Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
    • 16546
    #541
    Originally posted by temea View Post
    X5 e70 vm07. Miten sais pois päältä sähköisen ratin säädön edestakas veivaamisen kun auton sammuttaa/käynnistää. Vois pysyä kokoajan siinä mihin säädetty.
    Chassis : E70 (E70,E71,E72)
    Module : IHKA_E70.C08
    ELSV_EH_LAENGE -> aktiv -> nicht_aktiv
    ELSV_EH_NEIGUNG -> aktiv -> nicht_aktiv
    Saako tätä toimintoa säädettyä niin että ratin saisi nousemaan auton ollessa käynnissä ja oven avaa? Pitkä jalkaisena on hankalaa kömpiä ratin alta penkille jos ratti ei nouse.
    Kyseessä E60 - 03
    Se siis toimii toki että kun auton sammuttaa ja oven avaa mutta saako toimimaan että ratti nousee oven aukaisulla kun auto käynnissä?
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Dualfun
      • 17983
      • PKS
      #542
      En usko että on. Parametreja ei löydy oikeastaan kuin noi kaksi koko sähkösäädölle.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • tommii_96
        • Sep 2014
        • 129
        • Iisalmi
        #543
        Oliko e39 mahdollista koodata valoja nii että kun kaukosäätimestä avaa niin syttys valot:think
        530Da touring -99
        Ex323i turbo Coupe M-Sport -97
        EX S13 200sx m52 turbo
        e36 320i m52b25 turbo
          • 9232
          Ei onnistu welcome lights koodaamalla E39:iin.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #545
            Mitenkäs E70 menee vakkarin ohjaus? Aikoinaan tein ko. autoon US -> ECE muutoksen mutta vakkari toimii yhä MPH stepein sekä näyttää keskinäytöllä MPH lukemaa KMH sijaan.
            Ilmeisesti DSC ohjaa vakkarin toimintoja ja sieltä voisi löytää parametreja asiaan liittyen? Entä korjaantuuko tuo keskinäyttö sen myötä myös koska muistaakseni olen kyllä mittariston koodannut ECE VO:lla :think
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Dualfun
              • 17983
              • PKS
              #546
              Eiks tuo riitä että viskaan sen cruisen VO:n CAS ja FRM, ja sitten vaan tyhjällä filellä:
              KOMBI
              DSC
              SZL
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #547
                KOMBI
                DSC
                SZL
                Joo mahdollisesti. Pitää käyttää vaan jotain random ECE mallin VO:ta kun tuota 35d mallia ei euroopassa tunneta.
                Ajattelin vaan varmistaa että tuleehan tuolla DSC koodauksella kuntoon.
                • suppari
                  • 4048
                  30sd? Kombissa muistaakseni on parametri tuolle.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • vaiskis
                    • May 2010
                    • 7
                    • taivalkoski
                    #549
                    Oisko kettää koodarivelhoa joka viittis neuvoa ossaamatonta ncs käyttäjää? Hommasin k+dcan piuhan ja kaikki ohjelmat että sain yhen takavalon taas toimintaan. "Osaava" kaveri kävi säätämässä ncs expertillä, yritti saaha jenkkiparkit koodattua, ja lopputulos on se että jenkkiparkeista ei oo tietoakkaa, vaan auto on sekasin. Vilikut vilikkuu niinku ois hehku pimmeä, mutta kaikki ne on ehjiä. Mittaristo on mykkä, toisen ulomman takavalon kaikki hehkut syttyy ku laittaa valot päälle, alemmat vaan pallaa himmeämmin. Koitin ite tutkia nettiä ja toimia kaikkien ohjeiden varassa että oisin saanu kaiken tehdyn tekemättömäksi, mutta yhtä tyhjän kans. Voiko nyt olla, että paljon puhuttu sp daten päivitys pitäs tehä? Yritin sitähi koittaa, mutten löytäny toimivaa linkkiä mistä ladata sellasta. Kaikki ohjelmat kyllä pellaa muuten hyvin, mutta tuntuu että mitä vaan ncs:llä yrittää tehä, se tekeekin ihan jotain muuta ku mitä pitäs. Oisin kovin kiitollinen jos joku ossais ja viittis neuvoa. Potilaana e91 320d -07.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #550
                      DSC (EHB3 moduuli) on 3 arvoa cruiseen liittyen. Nämä vaihtui oikealla VO:lla ja toimii nyt kuten pitää.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3033
                        Tapausta ja tehtyjä toimenpiteitä tuntematta on hankalaa lähteä yksityiskohtaisia neuvoja tarjoamaan, mutta mikäli pääset auton ohjausyksiköihin NCS Expertillä käsiksi, niin tarkista alkuun ettei auton varustelistausta ole sotkettu ja voisit seuraavaksi yrittää koodata ohjainyksiköt tehdasasetuksille.
