BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    Originally posted by TuusBim View Post
    Mun mielestä ton pitäis toimia suoraan BT:llä ihan millä nykypuhelimella tahansa ilman adaptereita tms piuhoja. S6NFA Musik-Schnittstelle für Smartphone Music interface for Smartphone pitäis riittää, tuo ainakin omassa on ainoa asiaan liittyvä ja hyvin toimii spotifyt, musakirjastot, äänikirjat katsomot, elisa viihteet ja yle areenat nyt ainkain kokeiltuyna. S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle USB/Audio interface on toinen, mutta se on mun mielestä vain USB paikka ja line-in.
    Jaa-a, saas nähdä miten ja mistä pelittää, jos ja kun auto suomeen saadaan, tollanen nippu varustelistauksessa on siihen suuntaan viittaavia koodeja
    6AA Bmw Teleservices
    6AB Control Teleservices
    6FL Usb-/audio Interface
    6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph
    6NR Apps
    6VC Control Combox
    612 Bmw Assist
    614 Internet Preparation
    615 Extended Bmw Online Information
    616 Bmw Online
    620 Voice Input System
    633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
    7SP Navi Professinal W.handyprep.bluetooth
  • *PexU*
    Originally posted by E39touring View Post
    Omaani hommasin tällaisen ja pelittää ainakin 2011 mallisessa x5 erittäin hyvin.
    https://www.youtube.com/watch?v=VrLU0-iMOm4
    Kiitos!
    Vaikuttaapas fiksulle, ja halvalle, toimii varmaan myös androidilla:think
    Täytyy laittaa tilaukseen, mikäli musa ei striimaudu suoraan ( ja jos ja kun autokaan lähtee sieltä saksasta mukaan )
  • TuusBim
    Originally posted by *PexU* View Post
    Kiitokset
    Eli siis jos oikein tulkitsen, niin jos tolla haluaa kuunnella musaa ilman piuhoja luurista, niin pitää ostaa joku snap-in adapteri:think
    Vai pitääkö ostaa vielä joku toinen luurikin autoon, nykyinen Sampan S7 Edge
  • E39touring
  • *PexU*
    Kiitokset
  • E39touring
    2010 Hinnastoa
  • Jarkka
    oiskos jollain sellasta 40d hinnastoa josta vois tutkia noita varusteita, nettikään ei näyttäis löytävän
    kun saksankielisiä, ja se ei oikein toimi ..
    Ohessa 2012 hinnasto (1.10.2011)
    Koneella on tallessa hinnasto pdf 1.6.2010 mutta ei tähän hätään saatavilla.
  • jani1632
    Originally posted by jani1632 View Post
    Emäntä on muutama aamuna kylmäkäynnistäessään huomannut että huoltoväli näyttö näyttää pelkkää viivaa, kello ei kuitenkaan nollaannu. Kieliikö tämä mahdollisesti akun heikosta kunnossa? Mun ajolla (yleensä lämmin) huoltovälinäyttö näyttää normaalisti ajan ja kilometrit...
    Vastaan itse itselleni�� akku latauksessa ei ko ongelmaa joten akkukauppaan käypi tie��
  • bemu2000
    Originally posted by buksin-1 View Post
    475 on mustin met.musta. 668 on musta ilman met.
    On jo kovalevy ja leffadvd toimii, comboxilla saa netin sekä striimauksen.
    Sapphire metallic on kyllä todella hyvä musta. Paljon parempi kuin tuo metalliton 668 jet black.
  • *PexU*
    Sieltähän sitä tietoa tippuu
    Minkäkokoinen kovalevy tuossa mahtaa olla, striimaus toimii ilmeisesti luurista
    riippumatta (S7 edge?), mitä vaatii saada tuohon tv näkymään?
    Onko autossa siis appsina selain, vai toimiiko luurin kautta?
    Tämä lienee siis 8-pykäläinen automaatti?
    edittiä:
  • TuusBim
    Miten tuon netin saisi toimimaan?
    Striimaushan toimii suoraan 6NF:llä?
    416 taitaa kanssa olla metalli musta, mutta enemmän harmaan suuntaan, tosin en muista nähneeni luonnossa eli voi olla myös sinertävä.
