Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • kamu
    • 182
    • Pori
    Toi mun linkki (www.kamu2.net/joo/piirilevy) missä on kuvat tosta levystä, niin
    siinä on jokunen virhe, joten ei kannata sitä syövytellä . Tein sen itse
    ja vaikka virheet korjasinkin niin ei pelitä, tutkimukset jatkuu...
    No niin nyt tuli hommaan jotain tolkkua, eli alko jotkut modulit jo vastaamaan. Kytkentähän oli tämä
    http://www.kyklooppi.fi/gallery2/d/1..._resetilla.JPG. Joutui tosin jonkun verran sitä muuttamaan, että sai edes jotain henkeä. Softa Carsoft 6.14 ja auto E34 540iA, käsittääkseni on niin, että K ja L "väylä" on erikseen ja siksi kaikki modulit ei vastaa, tilasin muutaman piirin jenkeistä (suomesta ei kuulemma saa), josko sais liikenteen kulkemaan molemmista väylistä oikeaan suuntaan.
    • Aksu|
      • 1062
      Joulukuussa sain koteloitua oman miglenium kytkikseni, tämän näköinen purkki siitä tuli:
      Tammikuussa kun tuli uusi auto pihaan niin piti tottakai heti lukea vikakoodit siitä. Autossa ei ollutkaan pinniä 14 joten päätin ottaa +12v viereisestä akun navalle menevästä piuhasta. Kaikki toimi komeesti ja virheitä ei löytynyt. Sitten alkoi tapahtua kun ajattelin kokeilla lukea livedataa. Auto käyntiin ja palaneen käryä rupesi tulemaan.
      Tänään sitten sain aikaiseksi avata tuon boksin ja katsoa mitä sieltä meni.
      Lopputulos: molemmat piirit halki ja toisesta piiristä osa jaloista palanut poikki. Regulaattori sekä transistori myöskin palanut.
      Lisää osia hakemaan ja taas uusia testejä ajelemaan
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • inehmo
        • 4
        • Kirkkonummi
        Originally posted by --=laiz=-- View Post
        Sama kiinnostaisi (vm-00), raportoihan tänne jos keksit jotain lupaavaa.
        nyt mulle tuli postista, alle satasen makso ja hyvin toimii. löytys joku error central electric... sano että Alarm ei ole koodattu? ei pitäis olla hälytystä.
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          moni linkki jota koitin ei tahtonut toimia.
          olisko jollakin laittaa osotetta jossa olis selvät ohjeet miten tehdä toi OBD kaapeli ja "interface"palikka ja selitystä osista mitä hakea elektroniikka liikkeestä.
          nii ja autonahan on e36 316i vm.97
          Kulkineet:E61 525döö
          ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
          -Pori Connection-
          bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
          • Aksu|
            • 1062
            Tuossa on kuvat joiden mukaan kytket ja kuvien alta löytyy osalistaus minkä mukaan itse hain osat. Osalistauksen tallensin migleniumin sivuilta sillon kun vielä oli pystyssä.
            COM pin tarkoittaa sarjaportin liittimen pinnejä. Oikealla puolella olevat "PIN xx" tarkoittavat auton päässä olevia pinnejä. Kuvassa on TO220 koteloitu 7805-regulaattori, osalistauksessa TO92 koteloitu. TO92 kytketään samoin päin kuin tuo transistori BC557.
            Osat:
            1kpl IC-78L05-TO92
            1kpl IC-MAX232 N (+ jalka)
            1kpl IC-7407-TTL (+ jalka)
            1kpl LED punainen
            1kpl LED vihreä
            1kpl 1N4148 Diodi (Huom. kytkentä oikein päin)
            1kpl BC557B Transistori
            2kpl 100nF Kerko (TO220 oikealla puolella, ei väliä miten päin kytketään)
            5kpl 1µF/35V Elko (Nuo osat missä on merkinnät C1 - C5, HUOM. + )
            2kpl 1k Ohm vastus
            2kpl 3K Ohm vastus
            1kpl 9pin sarjaporttiliitin + kotelo
            1kpl reikäpiirilevy minimissään n. 11cm x 5cm
            [EDIT] Tarvii hieman ymmärtää noista kuvista, mutta näillä ohjeilla kasasin omani[/EDIT]
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • FbonE
              • Jun 2006
              • 874
              • Pori
              no nyt tuli kunnon listaus josta heti hokas systeemin miten varkätä toi interface, oli vaan ilkee poimia tiedon murusia ja kun noi migleniumin sivut ei oikee pelitä enää juu.
              ISO KIITOS.
              -Pori Connection-
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                Originally posted by jaka View Post
                Tuolla sivulla ekan linkin takaa löytyy juuri se kytkentä mistä puhuin, se oli alunperin diakom.ru sivustolla josta nimitys. Vastukset R9, R11 ja miksei myös R13 tulee muuttaa 560 ohmisiksi. Kytkentään siis tarvitaan Atmelin mikrokontrolleri, ja se toimii Carsoft 6.5 ja 6.1 kanssa. Carsoft 6.1:stä on myös liikkeellä se kräkätty versio joka ei tuota Atmelia vaadi, mutta ei se haittaakaan.
                Janzki: Kuten sanoin, miglenium.de sivustolla ei enää ole tuota kytkentää näkyvillä, vaan ainoastaan jotain yksinkertaisempia ilman Atmelia..
