Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    #196
    Ma-ke näyttäis liiterissä olevan säädettävä juotosasema tarjouksessa 9,90€ pala, että sellasen kun vielä hakee niin sitten pääseekin jamppa ku jamppa turaamaan kasaan tollasen
    Hitto, varakärki omaan vanhempaan Welleriin maksaa enemmän niin taidan piruuttani hakea tollasen halpiksen testiin...
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #197
      Mulla on tuommonen ja kyllä sillä yhen levyn sai kasattua kärki on kyllä niin pehmeetä tavaraa että puolessavälin pää oli kun m*lkunpää
      Onkos kellään käytössä nuita megoja jossa wifi sisäänrakennettu ja usb liitinkin näyttäis olevan pienempi
      https://www.ebay.com/itm/Wemos-Mega-....c100935.m2460
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • Pazi88
        • 11383
        Eipä tuosta ESP8266:sta oo speeduino käytössä mitään hyötyä ja tuo micro-usb liitin on autokäytössä aivan käyttökelvoton. Pikku tönäsy/nykäsy ja tuo liitin irtoaa pädeineen piirilevyltä.
        Instagram, YouTube kanava
        • Pazi88
          • 11383
          Jos jollain on tarvista speeduinon kanssa yhteensopivalle EGT boksille, niin täältä löytyis semmonen: https://github.com/pazi88/8Ch-EGT
          Menee tommoseen hammond koteloon, jossa mulla on 3D printatut päädyt:
          Jonkin sortin testiä tässä:
          Koodi ei vielä 100% valmis ole speeduinon osalta, että pikku häröilyjen debuggausta vaatii. Tuo yhdistyy speeduinoon Serial3:n kautta, mikä löytyy kaikista speeduinoista ainakin suoraan megalta, mutta noista mun PnP piirilevyistä se löytyy toisesta liittimestä boksin takaa. EGT boksista löytyy CAN väylä muita aftermarket ecuja varten, mutta se on tällä hetkellä vielä mykkä, kun tuo STM32:n CAN väylän tuki on vähän heikolla mallilla Arduinossa.
          • muuris
            • 3501
            Tälle erittäin iso ja taatusti tulee käyttöä
            E30 325iX '86
            Instagram
            • 8DOM8
              • Nov 2010
              • 62
              Katsastus lähenee ja ABS-valo pitäis saada toimimaan "normaalisti".
              Nyt kun orkkis ECU on vaihdettu niin valo palaa jatkuvasti.
              Laitoin flektin ohjaussignaalin speeduinosta käskyttämään relettä joka sammuttaa ABS-valon, mutta tuntuu toimivan vähän vaihtelevalla menestyksellä. Onko muita ideoita?
              Myöskään automaatti-ilmastoinnin kompuran ei lähde vetämään nappia painamalla. Tulevaa kesää ajatellen pitäis joku fiksi siihenkin keksiä
              Ja autohan oli E36 M52B20 -96
              • Pazi88
                • 11383
                Eikai moottorinohjaus abseihin vaikuta ms41:n kanssa ainakaan :think Ei ainakaan mun e39:ssä ollu ongelmaa vaikka oli luistonesto. Sen valo toki kyl palaa, mut se ei katsastukseen vaikuta.
                Ilmastointia varten uudemmissa mun PnP levyissä on kytkis olemassa, mut en tiedä toimiiko se oikeasti, kun en oo päässy testaamaan sitä.
                • 8DOM8
                  • Nov 2010
                  • 62
                  Jotain piuhoja siellä ABS-boksin ja ECU:n välillä menee, mutta en ole tarkemmin tutustunut että mitä varten. Nopeustieto?
                  Ja siinä käsityksessä olen ollut että ABS-valon pitäisi sammua käynnistyksen jälkeen.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    ABS valon kyllä luistonesto ei jos sitä ei ole moottorinohjauksessa.
                    Pääsetkö vielä lukemaan ABS vikakoodeja?
                    • Pazi88
                      • 11383
                      Nopeustieto ja luistonestoon liittyvät tiedot kulkee eculle. Mutta niiden puuttuminen ei estä ABS:n toimintaa. Vikakoodit lukuun.
                      • aaape
                        • Aug 2009
                        • 618
                        • Muaninka
                        #206
                        Ilmastoinnin saa ainakii toimimaan ku laittaa ecun liittimen pinneihin 48 ja 65 hyppyjohdon
                        e36 328i turbo (95)
                        EX.
                        • ProPioneer
                          • Nov 2011
                          • 43
                          • kokkola
                          #207
                          itellä myös megasquirtti m52b28 vm 96 , luistoneston valo tottakai syttyy mutta abs toimii. mutta jos ottaa luistoneston moottorin ( siis se mikä kääntää imusarjassa olevaa läppää) pois konehuoneesta ni samalla abs valokin syttyy eikä abs toimi varmaan senki sais korvattua sopivalla vastuksella kun eihän se moottori siellä mitään tee. iha vaa vinkkinä
                          Bmw e36 328i Turbo
                          Bmw f31 330d
                          • rungo
                            • Nov 2019
                            • 89
                            Onko tietoa kuinka kalliiksi tulee tilata kortti + smt komponentit kolvattuna ?Nouseeko hinta sen verran että kannatta alkaa tuhertamaan itse noiden smt komponenttien kanssa.
                            edit. sain loppuen lopuks laskurin skulaamaan, näytti smt komponentteineen kasattuna 5 piirilevyyä joista, 2 kasattuna , ilman postikuluja hinnaksi 58$
                            Päädyin tilamaan uuden kolvin niin pääsee kiroilemaan noiden smt osien kanssa himassa
                            • Pazi88
                              • 11383
                              Ei tuo kovin hankala oo kasata vaikka onkin SMD toki oma aikansa siinä menee. Kunhan et vaan tee samaa virhettä minkä minä tein ja tinaa tuo iso regulaattori kiinni vasta viimesenä. Sen jos laittaa ennen ympärillä olevia kiinni, niin ei oo yhtään tilaa tinata loppuja kiinni
                              • Odto
                                • Apr 2017
                                • 125
                                Talven kiireet on ohi ja aika riittää taas auton räpeltämiseen. Loppuvuodesta jäin jumiin moottorin säätöjen kanssa ja nyt tarvisi apuja niiden kanssa. Päivitin speeduinon uuteen 202002 versioon ja katsoin asetukset "kuntoon".
                                Sain moottorin käymään ja se pysyi käynnissä hetken aikaa. WUE arvon laskiessa PW laski niin matalalle, että suuttimet ei toimeet ja moottori sammui. Nostin VE- karttaa sitä mukaa mitä WUE laski, jotta sain PW pysymään yli 1.3ms ja moottorin pysymään käynnissä. Jatkoin samaa siihen asti, että lämmöt oli n. 60C. Tyhjäkäynnillä 1400rpm ja 30kpa VE on nyt 80, sekä AFR oli 14 huitteissa.
                                Teenkö tämän oikein ja miten tässä pitäisi nyt edetä säätöjen kanssa? Nostanko vain VE karttaa sitä mukaa mitä tarvii?
                                Moottori on ahdettu M52b28 deka 668 suuttimilla.
                                Polttoainepaineensäädin vakio ja pumppu aem 340lph.
                                Tuossa tunerstudio-tiedosto, jos joku haluaa sitä vilkaista.
