Originally posted by Dunky
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
näillä mennään:
Bmw e46 320d
Suzuki Hayabusa 1300R
Volvo XC70 D5 AWD -10
Volvo V70 D5 -02
Volvo V70 T5 -98
VW Taro 2.4D -90 about 80hv
BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
Originally posted by OneAndOnly View PostAi pystyy, kerro toki lisää miten tapahtuu.... :thinkVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Hommasin tuommosen V-Checker vikakoodilukijan. Airbagin-valon sain sammutettua ja abs-vika löyty, mutta EWS antaa tämmösiä vikakoodeja:
00FF
000F
0013
0011
Nuo tulee aina uudestaan kun laittaa virrat päälle vaikka ne poistaa.
Onko kellään tietoa mitä tuommoset koodit meinaa.
Auto on 328 E36 -96..............................................
BMW 325i Coupe -94
ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
ex- BMW 316 2d Automatic -88
ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
ex- BMW 320i Coupe -93
ex- BMW 520 E28 -84
Jos lähtee normaalisti käyntiin ja muutenkin pelittää ok niin eipä noista kannata murehtia. Ihan "normaalia" et ews:stä tulee kaikenlaista ilmoitusta. Niitä näkee lähes jokaisessa yksilössä.
Originally posted by aripaa View PostMoro!
Inpalla ei edelleenkään pääse ABS/DSC boxiin, sytyttää vain mittaristoon abs ja käsijarrun merkkivalon, akun johtokin oli yön yli irti, onko hydrauliikka/ohjaus yksiköt mennyt abs/dsc järjestelmistä.
Pitänee viedä hartikaiselle kajaaniin.
Kai jollakin teistä on ollut samoja ongelmia, auto on 540ia 9/98 tekniikalla, otettu käyttöön 12/98
Kiitollisena odotellen informaatiota.
Nyt pääsin ABS/DSC boxiin kun asensin inpan vanhaan win ME käyttikseen, näytti paria erroria ( jokin lämpötilaan liittyvä ), poistin eikä vielä ainakaan tullut takaisin.
Ihmetyttää miksi läppärillä (Hp) Win Xp ei päässyt, heitti vaan identification erroria ( boxi on vaihdettu autoon 20/06 ).Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Aikaisemmin kyselin Vikakoodin P0599 perään, Termostaatin lämpöohjauspiiri liian korkea. Clavurion neuvolla termostaatti vaihtoon ja vika jäi pajan pöydälle. Kiitokset hyvästä neuvostaJartsa02:lla myös kiitokset piuhasta ja oheistarvikkeista
No tulipa kateltua vikakoodit muutenkin läpi ja aika karulta näyttää.
40 CAS OKAY 1 Error stored
D904 60
- K-Can wiring error. Viittaa väylään, muuta en osaa sanoa
44 SHD/MDS OKAY 1 Error Stored
DA04 60
- sliding/tiltin sunroof.kattoluukun toiminnassa en ole huomannut ongelmia avauksessa/sulussa
60 KOMBI OKAY 1 Error stored
E104 60
- Käsittääkseni Instrument cluster eli mittaristo. kierroslukumittarin neula pomppii hiukkasen. Huomannut matka-ajossa suoralla ja tasaisella tiellä. kierrokset ei muutu.
65 BZM/SZM OKAY 1 Error stored
E244 70
switching center = Keskikonsolin nappulat. CD/Radio, kanavanvaihto kestää välillä normaalia pitempään mutta vaihtuu. CD:llä kappale vaihtuu välillä viiveellä.
67 ZBE OKAY 1 Error stored
E2C4 60
- ei hajua
72 KBM OKAY 1 Error stored
E584 60
- Korimoduli mutta mitä, ikkunat,sisävalot tai jotain?
Eli taas kerran jos löytyisi asiantuntijaneuvoja. Auto toimii muuten ihan ok, vikavaloja ei pala.
Pitkä on tarinaKiitos ja anteeksi jo valmiiksi
_____________________
BMW 520i E60 -03
BMW 520i E39 -99 Ex
M54B30 (3.0i) P1350 Misfire During Start Cylinder 5
Syysiltana Zetorin (E85, 2003) tyhjäkäynti oli takkuista ja parin minuutin päästä syttyi ”check-engine” valo.
