Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Ringali
    • Feb 2007
    • 91
    Siirsin auton seuraavana päivänä tallista ulos ja sama meininki ja huono käynti jatkui. Äsken putsailin vielä tulpat ja kokeilin ladata basetunen mutta ei kummennut. Kokeilin säädetyllä tunellakin mutta huomaa selvästi että ei käy kaikilla. Nyt on vian oltava ecun puolella kun ennen pelasi kuitenki verrattain hyvin, mitä nyt paksulla tykkäsi käydä.
    Voikos tätä boksia jotenkin resetoida helposti kun manuualista en ihan suoraan tietoa löytynyt. Joku pinnikikka ilmeisesti ainakin netin mukaan on? Vai lataisinko vaikka vanhemman firmisversion ja sen jälkeen uuden. Voiko noin pahasti mennä bitti poikittain säätelyn johdosta :think
    Nyt on vähän semmonen fiilis etten uskalla tehdä mitään.
    Alkaa jo tuntumaan että olisin ihan tyytyväinen kun pääsisin takas lähtötilanteeseen tämän kans niin voisin kokeilla säädellä retkun kanssa.
    F10 520d ja e36 328i turbo
    • muuris
      • 3501
      Millään pinnillä ei voi tehdä muuta resettiä kuin sen mikä tulee käyttämällä sähköt pois.
      Laita tunea ja logia jakoon siitä kun käy huonosti, aina helpompi katsoa mikä mättää. Isoilla suuttimilla olis järkevä käyttää sekventiaalista ruiskutusta ja 1 squirt/cycle jos lyhyt pulssinpituus on ongelma, useampi pulssi ei tuo apua siihen vrt batch injection.
      Huom! Näitä seuraavia jos kokeilet, niin ei missään nimessä autossa virtoja päällä tai vaihtoehtoisesti boksi irti johtosarjasta!
      1. Arduinolle löytyy valmiita eeprom clear-sketsejä, jolla voi eepromin tyhjätä --> kaikki tuneen liittyvä häviää varmasti. Epäilen kuitenkin, ettei tälle ole tarvetta.
      2. Oletko ladannut nyt firmistä itse/aiotko ladata? Huomioi tämä, se täytyy tehdä noin eikä speedyloaderilla tuolle Arduino-pohjaiselle sekventiaalilevylle koska muutoin kutospytyn suuttimen ohjaus katoaa. Ja firmis pitää olla vähintään se 2020/05.
      E30 325iX '86
      Instagram
      • Ringali
        • Feb 2007
        • 91
        Laitan logia näkyviin mutta vielä ei ole käytössä paikkaa johon tallennella tiedostoja tai kuvia joten hetki voi mennä.
        Nykyinen firmis on uusin versio ja Pazi sen laittoi keväällä sisään samalla kun tsekkasi boksin toiminnan. Itse en ole sen jälkeen koskenut. Olikin tiedossa ettei speedyloaderilla suoraan saa pelaamaan oikein. Eilen otin boksin irti autosta ja kurkkasin mielenkiinnosta sisään mutta eipä siellä mitään poikkeavaa näkynyt.
        • rungo
          • Nov 2019
          • 89
          vag cop puolat
          Uusi johtosarja pitäisi tehdä puolien osalta itselle.
          Lähinnä maapiuhojen osalta heräsi kysymys, vakio m52 puolien maahan menee eculle ja johdossa välissä resistori josta menee kanteen johdot
          Vag puolissahan on 2 maa pinniä, ja jossain paikoissa puhutaan ensiömaasta ja toisiamaasta, ja toisiomaan kohdalla maininta että kanteen.
          Mikähän seuraavista olisi ns. oikea oppinen kytkentä noiden puolien osalta
          1. ensiömaa eculle johdolla, josta haaroitus resistorin kautta kanteen
          2. ensiömaa eculle johdolla, ilman resistoria
          3. kaikki maat kanteen.
          Ja miksikö vag puolat ? ihan vain harrastuksen vuoksi, ja toki ovathan noi halpoja kun aidot boschit 20€ pala virosta
          • teemu5566
            • Aug 2017
            • 308
            #440
            Mitähän tämä tarkoittaa kun yrittää ladata base tunea?
            • evilracer
              • Nov 2015
              • 238
              M52TU projekti suunnitteilla ja Speeduino näyttää vahvalta vaihtoehdolta ecuksi kerran sillä ilmeisesti saa molemmat vanokset, disan, e46 vakiomittariston yms toimimaan. Kannattaako vaan pistää valmis purkki tuolta diy-efiltä tilaukseen vai säästäiskö itse kasaamalla yhtään? Tuon Core4-levyn joutuu kuitenkin tilaamaan siis valmiina :think
              Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
              • muuris
                • 3501
                Veikkaan että nyt ei oo oikea base tune, Speeduino konffissa ei pitäs olla ton nimistä attribuuttia.
                E30 325iX '86
                Instagram
                • teemu5566
                  • Aug 2017
                  • 308
                  #443
                  Pitäis olla:
                  Speeduino compatible m5x PnP PCBs. Contribute to pazi88/Speeduino-M5x-PCBs development by creating an account on GitHub.
                  • Pazi88
                    • 11383
                    Pitää ladata koko repo zippinä ja sieltä avata basetune, eikä vaan pelkkä basetune filu. GitHubin hienouksia.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #445
                      Tämä. Ja tosiaan se toisiomaa kanteen/lohkoon. Ja speeduinon sisältä syttykivet pois ja jumpperit syttykivien nastoihin niin että +5v signaali menee vag-puolille. Lisäksi ne 160ohm vastukset voi joutua vaihtamaan pienemmiksi.
                      • aaape
                        • Aug 2009
                        • 618
                        • Muaninka
                        #446
                        Tuossa rupesin laittelemaan lisäpainemittareita nuista alkuperäisistä lambdan liittimistä niin rupesin miettimään että onko tuo jp3 tarkoituksella pin79 (behind catalytic converter) vai pitäiskö sen olla pinnissä 70 (in front of catalytic converter):think m52v2.2 levy
                        e36 328i turbo (95)
                        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                        e30 316 (m30)(87) projekti
                        EX.
                        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                        • Pazi88
                          • 11383
                          On tarkoituksella. Euro malleissa joissa on vain bank 1 ja 2 pre-cat lambat, niin niissä bank 2 lambda käyttää samoja pinnejä ecussa kuin US mallin bank 1 post-cat lambda.
                          Tossa euro ETM: https://drive.google.com/file/d/1dgC...ew?usp=sharing
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #448
                            Tuon etm:n mukaanhan tuo 79 on tyhjä ja niin on mulla myös johtosarjassa 70 pinni menee toiselle lambdalle niin kuin etm kertoo... Laitoin hypyn 70 ja79 välille niin rupesi pelaamaan
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • teemu5566
                              • Aug 2017
                              • 308
                              #449
                              Mikä on oikea asetus m43 vakio suuttimille ja sytkälle?
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #450
                                Eikös tuohon löydy speedyloaderista valmis basetune
                                e36 328i turbo (95)
                                EX.