                Jaka, tai joku muu...
                Osaatko sanoa, että mitä ovat tyypiltään / malliltaan tämän alkuperäisen diakom.ru kytkennän DIODIT: D1, D2, D3 ja D4. Entäs Toi D03, onko millanen diodi (vai ledi)?
                Mitkäs on noiden vastusten R20, R21 ja edellisten alla olevan merkkaamattoman vastuksen (joka tulee tohon transistoriin Q3) arvot?
                Olisin kovin tyytyväinen tietoihin, kun muuten kaikki tuntuukin olevan selvää.
                Oon pari iltaa tuijotellut silmät ristissä tota ryssänpoikien piirilevyä ja tullut loppupäätelmään, että vedot menee oikein ja vastaavat juurikin kytkentäkaaviota.
                "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                E21 M50B20
                E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                E34 10/1990 520i
                Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                • Limited Edition
                  • Dec 2005
                  • 4
                  Carsoft 6.1x
                  Hei,
                  olisko mahdollista saada toimiva carsoft 6.1x... viron linkki ei ota enää vastaan rekistöröitymisiä, voi laittaa privaa....
                  • Aksa P
                    • 394
                    • Sawo
                    Mistäs löytyis tollanen Atmelin mikrokontrolleri (tai vastaava)?
                    Edit: Meni taas perinteisen kaavan mukaan... Ensin pari iltaa googlaa löytämättä mitään ja sit ku kysyy apua, niin heti seuraavaksi löytää etsimänsä. Partcosta löytyy!!!
                    E21 M50B20
                    E34 10/1990 520i
                    • Jaggeri
                      • 39
                      Perjantaina olis auton viimeinen katsastuspäivä ..ja airbagin valo pitäs saada sammumaan, ja vielä on kova yritys tehdä se kotikonstein, ennen kuin pitää kääntyä merkkiliikkeeseen. Migleniumin ohjeiden mukaan on interface tehty ja ohjelmina on koitettu Carsoft 6.5 SP1 ja Carsoft 5.8.
                      Näiden linkkien mukaan tehty interface...
                      Autossani (e46 320 -99) ei ole PIN15 ollenkaan. Mitäs olette tällaisessa tilanteessa tehneet että toimii?!? Jostain kohtaa tästä topicista luin ettei sitä tarvitse ollenkaan kytkeä jos sitä ei ole, PIN 20 hoitaisi kumpaakin suuntaa kulkevan datan siirron.
                      Ja jostain linkistä taas luin että 6-sylint. PIN20 ja 4-sylint. PIN20 tilalle PIN17 tai jotain sinnepäin...Mutta mulla siis pelkkä PIN20.
                      No joka tapauksessa PIN 14 (+12V), PIN 19(GND) PIN 20(TXD/RXD??) laitettu kiinni konehuoneen diagn. liittimeen ja ohjelma käyntiin...Kun laittaa jonkun testin päälle, niin se menee pari pykälää eteenpäin ja jumittuu kokonaan, eikä anna minkäänlaisia tuloksia. Mitä liittimiä teillä on ollu kytkettynä autoon, kun CS on TOIMINUT ja antanut tietoa ja pystynyt nollaamaan virheilmoituksia?
                      Interface kytketty läppäriin RS-232 liittimen avulla USB:n kautta. Onko portin tiedonsiirtonopeuden säädöillä merkitystä? eri bitrateja koitettu ja jonkun linkin takaa huomasin että jossain oli käytetty 9600kt/s, niin sillä ollaan menty.
                      Jos joku osaa auttaa niin olisin erittäin kiitollinen...
                      PS. Tämä topic on aika sekava...ja vaikea löytää mitään selvää kokonaisuutta....Aksu|:lla on osat kyllä hyvin koottu...mutta muuten....
                      E36 318is -93 --> E46 320i -99 --> E61 530d -05 --> E61 525d -06
                      • Jaggeri
                        • 39
                        Löytyiskö keneltäkään tota CarSoft 6.1.4 versiota? Kun mistään en sitä löydä..
                        Pistäkää vaikka privaa, jos tietää mistä sen voi saada. Kiitoksia.
                        • E34-Tourer
                          • Nov 2004
                          • 59
                          • Porvoo
                          Tarttis saada yhdellä com -portilla oleva kaapeli ja toimiva softa, auto on E34 525TD 1995. Privaa, jos löytyy moinen paketti.
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            Kaapelin osto asioissa lähestykää käyttäjää nimeltä Jartsa02.
                            Kaveri on ihan welho näissä.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Wexi
                              • 213
                              • Ruovesi
                              Olisko kellään laittaa vaikka sähköpostiin toimivaa CS 6.5 softaa, ku oma ei oikein toimi vaan kun on aloittanut lukeen vikakoodeja niin sanoo et on suorittanut laittoman toiminnon ja sammuu...:think
                              Edit: Ja toimii nyt, kiitokset Clavurionille
                              • dsl Bimmer
                                • 357
                                Mikä on uusin auton valmistusmalli, jota onnistuu vielä Carsoft 6.14:llä lukemaan? Mulla on E46, M43, 4/1999 ja onnistuu luku.
                                Onnistuukohan E46, M43, 11/2000 mallista luku?
