Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Miksa99
    • Jun 2020
    • 33
    Oisko tipsiä heittää
    mikä kohta heittää säädöissä, kun kylmä käynnistykset takkuaa, m52b20 mylly
    ja heti ku mennää 0 - -10c nii pamahtaa käyntii yleesä kohtuudella, mutta sitte käytyään 1-2 sec sammuu ku sauna lyhty? sitten pitää tarttailla useemman kerran että jää käymään... polttoaineena re85.... ja just silläi ankeasti että ei oikeen mitää selvää heittoa näy missää muutaku kone vaa sammahtaa.... käytyään 1-2 sec ihan ok
    kaikki neuvot terve tulleita
    • muuris
      • 3501
      Originally posted by Herra-Jermu View Post
      Autona seuraavanlainen viritelmä: 1997 E36 328 kori, 1994 M50tu ja sen sähköt.
      Ecun pinni 27 – releen 4/85, on ilmeisesti maadoittava käsky, joka nyt puuttuu? Ecu ilmeisesti maadoittaa johtosarjan kautta, eikä oman runkonsa? :think
      Johtosarjan maapiste pitää tietysti olla maadoitettu, älä kokeile niin että se kelluu. Sitä kautta tulee maadoitus. Pazi88:n pnp-levyllä tuo toiminto hoidetaan ihan transistorikytkennällä, ei vaadi mikrokontrollerin ohjausta. Tuo 27-pinni vedetään maihin kun Speeduino saa sytytysvirtasignaalin (+12 V) pinniin 56. Kannattaa nuo Pazi88:n piirikaaviot ottaa avuksi, jos ei ala ratkeamaan.
      Kuulostaa siltä että ainakin ASE on liian vähän (% ja duration), lisäksi myös cranking enrichment voi olla vähän pienellään.
      E30 325iX '86
      Instagram
      • Pazi88
        • 11354
        Aivan, unohdin väsyneenä mainita.. rev.2.1, 16u2 levy ja käytössä hall-anturit, jotka kytketty viimeisimmän ohjeen mukaan, jos tuolla tiedolla on mitään merkitystä. Toimii tosiaan tuolla hyppyjohdolla normaalisti, niin hyvin, kuin nyt säätämättömänä voi toimia.
        Jep sille on toisaan oma kytkis levyllä ja ei liity arduinoon mitenkään. Jos se rele ei aktivoidu, niin silloin on jotain ongelmaa Q9, D18 tai R63 komponenteissa. Joku esim. puuttuu tai Q9 tai D18 väärinpäin.
        Instagram, YouTube kanava
        • Herra-Jermu
          • Sep 2015
          • 24
          • Varpaisjärvi
          #379
          Juu, maapisteet on kiinni, kävi vaan mielessä, että tuo purkki ole oman runkonsa kautta maadoittava, niin kuin joissakin raskaankaluston sovelluksissa on.
          Kiitokset vinkeistä!👍
          • Herra-Jermu
            • Sep 2015
            • 24
            • Varpaisjärvi
            #380
            Tämä kävi mielessä, ei tosin näin hienosti, mutta tuo aktivoinnin puute purkilta.
            • rungo
              • Nov 2019
              • 89
              Osaako joku mahdollisesti linkata mistä suomesta saisi vastaava resistoria
              2kpl jäänyt uupumaan enkä viitsisi noin pientä tilausta digikeylle/mouserille tehdä.
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #382
                Vähän sinnepäin: partcolta 2K49.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #383
                  Bebekiltäkin kannattaa kysyä, jos on lähempänä kuin partco:
                  Tai Radioduo:
                  • rungo
                    • Nov 2019
                    • 89
                    Partco on sopivan holleilla, lähinnä katselin itsekkin tuota mutta pisti vain silmöään että mouserin infossa.
                    Power Rating: 250 mW (1/4 W)
                    ja partco:lla 0,6w
                    Mutta toki luulisi että siihen voi laittaa enemmän jännitettä kestävän resistorin samoilla spekseillä.
                    Jatko kysymystä, onko kellään myydä m52 rev 2.1 levyä, vai tilailenko kiinasta 5 levyn setin.
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #385
                      Ootko kysyny Pazilta?:think
                      • Djantikka
                        • Jun 2017
                        • 47
                        • Lahti
                        #386
                        Nyt on kyl pakko vähän kehua digikeyta, tilasin maanantaina illalla ysin jälkeen (Suomen aikaa) ja tänään (keskiviikkona) tuli aamusta lähetti ovelle. UPS hoiti tullit ja muut, tuli siis käytännössä yhdessä päivässä jenkeistä mulle. Ei varmaan halvin, mut helppokäyttöinen ja nopea toimitus ainankin itelle tärkeämpää.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #387
                          Kyllä nuo kaikki tukkurit enemmän tai vähemmän pikana hoitavat hommat, Mouser, Digikey, RS-Online, Farnell.
                          Itse olen suosinut RS-Onlinea, aina osunut seuraavalle päivälle kotiovelle toimitus, jopa silloin kun tilaus venynyt klo 15 jälkeen.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • rungo
                            • Nov 2019
                            • 89
                            Kyllä, itselläkin ollut aina nopea toimitus eikä valittamista, lähinnä tässä juuri se että ei viitsisi muutaman euron komponenteista maksaa +10€ posteja, kun elektroniikka liikkeita aika hyvin lähellä.
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #389
                              Multa kannattaa kysellä ykköskomponentteja, jos sattuu kasatessa uupumaan.
                              Mitään rakennus-sarjaa en ala kasaamaan, mutta jos joku ns. satiainen uupuu niin saatan sen laittaa postimaksulla ja komponentin hinnalla tulemaan jos on oikeasti harrastaja.
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #390
                                ja partco:lla 0,6w
                                Onhan sulla elektroniikka hallussa? Watit kertoo ainoastaan paljonko tehoa saa mennä komponentin läpi ennenkuin se tuhoutuu
                                Vanha puimuri-sääntö= P=UI ämmiä ei tarvita joten U=RI
                                Eli ohmin laki ja vastuksen tehonkestolla on merkitystä vasta kun virta kasvaa. Koska näissä laitteissa jännite on reguloitu =5/12v
