Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Aapo
    • 126
    Yli tunnin lueskeltuani tätä threadia pääni hajosi ja nyt täyttä ymmärrystä vailla joudun kysymään, että tietääkö nyt kukaan mistä (mielellään tästä maasta) saa ostettua varmasti toimivan kaapelin, joka käy 525i E34 -92 malliin, jossa siis ei ole tätä OBD -liitintä. Kelpaa myös omatekoinen, jos toimii 100% varmasti -> testattu.
    Jostain saksasta yksi huonolla englannilla kirjoitettu sivusto löytyi, mutta kärsin pienoisesta luottamuspulasta näitä hieman epävirallisemman oloisia saitteja kohtaan.
    En tosiaan itse osaa tehdä moista letkunpätkää, joten siksi turvaudun nyt muiden apuun, pahoittelen vähäjärkisyyttäni.
    • Iku
      • Jun 2006
      • 51
      • Järvenpää
      #572
      Itsellä sama ongelma etten osaa noita väkräillä joten ostin kaapelin ja interfacen Saksan Ebaysta "virtualvillage-de" nimiseltä myyjältä ja kaapeli tais tulla Kiinasta. Fedex toimitti paketin kotiovelle, kaveri soitti kun olin töissä ja kysy mihin jättää paketin...pikkasen hirvitti kun tulin himaan että onko koko paketti olemassa mutta siellähän se oli...ja alun hölmöilyjen jälkeen sain homman pelaamaan. Samalla kaapelilla olen tarkistanut kaverin E34:set ja oman E39...
      Ebayssä hyvä hakusana on "BMW Diagnose interface".
      Ainahan noissa on riski kun ostelee mutta olen miettinyt että sama riski se on Huuto-netistäkin ostaessa. Itse maksan vain Paypallin avulla josta ei itsellä ole pahaa sanottavaa viimeisen 7v ajalta. Eli Ebayssa kannattaa tarkistaa että myyjän kohteen perässä -merkki, jos Paypallilla haluu maksella.
      420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
      • erese
        • 478
        Mullakin on nyt diagnostiikka interface, piuhat ja ohjelmat käytössä. Läppärissä ei ole com-porttia, käytössä on USB-RS232 adapteri. eli ongelmaan, en saa kaikkia tietoja luettua. Kyseessä siis cs 6.1/6.5 ja joku kiinan mokkula. Saan luettua ja resetoitua airbagin, ews:n , ABS/ASC:n ja huoltovälit mutta siihen se sitten jää, puuttumaan jää DDE yms. Mikäköhän tohon tepsis? Piileekö ongelman ratkaisu USB-adapterissa. Aikaisemminhan tuolla oli mainittu ettei välttämättä toimi?
        Jos jollakulla on hyviä vinkkejä niin antaa palaa vaan
        F40 -20
        F20 -13
        E46 320D Touring -01
        E36 "nokivasara" Touring -99
        • Mr. Zetor
          • 273
          • Lempäälä, Hell (summer home)
          #574
          Originally posted by erese
          Mullakin on nyt diagnostiikka interface, piuhat ja ohjelmat. En saa kuitenkaan kaikkia tietoja luettua, Kyseessä siis cs 6.1/6.5 ja joku kiinan mokkula. Saan luettua ja resetoitua airbagin, ews:n , ABS/ASC:n ja huoltovälit mutta siihen se sitten jää, puuttumaan jää DDE yms. Mikäköhän tohon tepsis? Jos jollakulla hyviä vinkkejä niin antaa palaa vaan
          siis kumpi carsoft sulla on, 6.1 vai 6.5? mikä auto? mitkä moduulit ei vastaa? (ei liene suuri ihme että esim. bensamalleissa DDE tai touringissa rättikaton purkki eivät paljoa juttele... )
          too much hassel, too little hoff...
          • erese
            • 478
            Carsoft 6.5 ja autona 318 Tds Touring vm. 99. Moduleista DDE/DME, Inst.cluster, ZKE/ZVM eivät vastaa. Jotain auto yrittää lähettää ledeistä päätellen mutta cs ei ota siitä selkoa. Eli interface ei ole kokonaan mykkänä. Tuntus että tiedot eivät päädy pc:lle asti. Täytyy kokeilla joku päivä com-portilla jos vaikka alkais pelittään paremmin
            F40 -20
            F20 -13
            • Mr. Zetor
              • 273
              #576
              oletko kokeillut jollain toisella autolla? itelle on ainakin tullut vastaan 1 tai 2 tapausta joissa esim. ABS ei sanonut mitään, mutta toimi silti. joka tapauksessa DDE, Inst. Cluster ja ZKE/ZVM tolla setupilla pitäisi saada luettua (ite ainakin saan). yhtään dieseliä en tosin ole vielä päässyt lukemaan.
              • erese
                • 478
                En ole vielä ehtinyt kokeilla muilla, en tiedä sitten onko osasyyllisenä toi USB-mokkula, täytyy kokeilla sitä com-porttiliitäntää. Ei autossa mitään vikaa olekaan, ABS/ASC yms. toimii ihan ok mutta tulevaisuudessa olis hyötyä kun sais diagnostiikan toimimaan. Täytyy tosiaan iskeä letkut kiinni johonkin toiseen autoon. Onhan sekin hyvä että noi airbagi, abs/asc, ews ja huoltoväliresetoinnit saa edes luettua ja nollattua.
