Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #391
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Onhan sulla elektroniikka hallussa? Watit kertoo ainoastaan paljonko tehoa saa mennä komponentin läpi ennenkuin se tuhoutuu
    Vanha puimuri-sääntö= P=UI ämmiä ei tarvita joten U=RI
    Eli ohmin laki ja vastuksen tehonkestolla on merkitystä vasta kun virta kasvaa. Koska näissä laitteissa jännite on reguloitu =5/12v
    U=IR => Ullalla On Isot Rinnat
    Jäänyt koulusta ikuisesti mieleen, vaikka tuon toki muistaa muutenkin.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • rungo
      • Nov 2019
      • 89
      Jatkokysymyksia osista
      Osaako joku sanoa mitä eroa on MPX4400AP vs.
      MPX4400A
      Mouserilta löytyy vain tuota A versiota tällä hetkellä.
      Samaten kun kasauksessa m52 rev2.1, niin ajattelin pakopaine anturin laittaa
      Eli oikea olisi tuo mpxh6400
      Mouserilta löytyy jälleen kahta versiota, joista itse en ainakaan huomaa eroa
      MPXH6400AC6U
      MPXH6400AC6T1
      • Pazi88
        • 11383
        MPX4400A
        MPXH6400AC6U
        MPXH6400AC6T1
        A:
        AP:
        Eli ei käy A versio
        Ja nuo mpxh6400 eri versiot on vaan eri mallin myyntipakkauksia automatisoitua SMT kasausta varten. Ei ole sulle merkitystä kumpi on. Ja voit käyttää samaa sensoria myös MAP anturina. Toki joudut tekee pikki lisähomman, eli läpivienti koteloon kummallekkin ja pikku letkut anturilta läpiviennille.
        Instagram, YouTube kanava
        • rungo
          • Nov 2019
          • 89
          Kysymys tuosta m52 rev 2.1 levystä
          "- The lambda signal ground can be set to ground or +5v by jumper. This allows to use the stock lambda sensors by setting both to gnd or for example +5v pressure sensors. Set lambda one ground to ground and another to +5v. And you get gnd, +5v and two signal wires to wire in two pressure sensors. Without needing to run extra wires to engine bay."
          Tuossa molexi liittimessähän on valmiina nuo extra inputit A6, A7, A9
          Mihin nuo vakio lambdoista hyödynnettävät signaalit on mapattu ?
          • Pazi88
            • 11383
            A10 ja A11
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              #396
              Minähän en näistä oikein mitään ymmärrä, enkä höyrypannuista, mutta sattuipa silmiini tällainen surffaillessa. Kyseessä siis seeeduino mega. Juu, kolmella e:llä. Vähän kuin speeduino, mutta ei kuitenkaan. Käyttää samaa ATmega2560 prossua eli potkua ei ole niin kuin monissa hienoimmissa systeemeissä, mutta toimiihan ne muutkin ihan hyvin. Tässä on kuitenkin 70 I/O pinniä normi megan 54:ää vastaan. Vaatii toki taas uutta suunnittelua piirilevyille, mutta onnistuisiko tällaisella helpommin 6/8 zyl. sequt?
              Niin, onko pnp-ecut aina pakko saada mahtumaan orkkis koteloon? :think
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Pazi88
                • 11383
                No siis tuohan on arduino mega lähes unon kokoisella levyllä. Hyötyä ei oikeestaan ole muuta kuin pienempi koko. Ja I/O määrä nyt ei ole mikään rajoittava tekijä. Nyttenkin suuri osa käytämättä. Ja tossa nyt on vähän saatu markkinoitua tuota megaa parempana mainostamalla 70 pinniä. Mut niin on arduino megassakin (54 digipinniä + 16analogi), tapa ilmaista asia on vaan eri. Megan suurin rajoite on prossun timereitten määrä, joka estää sytkä/suutin/pwm kanavien lisäyksen. Myös RAM määrä alkaa olla rajoilla, mut sitä on saatu "ostettua" lisää pikku kikkailuilla.
                Asiaan liittyen sain juuri käsiin seuraavan version stm32 pohjaisesta levystä, mikä menee suoraan megan tilalle. Näissä ei lopu timerit sun muut kesken speeduino käytössä.
                Sain juuri CAN väylä kirjastonkin kirjoteltua sille mallille, että OBD2 databradcastit pelaa:
                Tuo avaa ovia myös muille CAN väylään liittyville ominaisuuksille.
                Ja PnP ecut oon minä ainakin suunnitellu orggis koteloon, kun esim. en ole tietoinen yleismallin koteloista, mitkä toimis 88pinnisen motronic liittimen kanssa. Ja lisäksi oletus on, että jos on moottori, niin siihen löytyy vakio ecukin, minkä voi konvertoida.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #398
                  Jees. Kiitos selvennyksestä. Eli homma ei parane kuin prosua vaihtamalla.
