Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • Momoke
    • Dec 2017
    • 99
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Joo on se usb siellä myös hyvä olla. Pitipä ihan googlettaa, niin kyllä eononin johtosarjoissa pitäisi myös olla tämä "ylimääräinen" tökkeli.
    https://www.eonon.com/upload/product...2/A0582-05.jpg
    Joo mulla siinä on ainaki tollanen missä nuo pinnit on neliö muodossa
    • Momoke
      • Dec 2017
      • 99
      Nyt tuli nuo elikkä laitanko ton tikun siihe usb piuhaan kiinni mikä menee radiolle?
      Ton tikun päässä on tuo toinen kohta mihin saa johon kiinni ni mihin se pitää liittää?
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1031
        • Kouvola/Myllykoski
        #588
        Joo, tikku usb piuhaan, ja eikö siinä eononin johtosarjassa nyt sitten olekkaan tuolle tikusta lähtevälle johdolle sitä vastakappaletta?
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • Momoke
          • Dec 2017
          • 99
          Katoin ni radiolle tulee se yks vastakappale vaan et siinä ei ollu muita mutta takakontissa siinä johtosarjassa oli kaks sellasta samantapasta pistoketta mihi ei tullu mitää:think
          • TyySTi
            • Dec 2010
            • 7
            Laitetaas tänne kun NCS hommassa kuitenkin tarvitsee, LM2 retrofittaus käynnissä kuusykköseen ja muuten kaikki tuntuu pelaavan oikein, mutta osa kojelaudan valoista ja ikkunakatkaisijoiden valot jäävät palamaan, olisiko ideoita tähän. Ei oikeen tahdo löytyä kotimaisilta eikä ulkomaisilta foorumeilta vastaavaa tapausta. VIN ja varustelista + tyhjä .man koodattu moduuliin.
            E61 530d
            Ex: 2x E30, 2x E36, 1x E34
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1031
              #591
              Nyt tähän tämmöinen aivan helvetin tyhmä kyssäri, ennen kuin alan turata ja sekoitan viiskaksvitosen dunkyn luona käyntiä vaativaksi. High obc retrofitin koodaus, jätetäänkö low obc:n varustekoodi s550a sinne ja pelkästään lisätään s555a vai otetaanko tuo ekana mainittu pois?
              Ja ennenkuin kukaan mainitsee niin zcs laskuri löytyy.
                • 10950
                Vanha pois ja uusi tilalle.
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1031
                  #593
                  Kiitos
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1031
                    #594
                    Ja että homma ei olisi liian helppo niin...
                    Joskus aikaa sitten otettu kuva alkuperäisestä zcs rimpsusta
                    Uusi s555a varusteella laskettu
                    Mutta puuttuuko tuosta jotain kun ncs edelleen tarjoaa low mittariston koodausta, eikös tuo high mittaristo ole IKE?
                    Ja jotta lisätään vielä pykälän verran vaikeusastetta, niin mittaristo on inpan mukaan e38 IKI mittaristo, E39 merkityissä kuorissa, ja e39 sopivana myyty, sähköisesti kuitenkin samanlaiset kun ei ole mitään vikakoodeja, ja kaikki merkkivalot syttyy mitä pitääkin.
                    Nollattu kuitenkin kuten pitikin
                    EDIT: niin ja NCS väittää codierindexin olevan "12h" mitä sitten ikinä tarkoittaakaan.
                    Miten tästä eteenpäin?
                      • 9223
                      Äkkiseltään tuo ZCS muutos vaikuttaisi kurantilta. Tallenna muutettu ZCS EWS:lle. Sitten mittariston kanssa ensin "Read ECU" tai muutat käsin siihen luukkuun tuon mittariston softaversion coding indexin. Tallennat ZCS:n mittaristolle. Sitten koodaat kaikki purkit "Code car".
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1031
                        #596
                        Ainoastaan moottorin sekä laatikon ohjaukseen ja mittaristoon saa yhteyden, ei muualle, ei onnistu siis muiden purkkien koodaus ainakaan vielä, voiko koodaamaton(=sopimaton?) mittaristo aiheuttaa tämän?
                        Ja tuossa aikasemmin unohdin mainita, että tässä väsäämisen yhteydessä autoon löysi tiensä ibus interface, kokemuksia että voiko tämä sotkea homman?
                        Ja kuten sanoin niin mitään vikakoodeja ei ole, joten ei siellä isoja kytkentävirheitä voi olla.
                        Edit: Joka paikkaan sai yhteyden ennen homman aloitusta.
                          • 9223
                          Mittaristo on väyläkeskus, joten voi vaikuttaa muiden ohjainlaitteiden diagnostiikkaan. Äläkä laita sitä I-bus värkkiä nyt tähän sotkemaan, ennen kuin saat sen muuten toimimaan.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1031
                            #598
                            Nyt homma nytkähti sen verran eteenpäin, että kun mittariston ibus johdon irroittaa niin valomodulia lukuunottamatta kaikkiin ohjainlaitteisiin pääsee käsiksi. Zcs kirjoitus ja mittariston koodaus onnistui kun netin avustuksella löysin ncs expertin tiedoston missä oli e39 varusteiden zcs bitit ja huomasin että vn rimpsussa oli puute ja sen korjaamalla homma toimi.
                            Nyt tilanne on se että jos mittaristolla on ibus johto kiinni niin dme, egs ja ike on ainoat laitteet mihin pääsee käsiksi, sumarien, kaukovalojen ja vilkkujen merkkivalot elää omaa elämää, eikä auto nukahda, ibus johto irti, niin kaukovalojen ja sumarien merkkivalot ei toimi, vilkkujen merkkivalot toimii oikein, valomodulia lukuunottamatta kaikkiin laitteisiin pääsee käsiksi, ja auto nukahtaa. Aina kun virrat laittaa päälle niin ikelle tulee vikakoodi "190 lichtmodul eeprom"
                              • 9223
                              Miten olet nuo I- ja K-väylät nyt johdottanut?
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1031
                                #600
                                K-väylä ihan väri väriin mittariston liittimiä vaihtaessa ja I-väylän suhteen olin laiska ja otin radion takaa.
