X5 F15 yleismallin porinoita
  • Fremen
    • Sep 2007
    • 127
    • Lappeenranta
    #106
    Näytti tuo akun maakaapeli olevan ihan uutta vastaava. Kiinnittyi takakontissa takapuskurin puoleiseen sivuun. Säältä suojassa. No toivotaan ettei tuu uudestaan herjoja..
    • tiko4tiko
      • Mar 2020
      • 875
      • Lappeenranta
      #107
      Jaa, minkähän maadoituskaap9elin ne vaihtoi huollossa. Valokuvan perusteella se oli kyllä hieman rapainen, huonossa kunnossa ja maadoituspiste oli ruosteessa. Ei se missään takakontissa varmaankaan ollut, ulkopuolella sen on oltava. Mutta jos ei herjoja, niin hyvä. Jos ei kunnossa, niin syksyllä kosteamalla kelillä ilmoittelee kyllä uudelleen
      Tommosen löysin (recall jenkeissä)
      Mini, E24, E90, F30, G70
      exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        #108
        Kai niitä voi olla useampia. Mulla tosiaan ihan diesel koneella. Ei "e".
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 875
          • Lappeenranta
          #109
          Oukei, Dieselissä varmasti yksinkertaisemman sähköt. Aikoinaan E70:ssä oli maakaapeli koneeseen huonossa kunnossa = lähes irti/poikki, vaikutti sekä käynitystyvyyteen että lataukseen. Ja herjojaja oli paljon. Kannattaa tsekata jossain vaiheessa, eiköhän F15 tuo löydy kanssa.
          • Fremen
            • Sep 2007
            • 127
            • Lappeenranta
            #110
            Etujarrut pitäis vaihtaa ens viikonloppuna 50d:hen. Noissa etulevyissä on semmonen noin 5cm pituinen matata ura ulkokehässä yhdessä kohdassa.
            Pitääkö se ottaa jotenkin huomioon asennettaessa? Esim pitäiskikö sen osoittaa johonkin tiettyyn suuntaan että satula on helpompi laittaa kiinni? Takalevyissä tuommoista ei ollut.
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...kes/1VnXXFM9hP
            Tästä ei löyty mainintaa asian suhteen.
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 319
              • Uusimaa
              #111
              Jos on sellainen levyn tasapainotusleikkaus niin ei ole merkitystä asennukseen.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • Fremen
                • Sep 2007
                • 127
                • Lappeenranta
                #112
                Kiitos tiedosta!
                • WhistlerFI
                  • Aug 2020
                  • 2
                  • Kotka
                  #113
                  Steering wheel electronics vikakoodia
                  Tänään pukkasi ensimmäistä vikakoodia 2014 X5 30D I driveen. Koodinlukijalla selvisi : Code 030490, steering wheel electronics (LRE) (LIN): missing LIN slave.
                  Autossa M sport ratti, sähkösäädöillä ja lämmityksellä. I drive herjasi ruudulla Cruise control malfunctionista. Vakkari (ei adaptiivinen) toimii kuitenkin ihan normaalisti. I drive vehicle checkissä ei myöskään näy mitään vikaa.
                  Koodinlukijalla kyllä näytti tuo yllä mainittu vika olevan currently present, ei vian nollaus sitä myöskään poistanut.
                  Onko mahdollisesti joku liittimen kontaktihäikkä? Autoa ei ole ”ropellettu”, vika pukkasi ihan itsekseen. onko nuo sähköliittimet airbagin takana vai jossakin muualla? Vielä en ehtinyt sen syvällisemmin tuohon perehtyä.
                  • atcc
                    • Oct 2014
                    • 373
                    F15 ilmajousitus
                    Onko näin että kaikissa F15 malleissa ei ole ilmajousitusta takana?
                    Rautajousia näkyy ainakin olevan saatavilla varaosien perusteella. Tuli vähän yllätyksenä kun tottunut F11 että on kaikissa vakiona.