    493Storage Compartment Package
    Onkos tämä se pkt jolla tulee välipohja tavaratilaan, ja häviää vararengas
    Kyllä
    Side-view kamerat on etupuskurissa olevat "nurkan taakse" näyttävät kamerat, esim porttikongista kadulle tullessa
  • buksin-1
  • *PexU*
    Hienoa, vihdoin löytyi musta väri
    On siis m-sport paketti, täytyy tota 6nr appsia ihmetellä tarkemmin, toimiiko edes muulla kun ompulla:think.
    Tässäkö on siis kovalevy jo? Ja dvd:t toimivat/näkyvät?
    Ja on siis top-view kamera, olikos sitten vielä erikseen joku side-view kamera:think¨
    Eli siis comboxin kautta (esim spotify) striimaus toimii automaattisesti, vai vaatiko vielä erikseen jonkun koodauksen?
    Mitähän kaikkea vaatii tv:n, v
    Onkos tämä se pkt jolla tulee välipohja tavaratilaan, ja häviää vararengas:think
    - Black Saphire on joo oikeasti musta (tai no tällä hetkellä suolan harmaa/mudan ruskea... )
    - netti ei toimi noilla, ainakaan suoraan. En ainkaan tiedä saisko sitä jotenkin kikkailtua toimimaan, siis jos auto ei ole aluperin ensirekisteröity Suomeen
    - Tuosta 6NR Apps:a ei itsellä ole, joten en osaa sanoa mikä on, muilla lähinnä musa&muu ääni puhelimesta autoon BT:n avulla. Telkkari vaatisi varmaankin vielä S601A TV-Funktion -option
    - 7M5 M Exterior Parts, oisko m sport puskurit, auto varmaan muutenkin m sport? Puskurit erottaa jos sumarit on lähempänä alakulmia eikä rekkarin tasolla
    - comfort & Innovation package, näistä ei täysin tarkkaa muistikuvaa ole, mutta olikohan innovation, jossa tuli top view kamerat ja jotain muuta mukana. Tuota comfort pakettia ei itsellä ole eikä muistikuvaa.
    - DRL:ien optio menussa (on/off) tyyppinen, mutta nuo on Carlyllä koodattavissa itse miten haluaa.
  • TuusBim
    Ruvennut pohtimaan uusien kesärenkaiden hommaamista, kohta on 80tkm:a tullut rullattua ostosta 2v aikana ja silloin ne oli uudet, osa kilsoista tietty nastoilla. Edessä Bridgen RFT:t olis muutoin ihan hyvät, mutta liiallinen auraus syönyt ulkoreunat vaihtokuntoon, nähtävästi tyyppivika 20":lla tehtaan jäljiltä ellei suorista kulmia. Takaa on Contit kuluneet keskeltä jo vaihtokuntoon tasaisesti.
    Nyt olen pohtinut, ostaako 19" vanteet rft bridgeillä 255:na vai taas kierros 20":ia (275/315), non-rft, b/c luoka vierintävastuksella, Michelinit tai Contit. Michelinillä olisi Latitude tour:t, mutta niitä ei ihan helpolla löydä, latitude sport 3:t, mutta ne on pehmeämmät eli samat kuin Contin SportContact 5:t. Ulkonäkö kyllä puoltais pysymään 20":ia ja ajossakin ovat toimineet hyvin.
    Onko noista kokemuksia noista renkaista tai 20"-19" vaihdosta?
  • TuusBim
    Kun ei kerran X6sta näytä saksasta löytyvän sellasilla spekseillä kun itse haluaa, niin katsotaan josko löytyisi X5 40d sitten
    Taas ois muutama varuste jotka laittavat hiukan rapsututtamaan päätä:think
    Color Black Sapphire Metallic - 475
    tämä taitaa nyt oikeasti olla sitten musta, eikä siniseen taittava, ainakin kuvien mukaan:think
    6NR Apps
    6VC Control Combox
    616 Bmw Online
    tässäkö on siis netti? onko telkkaria:think
    mitäs nämä on?
    7RS Comfort Package
    7R7 Innovation Package
    tai nämä?
    8TL Daytime Lights Front And Rear Aktiv
    8TN Daytime Driving Lights Selectable B
    takavalot myös päällä enkeleiden kanssa, entäs jälkimmäinen?
    Kiitoksia arvon tietäjät
