Originally posted by biglimited
Z3 kysymyksiä ja vastauksia
Hyvä, ettei anturin vastus ollut rikki! Kysymys kuuluukin, mikä on irrottanut anturin pumpusta? Kannattaa varmuuden vuoksi puhaltaa paineilmalla se hiilisuodin ja sille tuleva ilmaletku, jos olisi hiekkaiset ja tankkiin kertyisi alipainetta. Suodin löytyy pohjasta kuskin puolelta. Helppo varttitunnin homma.
Tollanen korjaus manuaali löyty bimmerforumsin kautta: http://adkusters.hobby-site.com/BMW%...ocumenten.htmlsigpic
2006 Z4 ///M
2009 Mercedes W639 111cdi
Onkos kukaan ottanut coupen kattoverhoilua auki?
Antenni on hiukan löysällä näköjään (vettä tullut takaluukun verhon päälle katosta) joten sitä pitäis päästä kiristelemään :think
Vedin sitte paniikissa (sateinen keli) mustaa tiivistemassaa antennin ympärille... Saas nähä millä ilveellä sen moskan saa siitä pois sitte joskus... Prkle!Last edited by biglimited; 28-10-2010, 17:42.Deutchland uber alles!
.............Originally posted by biglimited View PostOnkos kukaan ottanut coupen kattoverhoilua auki?
Vedin sitte paniikissa (sateinen keli) mustaa tiivistemassaa antennin ympärille... Saas nähä millä ilveellä sen moskan saa siitä pois sitte joskus... Prkle!Last edited by mika68; 27-09-2012, 22:16.
Tervehdys.
Sattuipa köpelösti alatukivarsien vaihdossa että jengat meni ja uusia tehdessä kierretappi katkesi. Kierretappi on pikaterästä joten poraaminen ei oikeastaan ole vaihtoehto. Kuva niin hahmottuu asia paremmin:
Eli jos punaisena ympyröidystä kohdasta puolikuun muotoisen hitsaussauman laikkaisi pois vapautuuko "holkki" ja tippuu pois? Vai onko se hitsattu rungon sisältä tai muualta mitä ei alakautta pysty näkemään.sigpic
Hakkarainen approves this post.
X5 4.4i -2003
E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
E46 325Ci 2001
E39 528iA Shadowline -96
E36 325i coupe -92 "afterburner"
Terve taas! Millasta jarrupäivitystä ootte zetoihin tehneet? Jarrut kyllä toimii ja ottaa kiinni hyvin, tunne polkimessa vaan on turhan pehmeä/terävyys puuttuu...Deutchland uber alles!
kohtuu hintainen päivitys olisi varmaan e46 330:n jarrut jollain uritetuilla levyillä ja laatu paloilla. olettaen että autosi oli 28
ps. taisin ostaa sulta ne levikkeet,hopeiseen e36:een?sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Helpoimmat päivitykset ovat mielestäni seuraavat:Originally posted by biglimited View PostTerve taas! Millasta jarrupäivitystä ootte zetoihin tehneet? Jarrut kyllä toimii ja ottaa kiinni hyvin, tunne polkimessa vaan on turhan pehmeä/terävyys puuttuu...
- Z3 3.0 jarrulevy joka on 300mm, vaatii lisäksi vaihdon sen 3.0:n satulanpidikkeeseen.
- E46 330i/d jarrulevy + satula(+pidike), jarrulevyn koko sillon 325mm.
Nämä siis jos haluat saada isommat jarrut. Ja ovat molemmat ihan bolt-on tuohon 2.8:n.Z3 Coupé 2.8
Pajero Pinin
BMW Cruise Bike
Jarrupäivitystä tässä itsekkin mietin ja satuloiksi on tarkoitus laitta noi Brembon nelimäntäiset, kun sellaiset uudet löytyy jo hyllystä. Se on muutenkin asentamisen kannalta hyvä vaihtoehto. Kiinnikkeen teko on helppo.
Niihin saa mahtumaan 30mm paksun levyn ja olen tossa katsellut muutamia levyjä. Yksi osaisena löytyisi 330mm, mut jos pistää 2 osaisen, niin löytyisi 345x28mm levyä. Toki noikin painaa jo paljon. Isommat levyt alkaa vaatimaan vanteen halkaisijan kasvattamista jo 19". Eli eiköhän toi 13-14" levy saa riittää. Satula on tarkoitettu 13" levylle, mut kyl sen saa menemään 14" kanssakin.
Jarrulevyn offsetti täytynee katella vain kohdalle.
Noi E46 tarkoitetut levyt voisi olla yksi vaihtoehto, jos ne on pulttaa kiinni vaihtoehtoja.Last edited by -TT; 14-01-2011, 14:42.Coupe :think
Kannattaa laittaa kaikki puslat samalla.Originally posted by mika68 View PostEnsimmäiset kevätauringon säteet ovat saaneet kesäautofiiliksen nousemaan ainakin mulla
Omaan Zetoriin tulossa vähän alustapäivitystä: H&R kallistuksenvakaajasetti ja Powerflex puslat alatukivarsiin eteen. Ennestään Konin keltaiset tolpat+Eibach jouset.
Mites muilla, onko tulossa päivityksiä alustaan?:think
Perän käytös rauhoittuu uusilla puslilla hyvin.Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
Tuli tässä asennettua KW V1 sarja OEM alustan tilalle. Vaihdoin samalla takavaimentimien kiinnikkeet Rogue Engineering tyyppisiin. Kalliit kiinnikkeet mutta nyt sitten vaimentimet ja yläpuslat saa vaihdettua jatkossa ilman että joutuu purkamaan koko takakontin. Ja SE on kyllä hinnan arvoista!Originally posted by mika68 View PostEnsimmäiset kevätauringon säteet ovat saaneet kesäautofiiliksen nousemaan ainakin mulla
Kun homma tuli valmiiksi ja olin laittamassa autoa renkaille, totesin ettei vanhat 16" ET47 vanteet sopineetkaan enää coilovereiden kanssa! Joten ostin samalla uudet vanteet
Onneksi olin pistämässä vanteen vaihtoon muutenkin...
Tarvitseeko joku 16" style 43 renkaita 225 kumeilla?
O_7777
Kaikki puslat... Mitenköhän mittava ja hintava remppa sellainen on? :thinkDeutchland uber alles!