                  Niin, tuo kotelohomma tuli siitä, kun jossain kohtaa taisit mainita komponenttien tilan puutteesta levyllä. Menemättä pintaliitoskomponentteihin taitaa vaihtoehtona olla vain suurempi levy. Saisiko koteloa tehtyä printtaamalla? Suoraan liittimelle sopivana.
                  • Pazi88
                    • 11383
                    Joo ei noille nykysille mahdu oikeestaan mitään lisää menemättä pintaliitos komponentteihin. Kotelonhan voi printata, mutta itse sitä vähän vierastan koska ne metallinen kuori toimii hyvänä RF suojana häiriöitä vastaan niin ulos kuin sisäänpäin. Vaikka siihen kairaa lisäreikiä, niin jonkinsortin häiriösuojaus siinä säilyy.
                    Tuolla nykyisellä motronic PnP levyllä onnistuu myös m60 ohjaaminenkin, mutta vain hukkakipinällä ja batch ruiskutuksella. Mulla on tässä kyllä ms42/ms43/mss54/mss52/Me7.2 jne. ecujen liitintä/koteloa käyttävä PnP boksi kehitteillä stm32 prossulla, mikä saattaa sisältää myös 8-koneen täys sekventiaalin, jos se ei aiheuta liikaa päänvaivaa. Tuossahan on se etu, että vaikka ei omistaisikaan ko. konetta, mutta haluaa käyttää ecua niin noita liitimiä sekä ecuun että auton puolelle saa ostettua "joka paikasta" ja pystyy tekemään helposti moottoriin kuin moottoriin johtosarjan. Ja periaatteessa ecu toimii kaikissa samaa liitintä käyttävissä orggis johtosarjoissa, koska liitinten johtojärjestys on todella helppo muutta ilman mitään erikoistyökaluja.
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #400
                      Milläs mallilla näiden testaus on? onko vielä proto asteella vai joko näitä on kohta saatavana jostain
                      e36 328i turbo (95)
                      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                      e30 316 (m30)(87) projekti
                      EX.
                      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                      • Pazi88
                        • 11383
                        En ole vielä kerennyt tuota uutta versiota testaileen. Mut jos nuo on ok, niin niitä menee parille aktiivisimmalle harrastajalle. Jos ei paljastu ongelmia, niin sitten uskaltaa myydäkkin.
                        • rungo
                          • Nov 2019
                          • 89
                          Mites tuossa m52 rev 2.1, tuo lisä paineanturi, onko mapattu A0, niinkuin speeduino ehdottaa EMAP anturille.
                          Ja Miten tuon EMAP mittarin saa esille, ei ainakaan suoraa näyttänyt löytyvän sensor inputeista
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #403
                            Mitkäs pihdit olis hyvät nuille molexin micro fit liittimille?
                            Kalliit ei tarviis olla kunhan olis hyvät
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Oon itse koittanu useampia, mutta mitkään halvat ei oikeen oo ollu vielä viimesen päälle hyviä. Mutta näillä kyllä onnistuu jos harjottelee: https://www.puuilo.fi/promaster-auto...250mm-suojatut
                              Se löytyy A15 inputista. EMAP mittaria ei tosiaan saa näköjään esille. Itse olen käyttänyt "Local Auxillary Input Channel Configuration":n kautta pakopaineen anturointeja. Mut ton EMAP anturoinnin kauttahan tuo ois näppärämpi tehdä. Tuskin vaatinee paljoa muutoksia että sen saa näkymään.
                              • Baas 009
                                • Oct 2007
                                • 323
                                • Varsinainen Suomi
                                #405
                                Max9926
                                Meinasimpas tuossa tilailla komponentteja, jos kasailis tuollaisen M43-version harrastuksen vuoksi. Pazilta tilailin levyn jo ajat sitten tarkoitusta varten..
                                Megan kanssa on tullut taannoin väänneltyä niin ajattelin ettei tämä voi olla kovin paljon hankalempi. Komponenttien hankinnasta ei vaan ole kokemusta kun megat olivat valmiita sarjoja...
                                Importtailin BOM:mia mouserille, törmäsin MAX9926-riviin. Rivilläpä ei ole tietoja komponentille. Lukee vain että Speeduino vr-conditioner. No, nohevana koetin etsiä soveltuvaa MAX9926-piiriä mutta 9926 on 16-jalkainen ja 9924 8-jalkainen. Kuitenkin tarvitaan 2 kanavaa vr-antureille. Mutta osasijoittelukuvassa on vain 8 täppää?
                                Eli tyhmä kysymys. Millainen muunninpiiri tähän nyt oikeen on tarkoitus laittaa...
