Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • teemu5566
    • Aug 2017
    • 308
    #451
    ei oo. sytkän komponentit ei kestä ja tänään meni puola.
    • teemu5566
      • Aug 2017
      • 308
      #452
      Nyt käy kolmella. Nelonen pimiänä.
      • teemu5566
        • Aug 2017
        • 308
        #453
        Onkaan nakutustunnistus koska tulossa speeduinoon? Pystyiskö auton alkuperäisiä tunnistimia käyttämään? Vai pitääkö vaan laittaa lamppu joka syttyy kun moottori alkaa nakuttamaan ja tunnistin tuottamaan sähköä.
        • Pazi88
          • 11354
          On tulossa erillisenä yksikkönä, mikä toimii speeduinon kanssa. Toki täällä suomessa työntää vaan e85:sta tankkiin ja voi nakutuksen tarkkailun unohtaa, samalla kun ahdetusta saa reilusti enemmän heppoja pihalle.
          Instagram, YouTube kanava
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #455
            Ja uusin koodi:
            Where is 2021 going?! Has been a little longer between releases than I generally like and this time around this has partially been due to hardware work and partially just because of the number of t...
            • Pazi88
              • 11354
              Originally posted by Vauhtivaunu View Post
              Jep tuossa on muutamia käteviä ominaisuuksia lisättynä mm. ahtopaine vaihteen mukaan. Ja sekin niin että on joko fiksattu ahtopaine tai sitten prosenttiarvo ahtopaine kartasta. Sen lisäksi esim. tuplavanoksen ohjaus ja myös mahdollisuus asettaa RPM raja missä map sämpläys moodi vaihtuu. Jos joku ei tiedä, niin normaalisti näissä MAP pohjaisissa ecuissa käytetään yleensä "cycle average" moodia joka keskiarvoistaa MAP arvon aina yhden tahdin ajalta. Ko. tavalla saa varsin tasaisen MAP signaalin, mutta koska pikku kierroksilla tahdin aika on varsin pitkä, niin MAP signaali reagoi hitaasti pikku kierroksilla. Niin tuo muutos mahdollistaa käyttämään hetkellistä (instantaneous) MAP arvoa esim. tyhjäkäynnillä ja "cycle average" moodia yläkierroksilla. Eli tällöin saa nopeasti reagoivan, mutta tasaisen MAP arvon koko kierrosalueella. Ja tämä helpottaa kummasti alakierrosten kierrosherkkyyden kanssa, eikä AE säätö ole enään niin tarkkaa.
              • mazajns
                • Jun 2007
                • 511
                Uuden koodin laitoin tuohon omaan projektiini. Nyt lähti vtc toimimaan kuten sen kuuluisikin. Penkissä sain ajettua pikkukierrokset ja sitten alkoi mekaaniset murheet. Jostain syystä vtc pyörä jumittaa 28.5 asteeseen kun moottori on riittävän kuuma. Kyllä tää tästä muutaman satasen laittaa taas osiin.
                Hondan K20:ppi on siis läppärungoilla ja speeduino omavalmiste yksipuoleisella piirilevyllä. Puolat wastedspark moodissa ja 2 bankissa suuttimet.
                • 8DOM8
                  • Nov 2010
                  • 62
                  Pasin M52 Rev2.2 rakenteilla ja meikäläisen toinen levy jota kasailen.
                  Onko tää githubin BOM oikein?
                  Speeduino compatible m5x PnP PCBs. Contribute to pazi88/Speeduino-M5x-PCBs development by creating an account on GitHub.
                  Ihmettelin kun jää ainakin D6, D7 ja D8 uupumaan ja skemoissa ne on kuvattuna:
                  Laittelin kasatun boksin autoon ja käy vaan kolmella, ledit 4,5,6 vilkkuu eli puolet pytyistä pimeänä. Tää on varmaan joku oma moka, pitää selvitellä vielä. 202108 koodi, M52 basetune, semi-sequential injection ja wasted spark. Kokeiltu käyttää omassa E36:essa jossa on vanha pasin boksi joten ei oo johdoissa tai moottorissa häikkää. Käy heti kaikilla kun vaihtaa aiemman boksin paikalle.
