Akku antautui, toki olihan se jo yli yhdeksän vuotta palvellut.
Pakkasen aiheuttamia oireita?
Originally posted by Kilpuri View PostJa tilannehan on sitten löpön kanssa se, että jos tankissa on puolet kesälaatua ja puolet talvilaatua on pakkasenkesto kokolailla sama kuin kesälaadulla. Ts. kun laatua vaihtaa kannattaa tankki ajaa lähes tyhjäksi kesälaadusta. Lisäksi kannattaa mahdollista webastoa käyttää niin kauan, että letkuihin tulee talvilaatua. Voi olla meinaan koko talven Weba pimeenä, jos kesälaatu parafinoituu putkiin.
On bensakoineissa myös hyviä puolia... :think
Että ei se nyt 50/50 seoksella ihan kesälaatua vastaava ole.Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
Laitetaas tänne kun tuolla toisaalla ei vastausta saa:
E39 sähkö-comfort -penkit, kuskin penkki alkoi pitää välillä liikuttaessa aika ilkeää ääntä - johtunee noista tappopakkasista... mutta mikä tuon äänen yleensä aiheuttaa ja mitä sille voi tehdä? Jänskättää vaan että jatkuuko ääntely vielä lauhemmilla keleillä...
Originally posted by Vee-eit View PostAkku antautui, toki olihan se jo yli yhdeksän vuotta palvellut.** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
starttaus ongelma
Nyt etelässä kovemmat pakkaset -16. pari viikkoa auto seisoi ja säännöllisesti sitä käyttelin jonka aikana se toimi ihan hyvin... tänään kun asioille olisi pitänyt päästä niin virrat ja kaikki valot ja vilkut toimivatmutta startatessa ei sanonut mitään ikään kuin olisi hiilet loppu:think siinä mittailin akun varauksen ja oli n.12v.. naapurilta apua ja hinaukseen
Hinattaessa alkoi valot ja vilkut hiipumaan:think mutta käyntiin saatiin, kuuntelin niin koneesta ei ylinmääräisiä ääniä kuulunut joten annoin koneen lämmetä, jonka jälkeen pieni 30min tekniikan testaus lenkki ja moottori lämpimäksi kunnolla, pienillä kierroksilla
kun auton sammutin niin lähti taas kuin palmun alta ja ei mitään vikoja ilmennyt... Ainut minkä huomasin niin lämmintä puhaltaa tuulilasille ja jaloille mutta ei eturitilöistä
ja apukuskin ovi aukeaa mutta ei meinaa nätisti mennä kiinni ja lukkoon, eli joutuu paiskomaan kuin ladaa konsanaan
eli olisiko motissa vai akussa vika? toinen mitä tuumailin niin startin solenoidi?
BMW 318i e36 Vm.95
Originally posted by jani.ronimus View PostNyt etelässä kovemmat pakkaset -16. pari viikkoa auto seisoi ja säännöllisesti sitä käyttelin jonka aikana se toimi ihan hyvin... tänään kun asioille olisi pitänyt päästä niin virrat ja kaikki valot ja vilkut toimivatmutta startatessa ei sanonut mitään ikään kuin olisi hiilet loppu:think siinä mittailin akun varauksen ja oli n.12v.. naapurilta apua ja hinaukseen
"Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
yöllä oli -25 nii nesteet jääty ja sen jälkeen termari jumi... nyt ei nouse enää lämpö ku sinisen yläreunaan ajaessaBmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
termari on kiukutellut jo muutaman viikon, ja eilen sitten huohotin ilmeisesti sanoi sopimuksen irti ja öljyt pihalleja joku ihme ääni tulee vasemmalle käännyttäessä, ei tule aina, varmaan jotenkin vaikuttaa kuun asento tai muuta vastaavaa. sellaista linnun sirinää muistuttava ääni, kuuluu ainoastaan sisälle, ei kuulu ulos ollenkaan :think joskus aivan hiljainen ja joskus silleen hermoja raastaavan kovaa kuuluu
ei vaikuta ajonopeus siihen, eikä muutu kaasua polkiessa ääni, auton liikkuessa ja jos kääntää vasemmalle niin kuulluu. joskus jopa paikollaan ollessa. mikä lie
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Startti sahaa
Uusi bemarin omistaja. 320d vm. 2002, e46
Pakkaset tuli ja starttaa autoa todella pitkään (arviolta 15-20s), vaikka auto lämmityksessä. Hehkuvalo ei pala kuin jotain 0,5s. Sama aika hehkuvalolla vaikka moottori olisi lämmittämättä ja kone kylmä näillä vajaan parinkympin pakkasilla.
Kone käy kyllä hyvin startin jälkeen. Onneksi tuntuu olevan hyvä akku! Voikohan hehkua antaa manuaalisesti?
Kone käy kyllä hyvin startin jälkeen. Onneksi tuntuu olevan hyvä akku! Voikohan hehkua antaa manuaalisesti?E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Originally posted by bemu320i90 View Postyöllä oli -25 nii nesteet jääty ja sen jälkeen termari jumi... nyt ei nouse enää lämpö ku sinisen yläreunaan ajaessa
Laita hyvä mies sinne kunnon nesteet niin säästyt isommilta murheilta vai onko jo liian myöhäistä?Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
