Huomasin tuossa ajellessa että omassa tötterössä on vaihdettu hanskalokeroon ipodi tai joku omena soitin ja sieltä löyty biisitkin cd vaihtajan valikosta. Ei vaan kuulu mitään vaikka kappaleet soivat näytön mukaan. Onko jollaki muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
Bensa vs Diesel
Terve
Olisi vertailukohteena 4.8 V8 ja Diesel
Se mitä nyt on tiedossa, ni bensakoneessa voi odottaa vesiputkivuoto imusarjan alla.
Onko tälle hinta arvioa?
Ja sitte valvetronic vikaa, tälle kustannustietoa? Paljon lukenut foorumilta näistä vioista mutta missään ei ole puhuttu paljon nuo rempat maksaa.
Dieselkoneista ei ole mitään tietoa. Kestääkö ahtimet ja mitä tuo ahdin jumppa maksaa, pystyykö vaihtamaan irottamatta konetta.
Kaikki tieto on tervetullutta. Vähän on alkanut kiinnostaa diesel, kun ei vielä ole ollut autoa mikä kuluttaa alle 15 litraa kaupunkiajossa.
Olis mukava kuulla, että mitä kenties tulevat rempat maksaa bensa tai diesel koneessa.Last edited by joakim; 29-01-2017, 16:19.
Ahtimista sen verran että edellinen tuplaturbo oli ajettu myydessä 265000 joista viimeiset 20 000km 390/780 softalla ja vielä mentiin alkuperäisillä fööneillä. Turbojen remppaa/päivitystä kysyin niin 1350e pikkuturbon huolto ja isomman huolto/billettipäivitys. Toki muitakin kustannuksia hommassa tulee mutta ainakin suuntaa antavaa. Halvemmallakin vastaavia operaatiota kuulemma saa ja ilman virittelyjä varmasti halvempi huolto. Kulutukseen sen verran että nyt -08SD DPF tyhjänä 390hv/790nm softalla 8 pintaan matkalla ja sekalaisessa 9-9,5 ja ihan mukavasti liikkuu isoksi autoksi
Emäntä on muutama aamuna kylmäkäynnistäessään huomannut että huoltoväli näyttö näyttää pelkkää viivaa, kello ei kuitenkaan nollaannu. Kieliikö tämä mahdollisesti akun heikosta kunnossa? Mun ajolla (yleensä lämmin) huoltovälinäyttö näyttää normaalisti ajan ja kilometrit...Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
MASK vaihto CCC
Koitin katsella ncs:llä kun olin ekana laittanut $609 ja poistanut vanhan $663 pois FA listaan, että mikäs siellä oikein nyppii.
VIN on syötetty Tool32:lla ja näytti menneen ok.
En kyllä keksinyt, kaikki mitkä noissa ilmeentyneissä CAPPL, CAUDI, CGATE, CHOST, CTUNE ohjaimissa missä on PDC-teksi olisi päällä, mutta ei vaan näy kuvaa. Ääni kuuluu. Eikä ollut vaikutusta vaikka CAPPL ohjaimesta käyttää pdc low tai high. Jätin kyllä high.
Koitin vielä tehdä tuon koko FA listan kirjoituksen NCS:llä tän manuaalisen osan jälkeen, mutta
CAPPL meni Ok
CAUDI ilmoitti että SYS-0008: job nicht gefunden ASK_60.
CGATE ilmoitti että SYS-0008: job nicht gefunden CCCG60
CHOST meni ok
CTUNE meni ok
mitäköhä ny, ois tuo kuvallinen ohjeistus pdc:llä ihan kiva.
FA-koodit :
#906
$1CB
$205
$230
$235
$255
$2RX
$321
$328
$428
$430
$431
$441
$464
$493
$494
$4AB
$502
$508
$521
$522
$534
$544
$548
$563
$5AC
$609
$676
$698
$842
$851
$863
$885
$925
$999
&LUSW
¤FF41
-B090Id3 loaded
i4 m50
Eihän siinä ole kameraa? Mulla (tosin CIC) piti koodata myös kamera käyttöön vaikka sitä ei ollut, että tuli se pdc näkymä ruutuun...Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kun ei kerran X6sta näytä saksasta löytyvän sellasilla spekseillä kun itse haluaa, niin katsotaan josko löytyisi X5 40d sitten
Taas ois muutama varuste jotka laittavat hiukan rapsututtamaan päätä:think
Color Black Sapphire Metallic - 475
tämä taitaa nyt oikeasti olla sitten musta, eikä siniseen taittava, ainakin kuvien mukaan:think
6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph
6NR Apps
6VC Control Combox
614 Internet Preparation
616 Bmw Online
633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf
tässäkö on siis netti? onko telkkaria:think
7M5 M Exterior Parts
mitäs nämä on?
7RS Comfort Package
7R7 Innovation Package
tai nämä?
8TL Daytime Lights Front And Rear Aktiv
8TN Daytime Driving Lights Selectable B
takavalot myös päällä enkeleiden kanssa, entäs jälkimmäinen?
