Originally posted by Thuppu
Bemarin diagnostiikka kaapeli
Täytyykö tuohon INPA:an olla joku eri piuha kuin carsoftiin? CS toimii mutta inpa ei ala luke mitään tuolla samalla decoderilla...-Aapo-
520da touring Lci M-sport -07
1600-2 -68 (kaveriprojekti)
Chevrolet Avalanche LTZ -09
Sea Ray 230 sundancer -94
Rakensin tuosta Miglenium KW71 kytkiksestä kaapelin ja softana käyttänyt Carsoft 6.1.4 SP4.
Ongelmana on kun tunnistaa ainoastaan moottorinohjaus boksin ja senkin vain silloin kun MAX232 PIN 9 (Eli se mika menee sarjaportin DTR) on yhdistetty sarjaportin TX. Tuolla virityksella moottorinohjaus boksin luku toimii hienosti ja vikakoodin nollaus onnistuu. Ilman tuota modia ei tunnista mitaan boksia.
Kaikki diodi viritykset ym. tasta ketjusta loytyneet kikat kokeiltu. Nopea "signaali" diodi bwm liittimen RXD ja TXD valissa jotenkin sotkee datan, lukee kylla moottoriohjaus boksin, mutta tieto ihan sekavaa. Eika loyda siis mitaan muita bokseja.
Onko vika softassa, piuhassa vai autossa? Tuntuu omituiselta, etta piuhassa olisi vikaa, jos moottoriohjaus boksin tunnistus toimii hienosti. Autosta on ainakin ZKE datalink johdot irti, vaikuttaako muiden boksien nakyvyyteen?
Autohan oli -94 E36 325.Last edited by dianostiikkakaapeli; 07-10-2008, 14:15.
Mistähän mahdollisesti saisi tuon Carsoftin ohjelman ja piuhan? Kyseessä lähinnä OBD-pistokkeella varustetut BMW:t mutta aina parempi jos sopii myös vanhempiin niin voi käydä sammuttelemassa muiltakin turhia valoja. Itsellä ongelmana tällä hetkellä omassa abs- ja luistonestovalon palaminen ja kiva olisi saada vikakoodit luettua itse.Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
Tacho pro
Tollanen setti löytyisi. H.100€ + softa.
missä sijaitsee e46 01/00 330d obd pistoke?
voiko vikakoodeja lukee tolla?
Ratin alla sellanen luukku,jonka avaamalla paljastuu pistoke..Originally posted by makkenakke View Postmissä sijaitsee e46 01/00 330d obd pistoke?
http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=862BMW PREMIUM
BMW E46 318
OBD yhteensopivista tuolla saa moottorin ja vaihteiston eobd koodit.Originally posted by makkenakke View Post
Järkevämpää ja paremmin bmwsi koodeja voit lukea joko tällä:
Tai pelkän moottorinohjauksen koodit tällä:
http://www.peakeresearch.com/fcx3.htm (vain kolmosversio toimii dieseleissä)
Eipä taida toimia kyseinen adapteri ollenkaan autossasi. Omassa 02' 530dssä ei ainakaan toiminut tollanen elm327 ollenkaan. Kun auto ei ole obd2 yhteensopiva.Originally posted by makkenakke View Post
diaknostiikka
Tällä lähtee ainakin E38:sta kaikki vikakoodit ja lukee kaikki modulit ja live-datankin. Taalan kurssin ollessa mikä on tuo maksoi postikuluineen 52 Eur ja tuli 8 vrk:ssa. Mukana nuo kuvassa näkyvät kaapelit ja Carsoft-cd crakkeineen. Tuo SP-2 pitää hakea netistä ettei kaatuile.(ps. jos jollain kaatuilee eikä ole SP-2:sta, pistä privaa niin postaan sen sinulle.
2008 X5 4.8 xDrive
Eli tuo soveltuu noille mun kriteereille? Saako tuota laitetta suomesta kun en ole tilannut tuolta eebaysta ikinä mitään.Originally posted by Janssoni View PostEx e36 325 sedan, e34 540ia
