Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #181
    tuleeko muilla kyseistä herjaa tunerstudiossa
    (Error: Error: Circular Dependency! Formula can not reference itself., Problem at:[custom.ini]:[Line:48]: speed = {0.0 + (0.0 - 0.0) * ((speed - 0.0 )/( 0.0 - 0.0 ))}, "")
    tunerstudiossa 3.1.02 versio ja speeduinossa 2020.02 :think
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • Pazi88
      • 11383
      Eipä oo kyl tullu moista. Latasitko ini:n suoraan githubista erikseen?
      Instagram, YouTube kanava
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #183
        Itse asiassa antaa saman errorin vanhemmalla 201911 firmikselläkii tunerin päivityksen jälkeen. Uusimman ini:n tunerstudio latasi automaattisesti.
        e36 328i turbo (95)
        EX.
        • Pazi88
          • 11383
          Jaa itseasiassa tais olla 3.1.01 versio mitä käytin ihan päivä/pari sit ongelmitta. Tuota en oo vielä kokeillu edes.
          • muuris
            • 3501
            3.1.01 ja 3.1.02 avaa ainakin mulla tuon aiemman firmiksen ongelmitta. Kokeile valita kuitenkin se .ini manuaalisesti (speeduinon latauskansiosta reference/speeduino.ini).
            E30 325iX '86
            Instagram
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #186
              Mun piti päivittää java että 3.1.0x-versiot alkoi toimia.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #187
                Saako mistää/keneltäkään tilattua "teeseitse" sarjaa M20:n perään, ja jos saa niin mihin hintaan?
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #188
                  Tuo errori hävisi kun loi uuden projektin.
                  e36 328i turbo (95)
                  EX.
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2716
                    • P-Karjala
                    #189
                    Raku-nimimerkin topicissa on ohjeet piirilevyn tilaamiseen. Sen enempää ei taida olla. Näissä DIY-laitteissa on se idea että itse tehdään mahdollisimman paljon. Kun jos näistä yrittää liiketoimintaa tehdä niin se hyytyy nopeasti kannattamattomana. Piirilevyjen kimppatilausta toki voisi miettiä, mutta mitä ymmärsin niin kymmenkunta piirilevyäkään ei ole kun kymppejä Kiinasta:think
                    Ps. sen mitä vuodesta 2005 asti olen näitä tinannut niin nälkä olisi tappanut jos olisin pelkästään moottorinohjauksia tehny...
                    • Pazi88
                      • 11383
                      Jep raku nimimerkillä on piirilevy saatavilla ja mouserilta esim. saa komponentit tilattua. Valmista kittiä ei ole. Sit toki valmiiksi kasatun saa ostettua esim: https://lowcostracingsolutions.co.uk...xtra_connector
                      Nuo PnP ecut on ihan perus speeduinoja, vaikka sivusto ei sitä kerrokkaan. Mut mitä olen nähnyt, niin ko. firman työjäljen laatu ei päätä huimaa, että ennemmin tekisin itse.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #191
                        Kiitti.
                        Meinasinkin vain harrastusmielessä kolvailla tuollaisen kasaan ja katsoa kuinka äijän käy Tiedä vaikka laittais avoon kun kerran saa mallia "orkkiskuoriin"
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #192
                          Haku ei pelaa puhelimella niin kysyn tässä. Onko jotain ns. Rakennussarjaa saatavissa m60 koneisen jatkoksi. Mahdollisimman paljon olisi tarkoitus hyödyntää omia antureita ja puolia eli melko bolt on saisi olla omaan johtosarjaan. Käy myös jos jollain täällä olisi levyä myynnissä mutta kun tietäisi mistä saisi tilattua kaikki komponentit. Itse en tätä siis ole kasaamassa vaan työkaveri jolla kokemusta näitten purkkien tinailuista, ei tosin speeduinosta.
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #193
                            https://github.com/pazi88/Speeduino-...0Pnp/Rev%201.1 Tuolta taitaa löytyä kaikki tarpeellinen. Valmista rakennussarjaa ei taida olla. Muuta kuin lista mistä saa tarvittavat konponentit kopsattua suoraan mouserin ostoskoriin. Pazilta voi löytyä valmiita piirilevyjä.
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #194
                              Jeps, kiitokset tästä, täytyypä pasilta kysellä levyä
                              • muuris
                                • 3501
                                Komponentit tosiaan ehdottomasti Mouserilta, Partcolta tai paikallisesta elektroniikkaliikkeestä (tunnetulta jakelijalta, ei eBaysta). Muutaman euron säästö ei kannata tässä kohtaa
                                Ei kannata minusta enää tuota 1.1 levyä kasata kun noita uudempiakin designeja Pasilla on. Eipä tuon kasaamisessa mitään ihmeellistä ole, ei tarvitse Speeduino-spesifistä kokemusta ja Youtubesta löytyy erinomaiset ohjeetkin kasaamiseen.
                                E30 325iX '86
                                Instagram