Kiitoksia arvon tietäjät
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
- Black Saphire on joo oikeasti musta (tai no tällä hetkellä suolan harmaa/mudan ruskea...Originally posted by *PexU* View PostKun ei kerran X6sta näytä saksasta löytyvän sellasilla spekseillä kun itse haluaa, niin katsotaan josko löytyisi X5 40d sitten
6NR Apps
6VC Control Combox
616 Bmw Online
mitäs nämä on?
7RS Comfort Package
tai nämä?
- netti ei toimi noilla, ainakaan suoraan. En ainkaan tiedä saisko sitä jotenkin kikkailtua toimimaan, siis jos auto ei ole aluperin ensirekisteröity Suomeen
- Tuosta 6NR Apps:a ei itsellä ole, joten en osaa sanoa mikä on, muilla lähinnä musa&muu ääni puhelimesta autoon BT:n avulla. Telkkari vaatisi varmaankin vielä S601A TV-Funktion -option
- 7M5 M Exterior Parts, oisko m sport puskurit, auto varmaan muutenkin m sport? Puskurit erottaa jos sumarit on lähempänä alakulmia eikä rekkarin tasolla
- comfort & Innovation package, näistä ei täysin tarkkaa muistikuvaa ole, mutta olikohan innovation, jossa tuli top view kamerat ja jotain muuta mukana. Tuota comfort pakettia ei itsellä ole eikä muistikuvaa.
- DRL:ien optio menussa (on/off) tyyppinen, mutta nuo on Carlyllä koodattavissa itse miten haluaa.Q7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F60 Countryman S E ALL4 -17
F15 X5 30d -14
E70 X5 40d M Sport -12
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Ruvennut pohtimaan uusien kesärenkaiden hommaamista, kohta on 80tkm:a tullut rullattua ostosta 2v aikana ja silloin ne oli uudet, osa kilsoista tietty nastoilla. Edessä Bridgen RFT:t olis muutoin ihan hyvät, mutta liiallinen auraus syönyt ulkoreunat vaihtokuntoon, nähtävästi tyyppivika 20":lla tehtaan jäljiltä ellei suorista kulmia. Takaa on Contit kuluneet keskeltä jo vaihtokuntoon tasaisesti.
Nyt olen pohtinut, ostaako 19" vanteet rft bridgeillä 255:na vai taas kierros 20":ia (275/315), non-rft, b/c luoka vierintävastuksella, Michelinit tai Contit. Michelinillä olisi Latitude tour:t, mutta niitä ei ihan helpolla löydä, latitude sport 3:t, mutta ne on pehmeämmät eli samat kuin Contin SportContact 5:t. Ulkonäkö kyllä puoltais pysymään 20":ia ja ajossakin ovat toimineet hyvin.
Onko noista kokemuksia noista renkaista tai 20"-19" vaihdosta?Q7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F15 X5 30d -14
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Hienoa, vihdoin löytyi musta väri
On siis m-sport paketti, täytyy tota 6nr appsia ihmetellä tarkemmin, toimiiko edes muulla kun ompulla:think.
Tässäkö on siis kovalevy jo? Ja dvd:t toimivat/näkyvät?
Ja on siis top-view kamera, olikos sitten vielä erikseen joku side-view kamera:think¨
Eli siis comboxin kautta (esim spotify) striimaus toimii automaattisesti, vai vaatiko vielä erikseen jonkun koodauksen?
Mitähän kaikkea vaatii tv:n, v
493Storage Compartment Package
Onkos tämä se pkt jolla tulee välipohja tavaratilaan, ja häviää vararengas:think
Originally posted by TuusBim View Post- Black Saphire on joo oikeasti musta (tai no tällä hetkellä suolan harmaa/mudan ruskea...
- DRL:ien optio menussa (on/off) tyyppinen, mutta nuo on Carlyllä koodattavissa itse miten haluaa.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
475 on mustin met.musta. 668 on musta ilman met.
On jo kovalevy ja leffadvd toimii, comboxilla saa netin sekä striimauksen.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Miten tuon netin saisi toimimaan?Originally posted by buksin-1 View Post475 on mustin met.musta. 668 on musta ilman met.
Striimaushan toimii suoraan 6NF:llä?
416 taitaa kanssa olla metalli musta, mutta enemmän harmaan suuntaan, tosin en muista nähneeni luonnossa eli voi olla myös sinertävä.
Kyllä493Storage Compartment Package
Side-view kamerat on etupuskurissa olevat "nurkan taakse" näyttävät kamerat, esim porttikongista kadulle tullessaQ7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F15 X5 30d -14
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Sieltähän sitä tietoa tippuuOriginally posted by buksin-1 View Post475 on mustin met.musta. 668 on musta ilman met.
Minkäkokoinen kovalevy tuossa mahtaa olla, striimaus toimii ilmeisesti luurista
riippumatta (S7 edge?), mitä vaatii saada tuohon tv näkymään?
Onko autossa siis appsina selain, vai toimiiko luurin kautta?
Tämä lienee siis 8-pykäläinen automaatti?
edittiä:
oiskos jollain sellasta 40d hinnastoa josta vois tutkia noita varusteita, nettikään ei näyttäis löytävän
kun saksankielisiä, ja se ei oikein toimi ..Last edited by *PexU*; 07-02-2017, 12:06.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Sapphire metallic on kyllä todella hyvä musta. Paljon parempi kuin tuo metalliton 668 jet black.
