Originally posted by Dualfun
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
Originally posted by Clavurion View PostTuossa ohjeessa kuvataan pelkkä VO:n FA-listan muokkaus ja sen tallentaminen. Tuon jälkeen pitää tehdä varsinainen koodaus, jossa modulien parametriarvot muutetaan tuon uuden VO:n mukaisesti. Joko kaikkien modulien koodaus "Code car" tai yksittäisten modulien koodaus (SG_CODIEREN), jos tietää jo valmiiksi, mille moduleille tuolla muokatulla VO:lla tulee parametriarvojen muutoksia.
Hankala todentaa, että onko tuo Brake Energy Regeneration nyt koodattu pois vai ei.
Tämän code carin jälkeen huomasin, että tieto viimeisimmästä öljynvaihdosta oli hävinnyt kun auto herjasi huollon ylittymistä. Muista huolloista tiedot olivat oikein.
Mitäköhän tämän kanssa nyt pitäisi oikein tehdä?
Originally posted by tommii_96 View PostNyt tartteis vähä jelppiä tuli hommattua inpa ja rupesin siihen perehtymään ja tuli e39 koodattua dummylla jenkkiparkit niin mitähän oon jo väärin osannut siinä tehdä koodauksen jälkeen rupesi mittaristossa polttamaan matkamittarin perässä pistettä mikä yleensä syttyy kun kilometrejä ruuvailee jne.. onko kellään mitään niksiä tähän ongelmaan alkuperäsen koodauksen kopion ennekun mitään tein ja sen kokeilin ajaa myös takasin mutta ei auta
Nyt tartteis vähä jelppiä😁 tuli hommattua inpa ja rupesin siihen perehtymään ja tuli e39 koodattua dummylla jenkkiparkit niin mitähän oon jo väärin osannut siinä tehdä koodauksen jälkeen rupesi mittaristossa polttamaan matkamittarin perässä pistettä mikä yleensä syttyy kun kilometrejä ruuvailee jne.. onko kellään mitään niksiä tähän ongelmaan alkuperäsen koodauksen kopion ennekun mitään tein ja sen kokeilin ajaa myös takasin mutta ei auta
Sisältyykö LM ja CCM tähän 12/94 e38:ssa?
H GVN N1294 00000000 0000000000000000 0000000228 1 ASC_TAKTUNG //ab 12/94, Einsatz Taktung für ASC5
E38ZST.000 tiedostosta ei edes löydy mitään LM viittaavaa ja CCM_CI04 löytyy mutta senkään vähentäminen VN koodista ei vaikuta mitään.
LCM sain jo lisättyä mutta sekin herjaa väärää coding indexiä.
Luulen että herja johtuu siitä että siellä on nyt päällekkäin LM, LCM ja CCM :think
Originally posted by Clavurion View PostHommahan aloitetaan aina ZCS/FA lukemisella, joten siinä näkee samalla, mille moduleille se on tallennettu. Pakottavaa tarvetta sitä FA/ZCS muutosta ei ole edes tallentaa kertakoodausta varten. Homma vaan menee puihin, jos koodauksia myöhemmin tehdään, eikä muutosta ole tallennettu. Muokkauksen jälkeen muokatulla varustelistalla sitten koko auton tai yksittäisten modulien koodaus. (FSW_PSW.MAN tyhjänä, jolloin koodaus menee varustelistauksen mukaan.)
Tosin tuohan olikin sen verran nolon vanha laite, ettei siinä mitään FA:ta ollut kuten luulin vaan ZCS, mutta anyways, periaatehan oli muuten sama.
Originally posted by bmw323it View PostPyrkimys olisi saada OBC retrofitattua r50:en. Meneekö tämä nyt siis siten, että lisää kaikkien moduulien FA:n option $550 ja sen jälkeen code car. That’s it? Mistähän moduleista se FA tuossa r50:ssä löytyy? Taitaa olla sukua e46:lle, väitti joku esson baarissa?
Jos yrittäisi moduuli kerrallaan tuolla sg_codieren vaihtoehdolla, niin minkäs sortin tiedosto siellä work hakemistossa pitäisi olla? Aiemmin moduulista luettu? Tyhjä? Vai ei mitään?
Onkos kukaan koodaillut vilkkuja välähtämään e36 kopassa ovet aukaistaessa ja lukittaessa? GM4 boksin se ilmeisesti vaatii ja se löytyisi. Autossa ei ainakaan tietääkseni ole hälyä.
Lukasin omasta koodit ja nämä ilmeisesti liittyvät siihen vilkkujen välähtämiseen.
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
nicht_aktiv
DWA
nicht_aktiv
QUIT_ENTSCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_OPTISCH
aktiv
HK_LOGIK_WIE_FB (Tästä antaa NCS dummy errorin: Make sure chassis and module match those of the trace file.)
nicht_aktiv
EDIT:
QUIT_ENTSHAERF muutettu aktiv -> ei vaikutusta
ALARM_OPTISCH muutettu nicht_aktiv -> ei vaikutusta
Eli vaatii varmaan seuraavaksi DWA -> Aktiv kokeilunLast edited by MikkoJII; 27-05-2018, 19:48.
Originally posted by eljas View PostNyt ei meikäläisen ymmärrys ja osaaminen riitä. Tein siis tämän ohjeen mukaan http://codinge90.com/ncs-expert-how-...vehicle-order/ ja poistin 1CD-varusteen, koodasin kaikki ECUt jotka olivat näkyvillä (taisi olla CAS ja NFRM). Eli onnistuinko vai en? Jos en, niin saisiko rautalangasta väännetyt ohjeet miten tuo tehdään?
Originally posted by Clavurion View PostVO:n FA-muutokset eivät itsessään tee mitään, ne toimivat vaan ohjeistuksena moduleita koodatessa. "Code car" koodaa kaikki auton ohjainlaitteet.
Originally posted by eljas View PostRiittääkö siis, että tekee tuon FA_WRITE:n tarvittaviin moduuleihin vai mihin viittaat tuolla Code carilla? Kyseessä siis VO:n muutokset, otin pois Brake Energy Regenerationin.
Originally posted by Clavurion View PostVarsinaisen koodauksen (Code car tai yksittäisen modulin SG_CODIEREN) voi toki tehdä pelkästään tuon "pöydällä muutetun" VO:n perusteella. Moduleille tallennettava varustelista vaikuttaa sitten seuraavalla kerralla tehtäviin koodauksiin, kun VO luetaan pohjaksi uudelleen.
Originally posted by Clavurion View PostTuleeko siis heti siinä vaiheessa, kun yrität lukea ZCS/FA? Alkupään E46 ZCS löytyy EWS ja KMB, uudemmissa FA löytyy ALSZ ja AKMB.
Olen koittanut lukea kaikki moduulit mut mihinkään ei muka saa yhteyttä. Jos auttaa voin napata kuvan errorista. Heti kun yrittää hakea auton tietoja esim ALSZ:sta niin error ilmestyy.
Originally posted by Gog View PostNCS Expert ladattu mikes easy bmw toolseista ja piuha toimii inpalla fine.
Kun yritän lukea e46:sta esim valomoduulia ilmottaa vin erroria.
Päivitin SP-Daten filut v53:siin. Edelleen samaa vin erroria.
Profiileina kokeiltu käyttää:
EXPERT MAN
Revtors
Expertenmodus
NCS Dummy profile
Versio on 4.0.1
Mitä tälle pitää tehdä että se alkais vihdoin toimimaan? :think
