Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    #31
    Toimii kuten olettaa saattaa ja häiriöittä ihan orggis 30v vanhalla vr-anturilla. Kaikki softa filtteröinnit pysty pistään nollaan, kun signaalit tulee tasaisena prossulle. Eli ilmeisesti designi on onnistunut
    Nostan virtuaalihattua korkealle Mitä aikanaan megan kanssa tappelin vr-muuntimien kanssa niin ilmeisesti Speeduinossa on paitsi koodin, myös raudan puolella onnistuttu välttämään ns. karikot.
    Megan kohdalla ainakin heitin lopulta hanskat tiskiin ja aloin käyttämään Cherry (nykyisin ZF) GS100502-antureita, jotka tosin toimii myös Speeduinon kanssa. Mutta tässä laitteessa eniten viehättää että kuka tahansa saa muokata täysin avointa koodia ja -rautaa. En itse ole kovin paljon suunnitellut, mutta sitä enemmän tehnyt laitteita ja huomasin jo aikanaan, että vain huolellisella työllä saa toimivia laitteita.
    Eli kaikille Speeduinon kasaajille sanon: Tinaus on 99% laitteen toiminnasta. Muu on komponenttien ladontaa.
    • Pazi88
      • 11120
      Kiitoksia vaan! Suurin etu speeduinon osalta on että siinä käytetään max9926 vr-muunnin piiriä, mille tuntuu omien kokemusten perusteella kelpaavan vaikka millainen kura signaaliksi ja tulkkaa sen nätiksi kanttiaalloksi prossulle. Megassa taas se iänikuinen LM1815 vaatii skoopin kanssa pelleilyä ja potikoiden pyörittelyä, eikä se siltikään välttämättä pelaa jos signaalissa on kohinaa sopivissa paikoissa.
      Jep tuo vapaa muokattavuus viehättää itseäkin suuresti. Vaikka megasta tykkäänkin, on ärsyttävää kun on "pakotettu" käyttämään sitä mitä on tarjolla. Jolloin tommonen PnP toteutus näyttää tämmöseltä johtohässäkältä:
      Kun se vois näyttää esim. tältä, kun on vapaat kädet tehdä:
      Ja tosiaan tuo koodin muokattavuus on kans iso plussa. Taidan vaihtaa tohon omaankin NA projektiin ms43:n speeduinoon, niin saa näppärästi toteutettua N52 imusarjan läppien ohjauksen siihen. Toki sähkökaasun ohjaus vaatii vielä omat kikkansa, mut eiköhän se tästä pikkuhiljaa onnistu, kun joutaa kokeileen proton kanssa
      Instagram, YouTube kanava
      • muuris
        • Aug 2002
        • 3501
        Joo ensimmäinen satsi piirilevyjä on testattu ainakin m50NV:n kanssa toimivaksi. Toimii kuten olettaa saattaa ja häiriöittä ihan orggis 30v vanhalla vr-anturilla. Kaikki softa filtteröinnit pysty pistään nollaan, kun signaalit tulee tasaisena prossulle. Eli ilmeisesti designi on onnistunut Ei tosiaan ollu muuta korjattavaa kuin pikkusen komponenttien siirtelyä ettei ota kiinni. Nekin pieniä kosmeettisia juttuja, ja ihan hyvin pystyy ton ekankin version kasaamaan. Toki nyt ois 1.1 versiokin tehty, missä nuo on korjattu ja lisätty muuriksen haluamat jutut: https://github.com/pazi88/Speeduino-...0Pnp/Rev%201.1
        Githubissa myös konffaus ohjeet ja bom listaukset m40,m42,m43,m50nv,m50tu ja m60 moottoreille.
        Peruskartat pitäs vielä katella noille.
        Iso hatunnosto täälläkin Pitää alkaa kohta kolvia lämmittelemään.
        Onko millaisia kokemuksia tuosta BT-optiosta?
        E30 325iX '86
        • Pazi88
          • 11120
          No ainakin paremmin pelaa mitä kdfi:n bluetooth Eihän se mikään täydellisyys ole ja yhteyden laatu riippuu pitkälti kuinka kaukana boksista ollaan. Mut ihan hyvin pystyy käyttämään senkin kautta ja varsinkin lisämittari tablettia varten toimii riittävän hyvin. Ja tossa bosch mallin piirilevyssä on nyt niin että voi vapaasti vaihdella bluetoothin ja usb:n väliltä. Ei tarvi ottaa bluetoothia irti tms. Että voi käyttää usb:tä. Kuhan mikään laite ei ole bluetoothiin yhdistyny samalla kun käyttää usb:tä, niin pelaa.
