BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • *PexU*
    • Aug 2002
    • 1989
    No näinhän se näyttää olevan tässäkin, kiitos vaan
    Ei ole vaan paljoa tarvinnut noita nappeja auto asennosta liikutella tähän mennessä
    Muuttunut on näköjään tämäkin homma, edellisestä.
    Originally posted by N54 View Post
    Ainakin X6:ssa saa keskisuuttimien lämpötilaa säädettyä painamalla sitä ilmansuuntausnappia haluamaltaan puolelta ja sitten idriveen tulee sellainen sininen/punainen ympyrä niin siitä sitten mieleiseksi.
    Jos painelet auto nappia peräjälkeen niin eikös se silloin selaa noita puhallinvoimakkuusasetuksia läpi?
    CIC:tä ei kyllä Suomeksi taida saada, jotain pienimuotoisia viihdepuolen softapaivityksiä ainakin NBT:ssä pystyy itse tuota kautta lataamaan, viisaat tietää paremmin.
    Mene Music Collectioniin ja sitten tökkäät rullaa oikealle ja selaat Options välilehteä niin pitäisi löytyä sellainen kuin Delete Music Collection.
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • 7570
      #722
      Originally posted by 325tds View Post
      Pika gooklauksella ei löytynyt apuja.
      Kulutusmittari näyttää 0,8l /100 liikaa kuin todellinen kulutus tankkaamalla.
      Saako tätä näyttämään millä konstin oikein vai saako mitenkään :think
      Kiitos ja kumarrus etukäteen tietäjille.
      Mittariston kautta voi muuttaa kerrointa, oletuksena se on 1000
      Mittaroristohan on samanlainen kuin E6x sarjassa, korjauskerroin löytyy piilovalikosta muistaakseni menun 20 tai 21 alta (toinen noista on mittariston "resetti"). Ts. lasket todellisen ja mittariston näyttämän kulutuksen eron ja muutat kerrointa sen mukaan, mitä pienempi kerroin sen vähemmän mittaristo näyttää...
      • *PexU*
        • Aug 2002
        • 1989
        Salavalikosta
        Kertokaas ystävät mitä osaa en osaa, koitan mennä tässä sigun pelissä salavalikkoon katselemaan koneen lämpöjä VIN:in viimeisillä L568963=37, ei vaan suostu avaamaan lukkoa.
        Tähän saakka olen osannut tähdä tämän(kin)
        • t-o-m-i
          • Sep 2009
          • 308
          • Tornio
          #724
          Kokeile koodilla 32
          Tällähetkellä:
          - F15 30D M-Sport
          - F31 316D vaimon säästöpossu
          - E32 750 ial
          Ennen:
          -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
          • *PexU*
            • Aug 2002
            • 1989
            Originally posted by t-o-m-i View Post
            Kokeile koodilla 32
            Ei vittu
            • 325tds
              • 293
              #726
              Kaunis kiitos
              Pitääpä testailla.
              Mitä tuosta kuittautuu pois jos painaa "resettiä"
              E93 vaimon
              ex
              E70 3.0 SD
              E46x2
              M5 E39
              325tds E36
              M535i E28
              323i E30
              323 E21
              BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                • 7570
                #727
                Kaunis kiitos
                Pitääpä testailla.
                Kulutukset sun muut. Ei saa isoa vahinkoa aikaiseksi...
                • *PexU*
                  • Aug 2002
                  • 1989
                  Kuinkas kauan arvon harrastajatoverit ovat saaneet kulumaan aikaa E70:n munuaisten vaihdossa..?
                  Ilmeisesti mitään ylimääräistä ei tarvitse poistella edestä, eikä juuri työkalujakaan tarvita, uskaltaa(ko) siis kokeilla jopa ilman asennusöljyä
                  • MarkM
                    • Oct 2010
                    • 109
                    • Kirkkonummi
                    #729
                    Todella helpot vaihtaa, ei tarvitse kuin ne munuaisten klipsut painella/väännellä auki, nykäistä munuaiset pois ja pukata uudet tilalle. Ehkä 5 min homma.
                    Tesla MY LR -22
                    i3 94Ah -18
                    ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
                    ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
                    ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
                    ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
                    ex: e87 116i -05
                    • uusauto
                      • Aug 2016
                      • 224
                      Jos jollain joutilaana e70 mattamustat, voisin ostaa pois.
                      • *PexU*
                        • Aug 2002
                        • 1989
                        Kiitos, vkonloppuna saadaan kromit pois ja pianomustaa tilalle
                        • t-o-m-i
                          • Sep 2009
                          • 308
                          • Tornio
                          #732
                          Suosittelen kuitenkin että operaatio tehdään suht lämpimällä kelillä Tai ainakin uudet munuaiset lämpimästä suoraan paikoilleen.
                          Tällähetkellä:
                          - F15 30D M-Sport
                          - E32 750 ial
                          Ennen:
                          • *PexU*
                            • Aug 2002
                            • 1989
                            Jes, duunin halliin ajattelin mennä, ja uudet ovat sisällä odottelemassa asennusta.
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              #734
                              Mustat munuaiset ja muovitetut ikkunat kuuluu johonkin -92 malliseen E36 pommiin...
                              • *PexU*
                                • Aug 2002
                                • 1989
                                Olikos se niin että uuden akun koodaus onnistuu vaan DISillä, INPALLA ei (siis) natsaa:think
