Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Originally posted by Dunky View Post
    Tankin pumppua voi ajella INPAlla
    Ai pystyy, kerro toki lisää miten tapahtuu.... :think
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • Dunky
      • 4929
      • Kotka
      DME - Active - Fuelpump Relay tai jotain siihen suuntaan
      • JaniK86
        • 196
        • Temmes
        Hommasin tuommosen V-Checker vikakoodilukijan. Airbagin-valon sain sammutettua ja abs-vika löyty, mutta EWS antaa tämmösiä vikakoodeja:
        00FF
        000F
        0013
        0011
        Nuo tulee aina uudestaan kun laittaa virrat päälle vaikka ne poistaa.
        Onko kellään tietoa mitä tuommoset koodit meinaa.
        Auto on 328 E36 -96
        BMW 325i Coupe -94
        ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
        ex- BMW 316 2d Automatic -88
        ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
        ex- BMW 320i Coupe -93
        ex- BMW 520 E28 -84
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Jos lähtee normaalisti käyntiin ja muutenkin pelittää ok niin eipä noista kannata murehtia. Ihan "normaalia" et ews:stä tulee kaikenlaista ilmoitusta. Niitä näkee lähes jokaisessa yksilössä.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Originally posted by aripaa View Post
            Moro!
            Inpalla ei edelleenkään pääse ABS/DSC boxiin, sytyttää vain mittaristoon abs ja käsijarrun merkkivalon, akun johtokin oli yön yli irti, onko hydrauliikka/ohjaus yksiköt mennyt abs/dsc järjestelmistä.
            Pitänee viedä hartikaiselle kajaaniin.
            Kai jollakin teistä on ollut samoja ongelmia, auto on 540ia 9/98 tekniikalla, otettu käyttöön 12/98
            Kiitollisena odotellen informaatiota.
            Informoin itseäni
            Nyt pääsin ABS/DSC boxiin kun asensin inpan vanhaan win ME käyttikseen, näytti paria erroria ( jokin lämpötilaan liittyvä ), poistin eikä vielä ainakaan tullut takaisin.
            Ihmetyttää miksi läppärillä (Hp) Win Xp ei päässyt, heitti vaan identification erroria ( boxi on vaihdettu autoon 20/06 ).
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Jakuza
              • Nov 2006
              • 516
              • Brisbane
              "153/191 lambda probe voltage downstrem sensor 2"
              Tällästä vikakoodia pukkaa. Ilmeisesti lambda vaihtoon, mutta mistähän tietäsin mikä niistä?
              • kupla69
                • May 2010
                • 23
                • somero
                Aikaisemmin kyselin Vikakoodin P0599 perään, Termostaatin lämpöohjauspiiri liian korkea. Clavurion neuvolla termostaatti vaihtoon ja vika jäi pajan pöydälle. Kiitokset hyvästä neuvosta Jartsa02:lla myös kiitokset piuhasta ja oheistarvikkeista
                No tulipa kateltua vikakoodit muutenkin läpi ja aika karulta näyttää.
                40 CAS OKAY 1 Error stored
                D904 60
                - K-Can wiring error. Viittaa väylään, muuta en osaa sanoa
                44 SHD/MDS OKAY 1 Error Stored
                DA04 60
                - sliding/tiltin sunroof.kattoluukun toiminnassa en ole huomannut ongelmia avauksessa/sulussa
                60 KOMBI OKAY 1 Error stored
                E104 60
                - Käsittääkseni Instrument cluster eli mittaristo. kierroslukumittarin neula pomppii hiukkasen. Huomannut matka-ajossa suoralla ja tasaisella tiellä. kierrokset ei muutu.
                65 BZM/SZM OKAY 1 Error stored
                E244 70
                switching center = Keskikonsolin nappulat. CD/Radio, kanavanvaihto kestää välillä normaalia pitempään mutta vaihtuu. CD:llä kappale vaihtuu välillä viiveellä.
                67 ZBE OKAY 1 Error stored
                E2C4 60
                - ei hajua
                72 KBM OKAY 1 Error stored
                E584 60
                - Korimoduli mutta mitä, ikkunat,sisävalot tai jotain?
                Eli taas kerran jos löytyisi asiantuntijaneuvoja. Auto toimii muuten ihan ok, vikavaloja ei pala.
                Pitkä on tarina Kiitos ja anteeksi jo valmiiksi
                _____________________
                BMW 520i E60 -03
                BMW 520i E39 -99 Ex
                • hkarr
                  • Aug 2010
                  • 27
                  M54B30 (3.0i) P1350 Misfire During Start Cylinder 5
                  Syysiltana Zetorin (E85, 2003) tyhjäkäynti oli takkuista ja parin minuutin päästä syttyi ”check-engine” valo.
                  OBD-vikakoodien luku paljasti seuraavat:
                  P1347 Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off
                  Sammutin koneen, nollasin koodit ja uusi käynnistys. Edelleenkin epätasainen käynti ja viitospytyn vika jäi päälle:
                  Onko vikana mahdollisesti :think
                  a) puolat
                  b) tulpat
                  c) jotain ihan muuta?