OBD-vikakoodien luku paljasti seuraavat:
P1347 Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off
Sammutin koneen, nollasin koodit ja uusi käynnistys. Edelleenkin epätasainen käynti ja viitospytyn vika jäi päälle:
Onko vikana mahdollisesti :think
a) puolat
b) tulpat
c) jotain ihan muuta?G21 320d xDrive (G26 i4 M50 tilattu)
Tuolla koodilla ei pääse puusta pitkään.. Palaa huonosti tai ei ollenkaan kertoo auto. Kokeile vaihtaa tulpat päikseen jostain muusta pytystä, sitten puola ja sitten suutin. Jos vika ei poistu, tarkista johtosarja ja oikeanlaiset ohjaukset puolalle ja suuttimelle. Jos ei vieläkään vika lähde niin puristukset mittaukseen.
Originally posted by eeja View PostOlen menossa vikakoodien lukuun Lohjalle Tynninharjun Autohuoltoon.
Onko komemuksia ko. paikasta vikakoodiasioissa?
Autona 530dA Touring vm. 2004
Pistä privaa jos kiinostaa päästä edullisemmin, onnistuu Lohjalla.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
M54B30 (3.0i) P1350 Misfire During Start Cylinder 5 -- korjaantui vaihtamalla puola
Päivitys aiempaan kysymykseen - ongelma ratkesi vaihtamalla vitospytyn puola. Eli tällä kertaa ODB lukijan näkemä vika (P1350 Misfire During Start Cylinder 5) osui oikeaan.
Misting Sensor error
E90 330dA -06
Huomasin eilen tällaisen vikakoodin:
A670 Misting sensor error
Tähän on vaihdettu tuulilasi reilu viikko sitten, vaihdon jälkeen tein inpalla sadetunnistimen initialisoinnin, kun uudella lasilla/anturilla herkkyys oli erittäin huono. Initialisoinnin jälkeen sadetunnistin on toiminut normaalisti.
function centre roof -moduulilta kun katsoo misting sensorin signaaliarvoja, niin näyttää olevan asteikon ulkopuolella (ks. kuva)
Onko tuo kosteusanturi tuulilasissa ja mihin se vaikuttaa? Miten saisin vikatilan korjattua?--
Sassi
- F10 530d
- KTM 690 Enduro
Ex. E90 330d, E46 330d
BMW ZE kuljettaj.puoli 3.0.1 vikamuisti:
E598 Tuntematon vika
Ideoita?
Auto E90 318d 2008 ja oireina on, etteivät sisävalot ja sadetunnistin toimi.
Autona E46 318i -02 ja INPA antoi seuraavat vikakoodit. Toisen kerran jo parin päivän sisään samat koodit, jos joku voisi valottaa mistä moiset johtuvat niin pääsisi asiassa eteenpäin.
E R R O R M E M O R Y
Date: 06.10.2010 15:36:41
ECU: ME9K_NG4 JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 2 error in error memory !
272C CDKRKAT - Adaption add. per time
Error counter: 17
Logistic counter: 89
1. Umweltsatz
Mileage 26000 km
Engine speed (nmot) 2040.00 /min
rel. air filling (rl) 20.25 % gas level (tfst) 17.00 l
Regulator factor bank1 (fr_u) 0.15 -
2. Umweltsatz
Mileage 109060 km
rel. air filling (rl) 21.75 %
gas level (tfst) 52.00 l
Regulator factor bank1 (fr_u) 0.32 -
3. Umweltsatz
Mileage 106200 km
rel. air filling (rl) 25.50 %
gas level (tfst) 18.00 l
System zu mager additiv pro Zeit zu gross
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 2C A1 10 11 59 0A 28 33 1B 11 13 2A 9A 33 1D 34 29 29 7C 33 22 12
272D CDKRKAT2 - Adaption add. per time (Bank2)
Error counter: 17
Logistic counter: 97
1. Umweltsatz
Mileage 26000 km
Regulator factor bank2 (fr2_u) 0.15 -
2. Umweltsatz
Mileage 109070 km
Regulator factor bank2 (fr2_u) 0.32 -
3. Umweltsatz
Mileage 106260 km
Error code: 02 27 2D A1 10 11 61 0A 28 33 1B 11 13 2A 9B 33 1D 34 29 29 82 33 22 12
================================================== ===========E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
