Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • ViljoNieminen
    Kiitoksia raadille hyvistä vinkeistä !!!
    Tarkistin NCS Expertillä tuon moduli 44DMO:n koodaukset. Sillä näkyi olevan IGR Nicht_aktiv tilassa, elikkä olisko homma hoidettu ?
    Ja sitten eteenpäin kohti uusia haasteita ! Seuraavaksi vois yrittää koodata lämpömittaria ja lampunpesimiä. Nyt vaan niitä opiskelemaan !
  • JaniLap
    Originally posted by M-ERiMiEs View Post
    Kokeiles lukee 4DMO. Näkyy tommosena siellä mutta kun sen lukee niin se muuttuu dde:ksi.
    Juuri näin.
    Voit myös INPA:lla katsoa purkkien tiedot kohdasta Identification ja saksankielisenä DME:n kohdalla lukee Motorelektronik tms.
  • M-ERiMiEs
    Originally posted by ViljoNieminen View Post
    Auto on E90 318D vm. 2011
    NCS Expertin listassa näkyy:
    2JBBF
    2RAD
    44DMO
    ABG
    CAS
    DSC
    EGS
    EKP
    FZD
    IHK
    KOMBI
    NFRM
    PDC
    RLS
    Jarruenergian talteenottoasetus pitäis olla DDE modulissa, jos olen ymmärtänyt oikein???
    ISTAn listassa näkyy lisäksi: RAD2-GW, JBE, DDE, EKPS, FRM
    ISTAN ja NCS listojen EKPS/EKP ja FRM/NFRM ovat varmaankin sama mokkula, mutta näkyvät pikkusen erilailla noissa listoissa ??
  • ViljoNieminen
    Laturikuormitusta ja latausjännitettä seuraamalla voi päätellä jotain, kuten että muuttuuko latausjännite moottorijarrutuksen aikana suuremmaksi kuin ajossa.
    Listaatko purkit jotka NCS:llä näkyy?
    2JBBF
    2RAD
    44DMO
    ABG
    CAS
    DSC
    EGS
    EKP
    FZD
    IHK
    KOMBI
    NFRM
    PDC
    RLS
  • JaniLap
    Mistäs nyt tietää onko tuo jarruenergian talteenotto poistunut?
    Mitenköhän sen DDE mokkulan sais koodattua, kun se ei näy NCS Expertin listassa?
  • ViljoNieminen
    Originally posted by dewaq View Post
    Sovellus on käynnistetty järjestelmänvalvojana. Mistäs tuo varattutila saadaan päälle? En ohjeistuksessa tuollaista huomannut.
    Varattu tilan voi muuttaa IToolRadarilla, aktivoit rivin (ylimmän), ja oikealla on painike varattu /vapaa. Tämä koskee ICOM yhteyttä, muista kaapeleista en osaa sanoa, kun niitä ei minulla ole.
  • ViljoNieminen
    Ei poistunut kun moottoriohjainta ei ole koodattu.
  • dewaq
    Mulla tuli samantapainen virhelista, kun ICOM mokkula ei ollut varattu tilassa, niinkuin ohje käskee. Kun laitoin varattutilan päälle toimi yhteys OK.
    Näin aloittelevana koodarina veikkaisin että, sinulla yhteys autoon ei ole kunnossa. Outoa kuitenkin on jos INPA ja ISTA toimivat.
    Kokeneemmat voi sitten kertoa sen oikean syyn
  • suppari
    Nyt on tehty Code Car, elikkä koodattu kaikki motukat, kun sitä DDE motukkaa ei erikseen löytynyt. Homma meni ilman virheitä ja ilmeisesti muutenkin OK. Auto suostui jopa käynnistymään ja liikkumaan.
    Mistäs nyt tietää onko tuo jarruenergian talteenotto poistunut? :think
  • ViljoNieminen
    Yritin poistaa jarruenergian talteenottoa. Sain otettua $1CD toiminnon pois varustelistalta CAS ja NFRM moduleista.
    Koodausta DDE moduliin ei voinut tehdä, koska sitä ei ollut näkyvissä listalla.
    Johtuisiko mahdollisesti vanhoista Dateneista?
    Auto on E90 318D vm.2011
    Edittiä: Datenit päivitetty BMW Coding Toolilla, tämä ei vielä auttanut.........
  • ViljoNieminen
    INPA ja ISTA yhdistävät autoon normaalisti, koodit saa luettua ja nollattua, mutta NCS antaa kuvassa näkyvät errorit kun ZCS/FA f. ECU painiketta painaa ja valitsee minkä vain listalla olevista moduuleista.
    Error: https://photos.app.goo.gl/5fuxRKzq8nm8HhLp6
  • JiiVee92
    Onhan käynnistetty hiiren kakkospainike--->suorita järjestelmänvalvojana
    muuten ei toimi, vaikka olisit kirjautuneena järjestelmänvalvojana, ainakaan minulla.
  • dewaq
    Tarkoituksena NSC:llä laittaa OBC aktiiviseksi kun vaihdoin viiksen uuteen. Autona E46 2004.
    Yritin myös tuon Enter FA painikkeen kautta, mutta sieltä VINin syötettyä tuli tyhjä lista
    FA-list: https://photos.app.goo.gl/5t3GEVxHPKLx3nUH6
    NSC Expert asennettu kolmesta eri paketista uusiksi ja tarkistettu kaikki tiedostot, mutta aina samat errorit, mistä voisi vikaa lähteä hakemaan seuraavaksi?
  • ViljoNieminen
  • Nutcase
    Tuli hommattua e60 autoon xenonumpiot halogenien tilalle ja luovuttaja-autosta tuli myös valomoduuli mukaan (tarvitseeko edes?).
    Sen verran olen lukenut, että xenonumpioista pitää ne kaksi(?) ruskeaa johtoa yhdistää. Xenonumpioit eivät ole adaptiiviset tai kääntyvät, ihan perus xenonit. Täs eteenpäin on ilmeisesti kaksi koulukuntaa, toiset tinailee vastuksia ja poikkasee johtoja valojen sisältä ja toiset koodaa valot autoon, olenko ymmärtänyt oikein?
    Itseäni kiinnostaisi se valojen koodaus autoon. Miten tämä toteutetaan käytännössä?
    Varustelistaan eli fa write pitää lisätä lisövarustekoodi?
    Mitä moduleita minun pitäisi tuon jälkeeb koodata?
    Myös cruisen koodaus kiinnostaa eli $540 ilmeisesti varustelistaan ja sen jälkeen mitkä moduulit vaatii koodausta?
