Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • RiteCo
    • Feb 2007
    • 97
    • Harjamäki
    Eri modeilla tarkoitan, että minulla on com liittimen puolelta kytketty yhteen muistaakseni TXD (pin 3) ja RXD (pin 2) yhteen ja samoin auton liittimen puolelta (pin 15 ja pin 20). Onko tällä vaikutusta livedataan?
    Samoin minulla diagnoosi ei mene läpi ZKE-moduulista, paitsi ensimmäisellä kokeilu kerralla se meni puhtaasti. Pitänee kokeilla toisella läppärillä.
    CS valikoista löytyy ZKE moduulin aktivointi. Mitä tuo toiminto oikein tekee?
    -x-x-x-x-x-x-x-x-
    MFG RiteCo
    W211 and 944
    ex E21, ex E30, ex E39
    • erese
      • 478
      Sillä saa lukitettua ovet, aukaistua ikkunoita, tuulilasinpyyhkimet pyyhkimään jne...ikäänkuin jonkinlainen pakko-ohjaus tms....
      F40 -20
      F20 -13
      E46 320D Touring -01
      E36 "nokivasara" Touring -99
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        Mistä autoista olette saaneet ulos live-dataa? Onko joku saanut liven ulos e39 tds dde:stä?
        Ainakin E39 523iA -96 ja E46 316i -99 antavat ulos live dataa ihan nätisti moottorin pyöriessä, kaapelina MTT-Tradingilta ostettu setti. Pitää tuossa joku päivä kokeilla 330i:n kanssa mitä sanoo.
        Voin suositella tuollaista valmiskaapelia niin ei tarvitse persettään repiä niiden rakennussarjojen kanssa
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • RiteCo
          • Feb 2007
          • 97
          • Harjamäki
          [quote=HarzaTheMan;1050543]Ainakin E39 523iA -96 ja E46 316i -99 antavat ulos live dataa ihan nätisti moottorin pyöriessä, kaapelina MTT-Tradingilta ostettu setti. Pitää tuossa joku päivä kokeilla 330i:n kanssa mitä sanoo.
          Kumpaa ohjelmaa käytytät CS 6.1.4 vai CS 6.5 ?
          Oletko kokeillut dieseliä, jossa on Siemens DDE, niinkuin tässä olen peräänkuuluttanut?
          -x-x-x-x-x-x-x-x-
          MFG RiteCo
          W211 and 944
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            CS 6.5 ja edellisessä viestissäni mainittuja autoja olen vain testannut, eli DME.
              • 9159
              Kuinka paljon sinulla löytyy parametrejä Carsoft 6.5 DME:n live-datalla? Ainakin omassa kovin suppea, vain 1 sivu. Dieselistä ja automaatista saa paljon enemmän irti, DDE 9 sivua ja EGS 3 sivua.
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Muistaakseni noin 5 sivua sain kummastakin 523iA ja 316i näkyviin. Noiden autojen välillä näkyi jonkun verran erilaisia/eri nimisiä arvoja. Siis tarkoitan että Carsoft tunnistaa mikä auto on kyseessä ja listaa mitattavat arvot sen mukaan. Johtuu osittain juuri automaatin ja manuaalin erostakin.
                Osa noista livedatan arvoista on sellaisia että autolla pitäisi ajaa jotta ne kaikki näkee toiminnassa. Esimerkiksi automaatista näkee mikä ohjelma laatikossa on juuri sillä hetkellä käytössä. Pitäisi vaan se kaapeli kikkailla konepellin alta ohjaamoon
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  5 sivullista live dataa DME antaa minun versiossani...
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Tai sitte ottaa OBDII plugista live ulos
                    • HarzaTheMan
                      • 458
                      • Sawo
                      Niin jos olisi sellainen.
                      • jupasierra
                        • Nov 2006
                        • 126
                        • Kotka
                        Tacho
                        Originally posted by kanala View Post
                        Onkos kellään tuollaista BMW:n diagnostiikka kaapelia, eli sitä jolla auto kytketään tietokoneeseen?
                        Aateltiin kaverin kanssa rakennella semmonen, jos vaan kytkentä selviäis jostain.
                        Vinkkejä??
                        Tollanen löytyisi ja softa levyllä. Tarjouksia kehiin. Dos pohjainen softa joka toimii hitaahkossa tietokoneessa. Pystyy esim. muuttamaan mittarista kilometrilukeman jos mittari menee vaihtoon.
                        • Samppasika
                          • 769
                          • Kempele
                          Millainen hyvä CS 6.5 interface?
                          Pitääkö tuo paikkansa noiden uusien interfeissien kanssa, ettei lue E39:sta kuin OBD2:sta? Tuolla ebayssa sellaista väitetään useiden palikoiden kohdalla? Ei sitten uskalla tilata, ku ei tiedä toimiiko..
                          -S
                          Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                          E61 530d M-sport -08
                          E39 528i Touring -97
                          Yhteydenotot: [email protected] !!
                          Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                          • Bimmer750
                            • Mar 2007
                            • 100
                            • Ulvila
                            voisko joku kertoo mistä ton softan sais? vastatkaa vaik privallla...
                            Nyt:
                            BMW 535D Touring -06
                            Lincoln Navigator -06
                            VW LT35 - 99
                            EX: MB 300TE 4-Matik
                            EX: BMW 318 touring -90
                            ex: BMW 750 -88
                            ex: Ford Escort -84
                            • Wexi
                              • 213
                              • Ruovesi
                              Tästäkin threadista löytyy vastaus, mutta laita vaikka googleen hakusanaksi carsoft 6.5, ja sieltä latailemaan...
                              • futura
                                • Feb 2007
                                • 10
                                jos jotai kiinnostaa väsäillä -98 alun 528:siin kaapeli carsoftille ni privaa
