Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Originally posted by Jakuza View Post
    "153/191 lambda probe voltage downstrem sensor 2"
    Tällästä vikakoodia pukkaa. Ilmeisesti lambda vaihtoon, mutta mistähän tietäsin mikä niistä?
    Ei kenelläkään olisi havaintoa tästä?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Vikakoodi muuttuu kun otat kyseisen lambdan pistokkeen irti ja luet koodit uudestaan, yksinkertainen tapa etsiä kumpa/mikä lambda pukkaa koodia. 160000 on muuten Boschin vaihtoväli suositus lambdalle Et vaihda molemmat/kaikki.
      • OneAndOnly
        • Jul 2009
        • 441
        • Nurmes
        Kaverin autosta löydettiin tälläisiä koodeja,mitähän tarkoittaisivat? googlekääntäjällä suomennettiin mut ei sit ymmärrä lukemaansa...
        RESULT: 2 errors in error memory !
        171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
        Error frequency : 1
        Logistic counter: 40
        Motordrehzahl 800.00 1/min
        Kuehlmitteltemperatur 95.25 Grad C
        Batteriespannung 13.65 V
        aufgetreten vor (abs. KMZ) 88800.00 km
        Kurzschluss Ubatt
        Fehler steuert MIL an
        Fehler momentan vorhanden
        Tämäkö olisi suomeksi "Testaus polttoaineen syöttöjärjestelmä"
        sitten toinen koodi oli:
        151 Sekundaerluftsysstem Plausibilitaet
        Error frequency : 8
        Error occured 1. times at:
        Motordrehzahl 1000.00 1/min
        Kuehlmitteltemperatur 39.00 Grad C
        Batteriespannung 13.56 V
        aufgetreten vor (abs. KMZ) 88860.00 km
        Tämä olisiko "Toisioilman järjestelmän uskottavuus"
        Oireita autossa on että esim. risteykseen tullessa ja jos siinä odottaa niin auto sammuu tyhjäkäynnillä pyöriessä, mutta lähtee kaiketi siitä sitten uudelleen käyntiin kun starttaa. Auto on e46 -99 318
        näillä mennään:
        Bmw e46 320d
        Suzuki Hayabusa 1300R
        Volvo XC70 D5 AWD -10
        Volvo V70 D5 -02
        Volvo V70 T5 -98
        VW Taro 2.4D -90 about 80hv
        BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
        • JDa
          • Oct 2010
          • 8
          • Hml
          520iA E60 '04
          Tulipahan tänään käytettyä auto pyöränlaakerin vaihdossa (etu, oikea) ja samalla luetettua vikakoodit. Tällasta tyrkkäs:
          Ohjainlaitediaknoosi BMW ESP 8.0 vikamuisti
          -C1EBA Kääntökulman tunnistin viallinen
          -C1E4C Pyörintänopeusanturi, etu oikea Katkos/oikosulku
          -C1E4E Pyörintänopeusanturi, etu oikea Siesontaimpulssit puuttuvat
          Vikojen määrä 3
          Ohjainlaitediaknoosi BMW mittaristo 2.1 vikamuisti
          -B2557 CAN-kommunikaatio viallinen
          -B23B3 Kommunikaatio -> Dynamic Drive Control (DDC)Vianesiintymistilannetta ei eritelty
          Vikojen määrä 2
          En nyt hoksannut kysyä millä nuo luettiin, mutta nollasivat vikakoodit. Mikäs tuo kääntökulman tunnistin on? Voisiko liittyä tapaukseen kun iDrive ilmoitti Drive Control System Failure -viestiä (myös vilkku jäi päälle)? Tämä vika kuitenkin poistui itsekseen kun auto lepäili yön yli.
            • 16444
            No tänään sai jotain koodia pihalle tuosta autosta mutta ei tuossa paikallisella huoltamolla ollut tietoa mitä kaksi niistä meinaa..
            Niitten testeri oli tällainen Bear Reflex
            Noita ABS järjestelmiä haettiin ja ensin ei mitään sitten toisella kerralla antoi koodit:
            50
            65
            sekä jokin jarrutehostimen anturi
            Onko kellään mitään hajua mitä nuo koodit 50 ja 65 on? Hitto kun ei ole itellä mitään hajua näistä hommista. Varmaan pitäs viedä vielä ihan BMW:n huoltoon lukemaan koodit kun ei taida selkokielistä laitetta löytyä muualta läheltä.
            Auto oli siis tämä E36 328i -96
            Entä missähän mahtaa tuo jarrutehostimen anturi olla?
            Syy minkä takia vikakoodeja luettiin on se että vähän väliä syttyy ABS sekä ASC valo mittaristoon kesken ajon. Ei pala taas kun auton käynnistää uudelleen, syttyy taas sillon kun huvittaa.
            Sanoi asentaja että jostain syystä myös nollasi järjestelmä itsensä, eli ne vikakoodit hävis siitä sitten hetken kuluttua. Mitähän sekin meinaa?
            • poteroa
              • Oct 2010
              • 311
              • Tuusula
              Vikakoodit bimmereissä
              Tuntuu olevan monella hakusessa mitä koodit tarkoittavat, itselläkin on A557 koodi E60 525d:ssä josta en löydä mitään kunnollista infoa. (Kombi=Cluster)??:think Jaa-a, mikäköhän tuo nyt sitten on.
