Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • jms-btcf
    • 696
    Originally posted by Dr_ink View Post
    - EGR:n letku irroitettu ja venttiili tulpattu
    Se letku pitää tulpata myös (ja kunnolla) että alipainejärjestelmä toimisi (ymmärsin että letkun toinen pää on edelleen kiinni EGR:n säätösolenoidissa ja tulppasit EGR:n letkuliitoskohdan).
    Multa jäi joskus letkun tulppaus vähän heikommalle, niin suorituskyky muistutti jonkun verran sun vastaavaa...
    e61 535d
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #317
      Hmm, en ymmärrä miks alipaineletku pitää tulpata jos sitä ei ole irrotettu ja kaikki palikat on paikoillaan ja vain pakokaasunvirtaus on estetty metallilätkällä?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Dr_ink
        • Nov 2003
        • 402
        Joo, eli siis venttiilillä on metallilätkä, letkussa pultti. Itseasiassa tällähetkellä autossa ei ole koko egr:n solenoidia. Solenoidille tuleva letku on tulpattu.
        Vaihdoin kaikki 3 alipaineletkua jotka siitä 3-osaista t-kappaleesta imusarjan alta lähtee, yksi egr:lle, yksi ahtimen solenoidille (jonku säiliön kautta) sekä sen kolmanne joka meni siihen egr:n solenoidin viereen jollekkin mötikälle jonka funtiota en sen suuremmin pohtinut. Lisäks vaihdoin tietysti sieltä ahtimen kellolta solenoidille tulevan letkun.
        Voisko se nyt kuitenkin olla sit maffi tai mappi ongelmaa?
        Kuinka paljon about tuon ahtimen kellolta tulevan tangon tulisi liikkua?
        Edit,
        Tämän perusteella tuo jossain mainittu 6sec 80-120kmh on kyllä melkoisen kaukana, tuohon 7.5sec saan ton omani menemään ja kun ottaa huomioon että nuo arvot ovat sedanille ja itsellä touring niin eikai tässä mitään vikaa olekkaan, tämä vaan on laiska vakiona. Taisi vika olla pers dynossa?
        - Trying is the first step towards Failure -
        • laine
          • 1501
          E39 540iA -96 M62B44
          06: 8b ja 1b
          8b = Electric thermostat control final stage
          1b = Fuel trim, QL additive, Cyl 1-4
          Valaiskaas?
          • ArcDucK
            • Jun 2009
            • 97
            • espoo, kivenlahti
            #320
            vikakoodeja taas..
            mikäs tuo auxliary waterpump oikein olikaan.? oliko se jokin ilmastoinnin juttu vai mikä.. herjaa noi koodit sitä edelleenkin..
            lopussa oli kylläkin vihjaus että sillä olisi huono maadoitus.? elikäs mikä mötikkö ja missä niin voisi johtoja fressailla.
            pitäisi tuota ilmastoinnin flektiäkin katsoa, ei sano mitiä nykyään. :S
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              #321
              Originally posted by ArcDucK View Post
              vikakoodeja taas..
              Ainakin tämä ilmoitus tulee dieseleihin johon on jälkikäteen ohjelmoitu Webaston esilämmitys. Johtuu siitä ettei kyseistä pumppua löydy koko autosta.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • laine
                • 1501
                06: 8b ja 1b
                Valaiskaas?
                Oiskohan toi toinen ihan termari tms..?
                ja toinen; http://forums.bimmerforums.com/forum.../t-554706.html
                http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=566175
                http://members.cox.net/rlacm/IntakeIndex.htm
                jotain tollasta?
                • Joruz
                  • Nov 2007
                  • 4
                  E36 320i -91 M50B20. Auto nykii, pätkii, röpeltää, eikä tahdo pysyä käynnissä. Vikakoodina antoi vain.
                  41 Ilmamassanmittari
                  Impulssi liian alhainen
                  Oliskohan sitten joku imuvuoto?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #324
                    Miksei voisi olla se IMM? Onko siis vika päällä koko ajan? Haitariputki kannattaa ainakin tarkastaa hyvin.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Joruz
                      • Nov 2007
                      • 4
                      Korjaamo heppu sanoi vaan, että ei olisi IMM, mutta en saanut mitään perustelua kyllä sille. Selitti vaan, että nokkien ajoitukset saattaa olla pielessä, jota en kyllä itse usko.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #326
                        Vaihda korjaamoa
                        Ihan selvästihän tuo kertoo että IMM ei anna dataa????
                        Mut oikeesti pyydä jotain turkkuslaista lukemaan paremmalla softalla koodit
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #327
                          Originally posted by Dunky View Post
                          Vaihda korjaamoa
                          Samaa mieltä Dunkyn kanssa. Teillä siellä Turussa päin on niitä koodareita.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • mailman
                            • 8028
                            Hmm, asiantuntijat voisivat "suomentaa" seuraavat vikakoodit (5kpl) jotka INPA antoi E39 M5:lle (11/1999);
                            21 Auxiliary water pump
                            Error frequency : 44
                            Short circuit to batt+ Error present
                            19 ultrasonic sensor rear middle right (tämä lienee PDC anturi?)
                            Error frequency : 50
                            Open circuit
                            oscillationending error
                            Error present
                            1 signal error (ulkolämpötila-anturi??)
                            Error frequency : 7
                            Outside temperature 0.00 degrees C
                            Error not present
                            9 not an ASC2-message
                            Error frequency : 0
                            Sporadic error
                            7 speed signal pulse FL (vasenetu ABS-anturi??)
                            Error frequency : 0
                            Speed 20.00 km/h
                            Battery Voltage 0.00 Volt
                            status standardisation 0.00 1=on / 0=off
                            status error memory concept 0.00 1=disable / 0=enable
                            status error reaction 0.00 1=disable / 0=enable
                            plantmode 0.00 1=yes / 0=no
                            system active 1.00 1=yes / 0=no
                            blind phase 1.00 1=yes / 0=no
                            error sporadic
                            Oli vähän heikko tuosta XPS filestä copy/pasteta tuota listaa, joten modulit jne. puuttuu. Mutta ko. XPS fileä voi tarkastella TÄSTÄ!
                            Kitoos!
                            G01 ///M40i '19
                            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                            E39 ///M5 '00
                            • markok
                              • 3019
                              INPA:lla löytyi 528iA vm.-99:stä seuraavat koodit:
                              EGS:
                              34 Sump oil temperature sensor
                              ABS:
                              112 CAN instrument cluster
                              Mitään vikaa en ole ajossa huomannut, mutta pitäisikö näille tehdä jotain vai onko jotain merkityksettömiä koodeja?
                              Tasonsäädön koodeja katselin kun merkkivalo palaa vähän väliä, mutta mitään koodia ei INPA:lla saa sieltä ulos. Mistähän kaikesta tasonsäädössä on mahdollista saada koodeja ja mikä on sellainen vika mikä ei anna koodia, mutta sytyttää valon?
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Heguli
                                • Nov 2003
                                • 815
                                • www.e30m3.fi
                                #330
                                Mulla tuo virhe ilmo poistui lämppärin vesiventtiilien ja kiertovesipumpun vaihdolla. Vika ilmenee esim. taukolämmitystä käytettäessä, eli pumppu ei ei pyöri eikä vesi kierrä => ei lämmintä kabiiniin.
                                Vikaa voi testailla kun kytkee rest toiminnon päälle, pitäisi pumpun pörähtää käyntiin.
                                Die beste fahrt mit hosen an, BMW
