Jx19 ET48 5x120
    275/40R20 10Jx20 ET40 5x120
    285/35R21 10Jx21 ET40 5x120
  • Puuankkuri
    Offtopiccia mutta, Kertokaas joku mikä keskireikä on - 08 vuoden x6 vanteissa . Ja jos joku osaa viä heittää vakiovanteitten et:t ja leveydet niin olisin kiitollinen. Kiitokset etukäteen.
  • Veeksi
    Originally posted by hoikkas View Post
    Buksin on varmaan yksi varmimpia näissä varaosa yms. asioissa��
    Ebayssa on tarjolla OEM tasoista LCI takavaloa, hinnat ountamarkkinoilla noin 430-450€.
    Ja on helppo vaihtaa! Just pari savolaista kaveria vaihtoi ja helppoa oli.
    Ne tosin on Depot eikä OEMit. Periaatteessa näyttää kyl ihan identtisiltä, mutta en yllättyis jos livenä olis eroa valot päällä. Asennus o helppo ja istuu hyvin, mutta sisäosat o ihan karmealaatuista Kindermuovia. Multa löytyy vänkärin puolen ehjä prefacelift OEM vaahtomuovitiivisteellä (ei vuoda ja hajoa), jos joku kaipaa todella edullista korjausta sille puolelle.
  • *PexU*
    Helpoiten tämä homma on ratkaistu kun ostaa valmiiksi LCI mallin
    Näin juuri loppujen lopuksi toiminkin
  • suppari
  • hoikkas
  • *PexU*
    Originally posted by Kekkuli View Post
    Kiitoksia varteenotettavasta vinkistä. Tässä vaihtoehdossa pitänee uusia ilmeisesti sekä sisä- että ulko-osa takavaloista jos haluaa päivittää facelift mallin valoihin? Onko joku hyvä paikka tiedossa mistä näitä retrofit hommia sais ja vaatiiko jotain koodauksia vai istuuko plug & play tyyliin?
    Nick Buksin-1 kautta saa uusia oem takavaloja, (edelliseen) maksoivat reipas 500e, eli puolet siitä mitä maksavat marmorilla ja tulivat ihan kyydillä vantaalle, myyjän mukana.
    Suosittelen
    Ovat ihan plug&play, voi olla että joutuu polttimoherjan koodaamaan pois, tai sitten ei sitäkään