                  G21 320d xDrive (G26 i4 M50 tilattu)
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Tuolla koodilla ei pääse puusta pitkään.. Palaa huonosti tai ei ollenkaan kertoo auto. Kokeile vaihtaa tulpat päikseen jostain muusta pytystä, sitten puola ja sitten suutin. Jos vika ei poistu, tarkista johtosarja ja oikeanlaiset ohjaukset puolalle ja suuttimelle. Jos ei vieläkään vika lähde niin puristukset mittaukseen.
                    • eeja
                      • Sep 2010
                      • 15
                      • Salo
                      Olen menossa vikakoodien lukuun Lohjalle Tynninharjun Autohuoltoon.
                      Onko komemuksia ko. paikasta vikakoodiasioissa?
                      Autona 530dA Touring vm. 2004
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Ei ole mutta veikkaan että yhtä mielenkiintoinen hinnoittelu vaikka ei enään virallisesti bemaria edustakkaan. Eli selvitä hinta ainakin ensiksi. Muutama kymppi lienee ok mutta päälle satanen on jo ryöstöä.
                        Pistä privaa jos kiinostaa päästä edullisemmin, onnistuu Lohjalla.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • hkarr
                          • Aug 2010
                          • 27
                          M54B30 (3.0i) P1350 Misfire During Start Cylinder 5 -- korjaantui vaihtamalla puola
                          Päivitys aiempaan kysymykseen - ongelma ratkesi vaihtamalla vitospytyn puola . Eli tällä kertaa ODB lukijan näkemä vika (P1350 Misfire During Start Cylinder 5) osui oikeaan.
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 412
                            • Nivala
                            Misting Sensor error
                            E90 330dA -06
                            Huomasin eilen tällaisen vikakoodin:
                            A670 Misting sensor error
                            Tähän on vaihdettu tuulilasi reilu viikko sitten, vaihdon jälkeen tein inpalla sadetunnistimen initialisoinnin, kun uudella lasilla/anturilla herkkyys oli erittäin huono. Initialisoinnin jälkeen sadetunnistin on toiminut normaalisti.
                            function centre roof -moduulilta kun katsoo misting sensorin signaaliarvoja, niin näyttää olevan asteikon ulkopuolella (ks. kuva)
                            Onko tuo kosteusanturi tuulilasissa ja mihin se vaikuttaa? Miten saisin vikatilan korjattua?
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            Ex. E90 330d, E46 330d
                            • dieseljussi
                              • Aug 2010
                              • 592
                              BMW ZE kuljettaj.puoli 3.0.1 vikamuisti:
                              E598 Tuntematon vika
                              Ideoita?
                              Auto E90 318d 2008 ja oireina on, etteivät sisävalot ja sadetunnistin toimi.
                              • -jartza80-
                                • Aug 2010
                                • 85
                                • Kirkkonummi
                                Autona E46 318i -02 ja INPA antoi seuraavat vikakoodit. Toisen kerran jo parin päivän sisään samat koodit, jos joku voisi valottaa mistä moiset johtuvat niin pääsisi asiassa eteenpäin.
                                E R R O R M E M O R Y
                                Date: 06.10.2010 15:36:41
                                ECU: ME9K_NG4 JobStatus: OKAY
                                Variant: ME9K_NG4
                                RESULT: 2 error in error memory !
                                272C CDKRKAT - Adaption add. per time
                                Error counter: 17
                                Logistic counter: 89
                                1. Umweltsatz
                                Mileage 26000 km
                                Engine speed (nmot) 2040.00 /min
                                rel. air filling (rl) 20.25 % gas level (tfst) 17.00 l
                                Regulator factor bank1 (fr_u) 0.15 -
                                2. Umweltsatz
                                Mileage 109060 km
                                rel. air filling (rl) 21.75 %
                                gas level (tfst) 52.00 l
                                Regulator factor bank1 (fr_u) 0.32 -
                                3. Umweltsatz
                                Mileage 106200 km
                                rel. air filling (rl) 25.50 %
                                gas level (tfst) 18.00 l
                                System zu mager additiv pro Zeit zu gross
                                Test conditions fulfilled
                                Error not present now, but already stored
                                Error would cause a warning lamp to light up
                                Error code: 02 27 2C A1 10 11 59 0A 28 33 1B 11 13 2A 9A 33 1D 34 29 29 7C 33 22 12
                                272D CDKRKAT2 - Adaption add. per time (Bank2)
                                Error counter: 17
                                Logistic counter: 97
                                1. Umweltsatz
                                Mileage 26000 km
                                Regulator factor bank2 (fr2_u) 0.15 -
                                2. Umweltsatz
                                Mileage 109070 km
                                Regulator factor bank2 (fr2_u) 0.32 -
                                3. Umweltsatz
                                Mileage 106260 km
                                Error code: 02 27 2D A1 10 11 61 0A 28 33 1B 11 13 2A 9B 33 1D 34 29 29 82 33 22 12
                                E34 535i -89
                                E46 318i Touring -02
                                E36 323i Touring -97
