Iltaa, -08 d35, jossa ccc navi ja siinä ei ole peruutuskameraa. Mitä se vaatisi jälkiasennuksena. Entä jos päivittäisi navin cic -naviin, niin olisiko parempi/helpompi asentaa peruutuskamera?
BMW X5 E70 yleistä keskustelua III
Varmaan tätäkin vertailua jo foorumille kirjoiteltu, mutta laitetaan vielä kerran kun ei ole nyt aikaa kahlata ketjuja läpi. (luen kyllä kun lomat alkaa)
F10 520d, ajettu 211tkm, rekisteröity 12/2010, karvalakki, mutta hyväkuntoinen ja -värinen peli meidän makuun (Milano Beige) Koneen käyntiääni siisti ja alustakin tuntuu olevan tikissä sekä renkaatkin lähes uudet molempiin keleihin.
Vaihto ~2008-09 X5 E70 3.0d:hen?
Järkeä? Ei. Fiilistä, kyllä kai. Käyttökuluiltaan vaihto ottaisi pataan aika pahasti kun on tottunut, että 520d:lla pääsee jopa alta 5l kulutukseen maantiellä ja keskimäärin on palanut 6,2l/100km. Dieselvero nousisi ainakin 250€ ja kaikki muutkin kulut. X5 olisi vähän kalliimpi ja samassa pari vuotta vanhempi.
Parannuksena saa luotettavamman koneen ja nelivedon ja jyhkeän korin josta etua talven loskapackassa. Saisi vaihdeltua varusteita paremmaksi myös, paremmat hifit, kattoluukkua ehkä, sähkötuolit muisteilla kun meillä emännän kanssa eri säädöt. E70:n sisustaltaan vaikutti jotenkin ankealta kyllä F10:iin verrattuna kun kaverin autoa vilkaisin..
Mitää järkeä, hei? Ei vissiin, mutta kirjoitelkaas jos joku vaihtanut samoin tai jättänyt vaihtamatta.G30 520d xDrive
Originally posted by Iltsu View PostEikös webaston kello ole iDrivessa? Ainakin pre-lci:ssa on.
Jos tv:tä ei i-driven valikoista löydy, niin sitten ei tuskin olekaan. Löytyykö siis varustelistaukselta?AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Originally posted by *PexU* View PostJos on jälkiasennettu niin silloin ei välttämättä ole kun kake, kuten meikäläisen edellinen X5 40d.
Ja tuosta telkkarista on " S601A TV function" varusteluettelossa
Ja hälyttimestä "S302A Alarm system"
Originally posted by expertti View PostWebaston piti olla tehdasasennus.... Varustelistalla on "S536A Auxiliary heating"
Kaikki samat varusteet ovat itselläkin, peilissä vilkkuu punainen valo, valikosta löytyy tv, ja climate valikosta independent heater, kahdella eri ajastin asetuksella:thinkAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
Ja hälyttimestä "S302A Alarm system"e39 540iA E85
Tietääkö joku onko tuossa hälyttimessä kaiutinta, saisiko sen piippaamaan lukituksissa esim Carlyllä? Nyt vain vilkuttelee valoja...
Entä onko joku hommannut uudet, tehokkaammat polttimot keulaan? Autossa DS1 xenonit ja onko sitten H7 vaiko H8 toisena? Linssejä kun katsoo niin näyttäisi että molemmat olisivat xenonit... Mutta Realoem antaa monenlaisia polttimovaihtoehtoja ko autoon.
Suomenkielistä manuaalia ko autoon ei enää saanut, piti valita lontoo. Satasen köytyy tuostakin.
Meinaan vielä marmoriliikkeeseen että päivittävät kaikki modulit. Tuosta köyhtyy 150 euroa.
EDIT: Sen verran selvittänyt että jos on xenonit niin polttimot on DS1/H8. Eikös? Mutta edelleen mietityttää että onko tuossa tupla xenonit vaiLast edited by expertti; 15-07-2018, 18:34.
EDIT: Sen verran selvittänyt että jos on xenonit niin polttimot on DS1/H8. Eikös? Mutta edelleen mietityttää että onko tuossa tupla xenonit vaiTesla MY LR -22
i3 94Ah -18
ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
ex: e87 116i -05
Carlyllä saat koodattua paljon pieniä muutoksia. Se lista mitä saa on niin pitkä ettei sitä voi kirjoittaa. Mielestani näppärä kikkare se carly👍
Voit koodata lukituksen ja avauksen erikseen, tuleeko vain valo vai ääni vai molemmat. Ja mm. saa koodattua haluaako sumuvalot kääntymisvaloina vau ei.BMW i4M50
Carly on koodauksissa aika kätevä, mutta vielä merkittävästi laajemman listan, tosin hieman huonommalla käytettävyydellä saa Bimmercode apps:lla, joka on halvempi ja toimii vielä ihan perus ELM327 adapterilla toisin kuin Carly vaatii omansa. Tosin ei sisällä vikakoodien lukua yms Carlyn juttuja.Q7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F60 Countryman S E ALL4 -17
F15 X5 30d -14
E70 X5 40d M Sport -12
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
Originally posted by MarkM View PostEi siellä mitään tuplaxenoneita ole. Pitkät valot toimivat siten, että siellä on sellainen läppä joka kääntyy niin valot näyttävät pidemmälle. Sisemmissä valoissa ei käsittääkseni pala kuin ne rinkulat, ainakin omassa ns. kääntymisvaloina (cornering lights) toimivat sumuvalot, jotka syttyvät kun risteyksestä käääntyy.
Jossain kuvassa olen nähnyt että joku oli asentanut led -kaukovalo paneelin sisäpuolelle, siten että valo tulee siitä konepellin ja puskurin raosta...
Originally posted by hoikkas View PostCarlyllä saat koodattua paljon pieniä muutoksia. Se lista mitä saa on niin pitkä ettei sitä voi kirjoittaa. Mielestani näppärä kikkare se carly👍
Originally posted by expertti View PostAhaa. No onko noissa valoteho sitten millainen? Tarkoitatko sumuvalolla niitä alhaalla olevia H11 vaiko umpiossa olevaa H8?
Saisihan sitä valoa enemmänkin olla syksyn pimeillä ja sateisella kelillä. Varsinkin nykyisin kun enemmän noita led-valoja alkaa olla autojen keulilla, niin kun rinnakkain on valoissa sellaisen kanssa jolla ledit, niin omat valot näyttää yhtä onnettomilta kuin xenon vs. hehkulankapolttimo. Tosin omat ajot 99% kehä3 sisäpuolella jossa käytännössä kaikki kadut valaistu, niin enpä ole sen parin kerran takia, kun syksyisin pohjoiseen metsästysreissulle ajan, jaksanut mitään lisävaloja asennella.Tesla MY LR -22
i3 94Ah -18
ex: e87 116i -05