                        Tampere
                          • 10954
                          Jos varustelista on kunnossa, niin sitten vaan koodaaman varustelistan mukaan auto. Autossa nyt olevan varustelistan näet NCS:llä, tehtaan alkuperäisen varustelistan voit tarkistaa runkonumerolla. NCS ei tarvitse päivittää, jos saat ohjainlaitteisiin yhteyden eikä herjaile mitään.
                          • vaiskis
                            • May 2010
                            • 7
                            • taivalkoski
                            #553
                            Varustelista kondiksessa. Sp daten päivitys vaikutti tässä sen verran että sain lopulta mittariston toimimaan. Palauttelin tehdasasetuksia tuloksetta, kun tämän päivityksen jälkeen sainkin mittariston toimimaan kerrasta. Koodailut ei myöskään onnistuneet aiemmin. Esim jenkkiparkkeja en saanut millään, mutta päivityksen jälkeen sekin onnistu kerrasta. Nyt ois vielä valo ongelmat jälellä.
                            Kaikki modulit palauteltu tehas asetuksiin, mutta valo ongelma on ja pysyy.
                            Tähän vielä tarkennus. Eli kuten mittaristo toimi aiemmin vain n.2sek kun virrat laitto päälle, on myös valojen suhteen tilanne sama. 2 ekaa sekunttia toimii vilkut ja takavalo.
                            Mainittakoon tässä, että JaniLap on ansainnu ison kiitoksen! Hän on nähny asian eteen vaivaa ja on jaksanu minua neuvoa ja ohjeistaa.
                            • vaiskis
                              • May 2010
                              • 7
                              • taivalkoski
                              #554
                              Nyt on ongelmat ratkastu, vilkut ja valot toimii niinku kuuluu. Vaikka tehdasasetukset palautin, jouduin kumminkin ronkkimaan asetuksia frm modulista. Kokeilemalla löysin oikeat säädöt.
                              • TyySTi
                                • Dec 2010
                                • 7
                                Reilu pari viikkoa kulunut toistaiseksi onnellisena e61 omistajana ja pitihän ne koodausvehkeet itsellekkin hommata. Perushommat opiskeltu netistä ja koodaukset ncsexpertillä on onnistunutkin hyvin ilman erroreita ja autoa sekoittamatta Myös molemmat näistä ncs-ketjuista luettu läpi, hyvää oppimateriaalia Nyt kuitenkin kaipailisin hieman vinkkejä, sillä en saa valoja toimimaan mieleisellä tavalla, liekkö edes mahdollista saada toimimaan niin vai pitääkö retrofitata lm2. :think
                                Eli vilkut tai vaihtoehtoisesti pitkät saa päiväajovaloksi, mutta näiden kanssa pitäisi parkit saada toimimaan yhtäaikaa´katkaisijan ollessa automaattiasennossa ja 0-asennossa valot pitäisi saada kokonaan pois. 0-asennossa siis tällä hetkellä drl on päällä ja parkit syttyvät vain parkkiasennossa ja xenonien kanssa.
                                Netistä ei tästä tietoa tahdo löytyä suomeksi tahi lontooksi ja saksan foorumeille iskee kielimuuri Jos joltain löytyy tietotaitoa tästä ja halua neuvoa aloittelevaa koodaajaa opiskeluissa eteenpäin niin apu olisi erittäin tervetullutta Ja kyseessä siis pre-lci
                                E61 530d
                                Ex: 2x E30, 2x E36, 1x E34