          • muuris
            • Aug 2002
            • 3501
            Hyvä tietää, ja tuo boldattu on hyvä muutos, muutoin jäis varmasti käyttämättä.
            E30 325iX '86
            • Pazi88
              • 11120
              Jep minusta tuo on näppärä jo senkin vuoksi olla siellä, että voi vaikka kännykällä msdroidilla ottaa tarvittaessa yhteyden boksiin ja katsoa mitä siellä tapahtuu. Jos vaikka läppäri ei ois sattunukkaan mukaan. Niinkun se ei yleensä sillon ole kun jotain probleemaa tulee...
              • Pazi88
                • 11120
                m52 piirilevystä ois nyt 1.3 versio olemassa: https://github.com/pazi88/Speeduino-....3%20documents
                Tässä ois nyt aiempaan verrattuna lisätty samat ominaísuudet mitä bosch motornic versiossakin on, eli löytyy diodi ettei BT moduulia tarvi irrotella USB:n käyttöä varten. Pikku kytkis mikä pitäisi sallia e36 ilmastoinnin toimia normaalisti jos autosta semmoinen löytyy ja lisäksi A/C idle-up signaali menee prossulle. Tämä toki vielä testaamatta ja perustuu lähinnä sähkökaavioiden tulkintaan. Lisäksi on vielä toinen liitin boksin taakse mistä löytyy pari rele lähtöä lisää, serial3 RX ja TX sekä +5v ja maa lisäpalikoita varten. Tulossa on esim. pieni parin euron moduuli jossa on muistikortin paikka ja se loggais jatkuvasti muistikortille koneen käydessä. Ja sen vois kytkeä tuohon toiseen liittimeen helposti.
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 617
                  • Muaninka
                  #38
                  Mites onko näihin mahdollista saada pwm flektin ohjaus jossain vaiheessa softan kehittyessä :think
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • Pazi88
                    • 11120
                    Kaikkihan on mahdollista. Ei olis edes hankala lisätä tuonne. Mutta tuon arduino megan timerit on nykyisellään kaikki käytössä, eli lisä pwm outputtien lisääminen ei onnistu. Joku muu ominaisuuden pitäisi karsia pois kuten vaikka ahtopaine solenoidi että onnistuisi. Nykyisellään firmis toimii jo teensy:lläkin, mistä jäis timereitä yli. Ja myös stm32 pohjaisille prossuille on tuki tulossa.
                    • Masad3
                      • Jan 2011
                      • 75
                      Täälläkin alkaa speeduino näyttämäänkin joltain M30 perään tulossa. Jos jollain tietoa sähköisen kaasuläpän deletoinnista ja TPS anturin sekä tyhjäkäyntiventtiilin kytkennöistä kys. johtosarjaan niin apuja kaivataan :think
                      -BMW 318is e36 coupe (ex)
                      -BMW 320i e30 (ex)
                      -BMW e21 315 bavaria (ex)
                      -BMW e30 316i M52 (ex)
                      -BMW e32 735i Turbo
                      • Pazi88
                        • 11120
                        M30 ja sähköinen kaasuläppä. Onko semmosiakin
                        Mut kannattaa nuo map anturin pultit vaihtaa nylon versioon ettei vahingossakaan lyö oikkariin mistään. Ja sica levyt fettien ja rungon väliin ellei oo jo tulossa.
                        • Masad3
                          • Jan 2011
                          • 75
                          Juu sicat tilauksessa, ja mapin kiinnitys täytyy korjailla Joku tuolla rakun speeduino topicissakin kyseli electronic throttlebodysta ja sen sopivuudesta tähän käyttöön
                          -BMW 320i e30 (ex)
                          -BMW e32 735i Turbo
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 617
                            • Muaninka
                            #43
                            Jokos pasilla suunnitteilla ms42/3 levyt :think
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • Pazi88
                              • 11120
                              Juu on. Mut menee varmaan ens talveen pitkälle että jotain on tarjolla, kun sen. Tarkoitus olisi tehdä niin että kaikki koneen ominaisuudet olisi käytössä, eli sähkökaasu, sähköinen termari, tuplavanos, disa, öljynlämmön sekä syylärin lämpötilan anturoinnit, CAN väylää pitkin kiekkasignaali ja koneen lämpö mittaristolle jne.
                              • Pazi88
                                • 11120
                                Tuossa muuten näppärä ohje millä speeduinoon saa analogisia sisääntuloja käyttöön, kuten esim. öljynpaineen, bensanpaineen, öljynlämmön jne. näkyville tunerstudioon tai vaikka tabletille jos semmonen on käytössä:
                                Speeduinolla taitaa olla 8 vai peräti yhdeksän vapaata analogisisääntuloa mitä voi käyttää.