                    F15 X5 M50d -15
                    F11 530dA xDrive -11
                    E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • 7570
                      #115
                      Jos on 7 paikkainen, tehdaskoukulla tai lisävarusteena valittu tasonsäätö niin on ilmajouset, muutoin on rautajouset takana(kin).
                      • WhistlerFI
                        • Aug 2020
                        • 2
                        • Kotka
                        #116
                        Tuoko adaptiivinen M-Sport alusta myös nuo? Omassa nimittäin ainakin perästä löytyy nuo. Siinä ei mitään tasonsäätöä kyllä ole, koukkukin on jälkiasennettu. Jousipussit meni liikkeen piikkiin vaihtoon ostaessani keväällä auton (pudotti perän alas aika-ajoin).
                        • TuusBim
                          • Jan 2014
                          • 125
                          • Tuusula
                          #117
                          Taitaa molemmat adaptiiviset alustat tuoda pussit, mulla se comfort versio ja myös pussit takana ja sama juttu eli jälkiasenteinen koukku ja ei tason säätöä ellei se ole osa tuota alustaa.
                          Noiden vaihtohan itse tehtynä ei ole mikään ihmeellinen operaatio, menikään mulla ensi kertalaisena reilu 1h vaihtaessa Arnottit alle. YouTubessa loistavia videoita ohjeeksi
                          Q7 e-tron TDI -17
                          MB CLA 250e -21
                          E81 116i -09
                          F60 Countryman S E ALL4 -17
                          F15 X5 30d -14
                          E70 X5 40d M Sport -12
                          F20 120da -13
                          E61 530xd -09
                          F11 520d -12
                          E60 520d -09
                          • Fremen
                            • Sep 2007
                            • 127
                            • Lappeenranta
                            #118
                            Nyt taisi jarrutärinät loppua viimein. Takajarrut ja levyt vaihdoin kuukausi takaperin. Pari viikkoa sitten edestä reaktiotangot ja tänään edestä jarrut.
                            Nyt kun testasin jarruja pihassa tekemällä pieniä nopeita jarrutuksia hiljaisessa vauhdissa, niin takaa kuuluu kova lyhyt vinkaisu kun auto pysähtyy...
                            Onko se nyt tämä osa nro2?
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1375
                            2kk sitten Laakkosella vehicle chechkissä ei löytynyt mitään välyksiä :(
                            • atcc
                              • Oct 2014
                              • 373
                              Ilmeisesti F15 ei ole tullut LCI mallia ollenkaan, vaan vaihtui 2018 suoraan G05:seen.
                              Onko F15 vuosimalleissa jotakin käännekohtaa missä olisi tullut jotain isompia päivityksiä, esim. toimansiirtoon tai alustaan. Mitä varaosia selailin niin vaihteisto on vaihtunut 2015 joissakin malleissa GA8HP70 -> GA8HP75 :think
                              Lähinnä sillä kyselen että jos on hankkimassa F15 30d, 40d tai M50d mallia, niin kannattaako suosia jostain syystä aikaisempia malleja vai myöhäisempiä. Toki uudempi on aina uudempi
                              Nuo moottorithan taitaa olla ihan samoja kuin F10/F11 koreissa ja niissä nämä N57 ominaisuudet/viat.
                              F15 X5 M50d -15
                              • m28_30
                                • May 2016
                                • 12
                                Käsittääkseni ainakin entertainment puolella tapahtunut muutos 2017-vuosimallissa (07/2016- valmistetut), jolloin siirryttiin NBT Evo headunittiin, jossa 'uudempi' käyttöjärjestelmä, ja mahdollisuus Apple Carplay -tukeen. Aiheesta lisää täällä https://www.bimmer-tech.net/blog/ite...cic-nbt-nbtevo . Eli Apple-miesten ja -naisten kannattaa ainakin suosia tuota 2017-mallia alkaen
