BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • uusauto
    Originally posted by Kekkuli View Post
    Kiitoksia varteenotettavasta vinkistä. Tässä vaihtoehdossa pitänee uusia ilmeisesti sekä sisä- että ulko-osa takavaloista jos haluaa päivittää facelift mallin valoihin? Onko joku hyvä paikka tiedossa mistä näitä retrofit hommia sais ja vaatiiko jotain koodauksia vai istuuko plug & play tyyliin?
    Tähän osaa vastata nm Hoikkas. Hän on päivittänyt nämä uudet samasta syystä. Ymmärtääkseni on plug & play asennus. Harmittaa kun en itse tehnyt samoin....
  • Kekkuli
    Originally posted by uusauto View Post
    Tuttu juttu ! Kanattaa heti ottaa ne 2010 mallin takavalot kun kerran vaihtaa.
    Jossain kohtaa tätä ketjua oli juttua mistä kannattaa ostaa.
    Lähes kaikista alkupään e70 menee. Tiivisteet on sellasta sikaflex purkkaa jotka alkaa vuotaa ja lopputulos on selvä. Uusissa on kunnon tiivisteet.
    Oli kuulemma aikoinaan takaisin kutsukin, mutta ei enää päde.
  • Kekkuli
    Originally posted by KJ View Post
    Mä tilasin aikoinaan autonvaraosat24.fi nuo sisemmät umpiot. Olivat hintaluokaltaan muistaakseni 75€ haminoissa/kpl. Merkkiä en muista. Ihan yhtälailla tiivisteet tuli näissä mukana, ja istuvat ihan kuin alkuperäiset. Sen suhteen ei mun mielestä yhtään mitään valittamista. Reilun vuoden päivät ne ovat moitteetta pelanneet. Aikahan sen näyttää, että miten kauan sitten todellisuudessa pelaavat...
    Kiitoksia vastauksesta👍
  • uusauto
  • KJ
    Morjesta pöytään!
    Onkos joku tilaillut jostain noita takaluukussa olevia umpioita? Itsellähän on noista ne ledit pimeenä kun näyttäisi muhivan melkoisessa kosteudessa. Marmorilla hinnaksi "luvattiin" mukavat 217€/kpl Smiidillä näyttäisi olevan 130€/kipale. Autodoc.fi ja autovaraosa24.fi myisi kyseisiä hintahaarukassa 70-110€/kpl. Kysymys kuuluukin, kannattaako noista halvimmista paikoista tilata vai olisiko esim. Smiidiltä varmempi? Tuo marmorihinta kuulostaa jälleen kerran lailliselta ryöstöltä
  • Kekkuli
    Takavalot
    Morjesta pöytään!
  • *PexU*
    Ok, kiitokset
    Metsästän siis tästä lähialueilta jonkun avuliaan jolla softat löytyvät
    Mahtaakohan onnistua DIS koodaus tuohon sun X5:een. DIS44 oli viimeinen, jossa tuki koodauksille, mutta se oli muistaakseni 12/2015. Koodauksen voi tehdä paljon kätevämmin NCS Expertillä tai jos DIS tapaista haluaa ISTA-P:llä. INPA:lla ei voi koodata mitään.
    Originally posted by *PexU* View Post
    Olikos se niin että uuden akun koodaus onnistuu vaan DISillä, INPALLA ei (siis) natsaa:think
  • *PexU*
  • Macke
    Mustat munuaiset ja muovitetut ikkunat kuuluu johonkin -92 malliseen E36 pommiin...
  • *PexU*
    Originally posted by t-o-m-i View Post
    Suosittelen kuitenkin että operaatio tehdään suht lämpimällä kelillä Tai ainakin uudet munuaiset lämpimästä suoraan paikoilleen.
    Jes, duunin halliin ajattelin mennä, ja uudet ovat sisällä odottelemassa asennusta.
  • t-o-m-i
    Kiitos, vkonloppuna saadaan kromit pois ja pianomustaa tilalle
  • *PexU*
    Originally posted by MarkM View Post
    Todella helpot vaihtaa, ei tarvitse kuin ne munuaisten klipsut painella/väännellä auki, nykäistä munuaiset pois ja pukata uudet tilalle. Ehkä 5 min homma.
  • uusauto
    Jos jollain joutilaana e70 mattamustat, voisin ostaa pois.
  • MarkM
    Kuinkas kauan arvon harrastajatoverit ovat saaneet kulumaan aikaa E70:n munuaisten vaihdossa..?
    Ilmeisesti mitään ylimääräistä ei tarvitse poistella edestä, eikä juuri työkalujakaan tarvita, uskaltaa(ko) siis kokeilla jopa ilman asennusöljyä