                F40 -20
                F20 -13
                • Mr. Zetor
                  • 273
                  #578
                  USB voi aiheuttaa ongelmia, wintoosan paskuuden tuntien. joskaan toi interface ei nyt ihan hirveän ajoituskriittinen pitäisi olla...
                  tarkoitin tolla mun ABS-maininnalla siis sitä että nähtävästi joissain autoissa vain yksinkertaisesti kaikki purkit ei vastaa vaikka systeemit pelittääkin ihan kunnolla.
                  • erese
                    • 478
                    Ok, täytyypi tosiaan tuuppasta interfeissi toisenlaiseen liitäntään ja katsoa onko siitä mitään hyötyä, katsoin vain tuolta aikaisemmista kirjoituksista että CS6.5 tarvitsee niitä pinnejä 7+8 käyttöön siitä com-portista, katsotaan nyt mitä siitä tulee. Voihan se noinkin olla ettei kaikki vaan yksinkertaisesti vastaa
                    F40 -20
                    F20 -13
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      #580
                      Toimiiko muilla moitteettomasti ajotietokoneen tietojen luku carsoft 6.5:llä? Itsellä muut modulit vastaa mutta BC ei sano mitään, kokeiltu sekä vanhoilla e36:lla kuin uusilla e39:llä. E39:ssä haki ajotietokoneen tiedot oikein, mutta kun kieltä yritti vaihtaa ei mitään tapahtunut, oli kyllä ohjelmoivinaan kauan uusia asetuksia mutta mitään ei vaihtunut.
                      • baku
                        • Jun 2006
                        • 348
                        • Kausala
                        #581
                        Onkos kukaan muu tilannut kaapelia/interfacea Saksasta Diagtech:istä? Luvattiin toimitusajaksi 8-12 päivää, on mulla pikkasen venähtänyt. Tein tilauksen 16.8 ja maksoin saman tien pankkimääräyksen kautta (vai mikä sen nimi nyt onkaan). Viikko kun vierähti ja asiaa tiedustelin, niin ilmoittivat, että tilauksen status on muutettu pending-> processing.
                        Viime viikolla sitten taas asiasta konahdin, olihan aikaa kulunut jo aika lailla. Ilmoitin, että jos ei heillä ole mahdollisuutta/ halua tilausta toimittaa, niin perutaan sitten tilaus ja jään odottamaan maksamieni rahojen palauttamista. Vastasivat, että tilaus on lähtenyt tällä viikolla. Mitään DHL:n seurantanumeroa eivät antaneet.
                        No odottelin viime torstaihin ja kyselin tuota seurantanumeroa. Yllättäen ei mitään vastausta. Jotenkin antaa huonon kuvan kaupasta, kun ensimmäistan yhteydenottojen jälkeen vastattiin kyselyihin hyvin nopeasti, mutta kun rahat oli maksettu, niin tilanne muuttui omituiseksi. Jos kyselee tilauksen tilaa, niin vastausta ei kuulumuuta kuin uhkaamalla jollakin. Sen jälkeen vastaus sitten tuleekin pienen ajan sisällä.
                        Taisi olla viimeinen ja ainoa kauppa tuon puljun kanssa. Jos ei ensi viikollakaan kuulu tavaraa kotosalle, niin sitten on väsättävä kai viimeinen viesti kauppialle ja siirrettävätämä homma viranomaisille.
                        F20 116d
                        E63 645
                        E28 528
                        F30 320d x-drive
                        F31 335d x-drive
                        ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                        KTM 1290 Super Adventure
                        K1200S
                        ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                        • BMWFW24
                          • 276
                          • Jämsä
                          #582
                          Lueskelin taas pitkästä aikaa tätä ketjua, mutta ei osunut silmään. Onko kukaan ostanut eBaysta interfacea jossa on USB-piuha valmiina?
                          Toimmiiko tuollainen varmemmin kuin RS232->USB-adapteri viritelmä, onko kenelläkään kokemuksia?
                          ex. 316i e36 1991
                          ex. 318iS Coupe e36 1992
                          ex. 528iA Touring e39 1997
                          ex 316i e30 1990, vaimon
                          ex. X5 4.4i e53 2001
                          ex 316 e46 2003, vaimon
                          525iX e60 2008
                          Z4 e85 2003, vaimon​
                          • JIPSKI
                            • 1009
                            • Vaasa
                            #583
                            itse tilasin kyseisestä paikasta viimme viikolla saa nähä tuleeko ikinä perille...
                            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
                            • Arnold
                              • 9
                              #584
                              Diagnostiikka
                              Onkos kellään täällä Oulun lähialueilla toimivaa kaapelia kun itelläkin olisi tuo CarSoft 6.5 kaapeli vain puuttuu ja olisi mukava varsin kurkata mitä tuolta saisi irti. pistäkäähän privaa jos onnistuu niin tehdään tärskyt ja tutkiskellaan.
                              E39 530Da -01
                              • Iku
                                • Jun 2006
                                • 51
                                • Järvenpää
                                #585
                                Itsellä tuo "vika" johtui siitä että luin OBD2 portista enkä siitä isosta pyöreestä. Omassa -99 E39:ssä tuon OBD2 portin kautta näyttää voivan vain lukea arvoja, vasta kun älysin vaihtaa isoon pyöreään liittimeen niin sitten pystyin resetoimaan vikakoodit ja vaihtamaan kielet yms.
