Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • JKK
    • 2314
    • Uusimaa
    NCS:n Daten-kansiosta etsit kyseisen varusteen bitin ja lisäät sen bitin oikeaan kohtaan ZCS:ään. Muutosta tehdessä poistat viimeiset tarkistusbitit kaikista kolmesta ZCS:n osasta ja annat NCS:n laskea uudet.
    Tack... Tämä selvästikin vaatii nyt vähän enemmän perehtymistä :think
    BMW G30 530e X-Drive
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      No näinhän se onkin kun asiaa vähän enemmän tutkiskeli... Jotenkin ajattelin että hommat menee kuten E60:ssä.
      Miten E39:ssä lisätään uusi varustekoodi? Esim. kun retrofittaa servotronicin?
      SA koodi tuolle 216 servotronic on siis 0000000100000000
      eli tuon ykkösen lisäät oikeaan kohtaan sa koodia. tuo on vielä varsin simppeli koska ei tartte isommin matemaattisia lahjojakaan olla.
      jos tämä vähä auttas alkuun zcs koodin laskemiseen. tähän on olemassa myös muutamanlaisia softia auttamaan koodin muokkauksessa, mutta kuten clavuki on monesti kirjottanu, kannattaa bitti tarkistaa aina manuaalisesti zst filusta.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • JKK
        • 2314
        • Uusimaa
        Jep, kyllä tää tästä alkaa hissukseen aukeamaan. Oli vaan yllätys että vanhoihin vekottimiin menee kuviot ihan eri tavalla. Uudempien kanssa oli jo tottunut siihen "helppouteen".
        Jos jollakin on jonkinlasta PDF-ohjetta tai videolinkkiä tallessa niin laittakaa tulemaan. Tää Servotronicin lopullinen asennus odottaa vielä motivaation kohoamista että jaksaa alkaa purkamaan etukelkkaa pois.
        • JKK
          • 2314
          • Uusimaa
          Jatketaan kyselyä... Yritin tänään saada koodattua E39:stä parkkilamppujen Cold Checking -toiminnon pois päältä, mutta eihän sieltä parametreistä pirskules vieköön löydy parkkivaloille ko. vaihtoehtoa. Kaikille muille lampuille kyllä löytyy - mutta parkeille ei?
          Ärsyttää LED-parkkien vilkkuminen käynnistettäessä... Täytyykö tässä etsiä uudempi LCM-versio jostain?
          • _nixu_
            • 8972
            • Kellokoski
            Laadukkaammat can-bus ledit ei kyllä välky, mutta kai sen voi noinkin yrittää ratkaista :think
              • 9138
              Kyseinen parametri löytyy vasta uusimmasta LCM 4 -versiosta.
              • JKK
                • 2314
                • Uusimaa
                Tätä minä vähän jo ounastelinkin... Onko tuota LCM4-versiota käytetty E39:ssä? Jos on niin voiko sellaisen heittää muitta mutkitta vanhan tilalle? Tietysti koodauksethan se vaatii...
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2855
                  Kyllä LCM4 toimii E39:ssä.
                  • JKK
                    • 2314
                    • Uusimaa
                    Käytettyyn LCM4:seen pitää vissiin koodata VIN ja kilometrit että saa toimimaan? Jos löydän sopivan purkin niin onnistuisiko sulta sellaisen swappaaminen tohon mun autoon?
                    Tuleeko muuten LCM4:n mukana jo ComingHome/Followhome-toiminto? Vai mikä se onkaan (...welcome Lights?) nimeltään kun autoon tullessaan räpsäyttää kaukosäätimestä ovet auki niin saa valot syttymään kuten E60:ssä?
                    LCM3:ssä näyttää olevan vain jälkimmäinen vaihtoehto, eli kun väläyttää pitkiä valoja niin valot jää hetkeksi palamaan.
                    • suppari
                      • 4049
                      Käytetyn koodaus onnistuu keneltä tahansa jolla on skanneri ja taito käyttää sitä. En jaksa konetta enää avata mutta muistelisin että welcome light ei ole e39:ssä mahdollista koodata. Aika vähän näitä tämän ikäisiä enää pääsee koodaamaan.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • e36coupe
                        • 719
                        • Nokia
                        BMWscannerissa on rastia ruutuun valintoina noi. E46:sta ainakin sai pois cold checkin ihan täpän poistamalla. Ei tarvinnut osata mitään sen ku kliksutti valinnan pois.
                        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                        Työn alla: E21 320/6
                        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          Jossei NCSexpertillä löydy niin sitä toimintoa ei moduuli tue, eikä mikään muukaan ohjelma sitä silloin pysty sinne tekemään.
                          Welcome Lightseja ei saa E39/E46 ikäluokan vehkeisiin, pelkästään Follow Me Home-valot riippuen LCM:stä.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • JKK
                            • 2314
                            • Uusimaa
                            Olkoot sitten tuollaisena
                            Tai sitten jos joskus tilaisi ja askartelisi jonkun näistä :
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2855
                              Onnistuu toki LCM:n vaihto, perustemppu kuten Suppari sanoi.
                              • Oxtar_
                                • May 2011
                                • 314
                                • Hämeenlinna
                                Saako tuon kojetaulun cruisen napin koodattua pois siten että ei tarvisi aina painaa erikseen vakkaria siitä päälle vaan suoraan m ratista?
                                Autona e39 540 -97
                                E39 540iA Oxfordgrün
                                E39 528iA
                                E53 3.0dA
                                E34 530iA
                                E34 525i