                  Ja sitten vielä hyvä laittaa tänne myös FYI että jossain noissa Rev.2.2 on 6. suuttimen veto levyllä on vähän sivussa ja pitää rapsuttaa kuparia pois. Mulla oli levyssä ainakin tämä vika:
                  https://speeduino.com/forum/viewtopi...2527&start=220
                  • Pazi88
                    • 11354
                    Tossa 202108 firmiksessä tuli vissiin joku muutos että myös semi-seqventiaalilla ajo vaatii custom firmiksen. Muuten toimii vaan 3 kanavaa. Ohjeet custom firmikseen on GitHubissa.
                    Nuo diodit on tuolla schemassa kaiken varalta. En ole kerennyt mittaamaan onko niistä hyötyä vai ei. Ne voi sinne laittaa jos haluaa. Haittaa niistä ei ole (1N4004) kelpaa. Varmaankin ahtopaine solenoidille diodista on hyötyä. Saa lineaarisemman vasteen dutylle.
                    Osassa 2.2 piirilevyjä on tosiaan käyny moinen käpy jossain välissä
                    BTW moni varmaan tietääkin tämänhetken tilanteen että monia mikropiirejä on aivan mahdoton saada tällä hetkellä. Varsinkin m5x PnP levyjen U6/U7 VNLD5090 mosfettien tilanne on aivan toivoton tällähetkellä. Missään ei oo varastoja ja saatavuutta näyttää olevan vasta pitkälti ens vuoden puolella. Niimpä pyöräytin tommosen 2.2B verision ainakin M52 levystä. Se käyttää ULN2803A piiriä noiden edellämainittujen sijaan, mitä näyttää ainakin tällä hetkellä saavan ihan ok. Jos kiinnostaa, niin löytyy tällähetkellä EasyEda:sta:
                    Whether you are sharing innovative hardware designs or finding design inspiration, this is the best place for you. From beginner to specialist, we can all communicate and learn together. We invite you to design and share with us.
                    Vaan tuossa on vähän arvoitus miten kyseinen vaihtoehtoinen piiri lämpeää käytössä, niin se vaatii vähän testailua ennekuin tuota voi sanoa valmiiksi designiksi.
                    • 8DOM8
                      • Nov 2010
                      • 62
                      Kiitti nyt homma rokkaa!! Eli ajoin modatun firmiksen sisään ja Semi-sequential injection + Wasted COP ja kaikki toimii avaimesta kääntämällä.
                      Komponenttipula on aika toivoton tällä hetkellä useamman komponentin kanssa, mulla maksoi varmaan 250e hankkia noi pelkät komponentit neljästä eri paikasta ja just noita VNLD5090 odoteltiin kaksi kuukautta hintana 10e kappale
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #461
                        Hahaa! Siksi pitää ollakkin varastoja ettei komponenttipulat vaikuta
                        Ps. en myy VNLD-lutikoitani, tarviin ne ite
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #462
                          Onko kellään tietoa Minklälaiset asetukset tuonne tuneriin pitää taikoa että tuon vss:n saa ylipäätään näyttämään nopeutta? Vai toimiiko ylipäätään tuolla e36 orkkis singaalilla :think
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • Pazi88
                            • 11354
                            Pitäs toimia ihan orggis signaalilla. Mutta en ole itse päässyt autossa tuota vieläkään kokeilemaan. Pöydällä simuloidulla signaalilla toimii kyllä hienosti. Ajaa vaan 60 ja klikkaa calibrate 60km/h nappia.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #464
                              Oletko datalehtiä katsonut?
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • Pazi88
                                • 11354
                                Virran keston puolesta tuo pitäs olla turvallisesta alle puolessa mihin tuo pystyy. Mutta minä oon aika heikko laskemaan noita watteja ja lämmönjohtumisia yms. niin en osaa sanoa piirin lämpeämisestä mitään ennenkuin kokeilen.
