Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Reiska56
    • Jan 2008
    • 185
    • Kerava
    #1021
    Uusi softa Carsoft 7.3
    Carsoftilta tullut uusi softa Carsoft BMW&Mini Ultimate Home V7.3 System. Onko kellään kokemuksia? Miten poikkeaa Carsoft 6.5 softasta? Jotkuthan ovat antaneet "negatiivisia" kommentteja 6.5:sta. Olisiko tämä jo parempi? Hintakin jo lähentelee kohtuullisuutta originaaliversiossa. Pitäisi kuulemma pelittää 6.5:n kaapeleilla ja interface:lla, joten pelkän softan osto riittäisi. :think
    • darex
      • 180
      • Soini
      #1022
      Hankimpa sitten OBD1 - OBD2 muuntimen. Lainasin kaverilta OBD2 - USB johdon johon asensin virtuaalisen sarjaportin ajurit.
      Kokeilin Carsoft 6.5, ei toimi vaan herjaa että varmenna yhteys auton puolelta. Carsoft 6.1.4 taas "module does not respond" jokaiseen kohtaan.
      Millä softalla tuo e36:n koneen luku nyt oikein onnistuu?
      BMW 318i Original is nice
      • darex
        • 180
        • Soini
        #1023
        Olenko nyt ymmärtänyt oikein, eli jos haluaa Carsoft nimisellä ohjelmalla lukea yhtään mitään mistään, pitää olla tämä kuvassa oleva "interface" mötikkä?
        Minulla ei tuommoista ole, vaan johtoni kulkee usb:stä suoraan autossa sijaitsevaan pistokkeeseen.
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          #1024
          itse itsellesi vastasit. kyllä tarvitaan, tuo vehje on yksi versio CS 6.5 mokkulasta.
          • UPI
            • 115
            Onko kellään tätä scanneria?
            Ilmeisesti pystyy E46/-99 lukemaan? Pitää varmaan hommata joku laite, kun näin vanhalla kurvailee :-)
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Inpa...
              Inpa herjaa tollasia kun käynnistää... Mikä mahtais olla vialla...
              Kiitos.
              Niin ja itellä on tällainen piuha volkkari ajoilta KLIK. Pitäisi kaiketi toimia INPAn kanssa kun on KKL tilassa toimiva?
              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #1027
                Asenna uudestaan koko roska
                Juu, ei toimi tuolla piuhalla
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  Originally posted by Juubi View Post
                  Yksi kohtuuhintainen adapteri löytyy www.obd.fi:ltä. VAG-COM KKL -adapteri on karvan alle 50e ja pelittää BMWn (Inpa) ja tietysti myös volkkareiden (VAG-COM) kanssa.
                  Tuo oli edullisin edellä mainittuun käyttöön soveltuva adapteri, kun moista etsiskelin suomesta muutamia kuukausia sitten.
                  Onko varma ettei oo toivookaan tuolla KKL piuhalla?
                  • maree
                    • May 2008
                    • 12
                    Nyt tuli semmonen tilanne, että pitäs bmw e36 coupe vm 93:sta saada vähän tietoa ulos. Ongelmana on se, että tällä hetkellä löytyy vaan OBD2 pistoke, mutta netistä löysin http://www.evc.de/en/service/pinout.asp tommosen missä näkyis mitä pitäis mihinkin laittaa, jotta tolla obd:lla sais bmw:n 20pinnisestä tietoa ulos. Uskaltaako tota lähteä kokeilemaan ?
                    Kiitos.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #1030
                      On.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #1031
                        Kiitos.
                        Myydäänhän niitä adaptereita kiinassakin. Kun oikein kytket niin saatat päästä joihinkin moduleihin käsiksi
                        Mutta oikeasti jos haluat autosi sielun elämää tutkia niin tarvitset ADS interfacen
                        • maree
                          • May 2008
                          • 12
                          Lähinnä vikaraporttia pitäis saada ulos, kun ei tule sytytystä eikä bensapumppu toimi. Ohjelmia löytyy elmoscan ja proscan. Onkohan niillä toivoa saada tietoon vikaa tolla aikasemmalla johtokytkentä tavalla ?
                          • bmw e34
                            • Dec 2002
                            • 633
                            • raahe
                            #1033
                            jos tarvit vain satunnaiseen käyttöön testeriä niin hommaa suosiolla carsoft. eivät edes maksa paljon paskaakaan nykyään, tollaisessa käytössä hinta / laatu-suhde on kohdallaan.
                            • mailman
                              • 8017
                              Mut eikös sitä oo todettu, että Carsoftin ilmotukset eivät ole niin luotettavia(?) kuin vaikkapa INPAn? Tai näin olen antanut itseni ymmärtää :think
                              G01 ///M40i '19
                              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                              E39 ///M5 '00
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #1035
                                No se on just näin
                                Vaikkakin sattuu joskus carsoftillakin oikeaan