              Löysin eräältä epsanjan-sivuilta aika pitkän listan jonka ajattelin jakaa muillekin. Uusimpia DDE/DME:itä ei taida olla, mutta uskoisin koodien olevan aika samat uudemmissa malleissakin, muistiosoitteet vain eri, itsellä ainakin suurin osa vikakoodeista löytyi listalta.
              Toivottavasti auttaa muitakin.
              Noh, löpinät pois, päätelkää itse: Lista
              E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
              E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
              Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
              Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
              Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
              Ex: E34 520i "winter wagen"
              Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
              Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
              Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
              • maanlu
                • Apr 2005
                • 255
                • Pohjanmaa
                Webasto Thermo top c,Bmw 530d -02 vikakoodi
                itellä webasto alkoi oikkuileen herjaa "glow plug flame detector".
                Purkasin ko laitteen ja putsasin palopesän karstasta ja hehkunkin putsasin mutta edelleen herjailee
                palopesästä kuva
                ohjain kortille on joskus tehty jotain osaako kukaan tietäjä sanoa mitä vikaa tuosta on joskus korjattu
                kun inpallla seuraa vikakoodin nollauksen jälkeistä käynnistystä niin power glow plug käväsee noin 70% teholla ja palaa heti nollaan ja loppu tuuletus lähtee käyntiin.
                E34 M5
                E61 535D
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Kuvat ei näy...
                  Vika saattaa olla joko hehkusauvassa tai sitten kortissa :think
                  ...no nyt näkyy aika isosti...
                  • niko-77
                    • Feb 2009
                    • 200
                    E 60 webaston vikakoodit!
                    Terve! Tällaista löyty webastosta, luettu suoraan sieltä. Saksankieli ei ole oikein hallussa ni oisi kiva tietää mitä auto on syönyt. Inpalla käynnistyi vain weban p.ainepumppu, i drivestä ei mene independent heater kohdasta eteenpäin! Autolla on ajettu 137 tkm ni mistä tollasia kilsalukemia?
                    E R R O R M E M O R Y
                    Date: 28.10.2010 14:23:15
                    ECU: SHZH_E65
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: SHZH_E65
                    RESULT: 3 error in error memory !
                    9B2B Ueber-/Unterspannung
                    1. Umweltsatz
                    Mileage 118288 km
                    2. Umweltsatz
                    Mileage 217520 km
                    3. Umweltsatz
                    Mileage 491528 km
                    Signal oder Wert oberhalb Schwelle
                    Testbedingungen erfuellt
                    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
                    Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                    Error code: 9B 2B 21 39 C2 6A 36 F0 01
                    9B30 Brennluftgeblaesekreis fehlerhaft
                    1. Umweltsatz
                    Mileage 118328 km
                    2. Umweltsatz
                    Mileage 207800 km
                    3. Umweltsatz
                    Mileage 430112 km
                    Error code: 9B 30 21 39 C7 65 77 D2 04
                    9B2E Heizgeraeteverriegelung
                    1. Umweltsatz
                    Mileage 118328 km
                    2. Umweltsatz
                    Mileage 213768 km
                    3. Umweltsatz
                    Mileage 438280 km
                    Error code: 9B 2E 21 39 C7 68 61 D6 01
                    • poteroa
                      • Oct 2010
                      • 311
                      • Tuusula
                      palopesästä kuva
                      Tuosta ainakin nuo 2 kpl kondensaattoreita sekä tuo tehotransistori on vaihdettu. tarkista minkä päältä puuttuu tuo suojalakka ja tinauksessa eroja, ne ovat tod. näk vaihdettu. Kondensaattori pitää olla jokapuolelta täysin virheetön, jos turpoamista on havaittavissa, on kondensaattori entinen, eikä jännite nouse tarpeeksi..
                      Yleensä kondensattori turpoaa tuosta (X-leikkauksen) kohdalta, mutta voi turvota toisestakin päästä.
                      Näyttää kuvan mukaan että toinen liitäntä oikealta on se linja jota korjattu. (En osaa sanoa mikä tuo liitäntä on kun itsellä ei ole samaa yksikköä.) :think
                      Noh toivottavasti auttoi edes jotain ja saat homman kuntoon. Niin, ja oikosulustahan tuo herjaa..
                      • emx
                        • Mar 2008
                        • 65
                        • finland
                        e36 325 -92 antoi seuraavanlaiset vikakoodit:
                        200 - DME ohjainlaite
                        70 - Happitunnistin
                        37 - Esilämmitysrele happitunnistin
                        201 - Happitunnistin
                        - säädin
                        Koodit nollattiin koska ei tiedetty kuinka vanhoja olivat, mutta pienen ajon jälkeen olivat kaikki taas palanneet.
                        Auto nykii/uupuu ajossa mutta kaasunpainalluksen jälkeen meno taas jatkuu.
                        Kaveri jolla koodit käytiin luettamassa epäili jotain yhtenevää vikaa. Viisaampien mielipiteitä?
                        E38 740d Cosmosschwarz metallic
                        E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
                        ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
                        ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
                        ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
                        ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
                        ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
                        ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
                        • maanlu
                          • Apr 2005
                          • 255
                          • Pohjanmaa
                          Sattuisko kellään oleen tuollaista BTS141 fettiä hyllyn perukoilla myytäväksi
                          vois kokeilla josko vika olisi siinä?
                          E34 M5
                          E61 535D
                          • poteroa
                            • Oct 2010
                            • 311
                            • Tuusula
                            Löydät varmasti suoraan joko www.partco.fi www.yeoy.fi kaupoista.
                            Myyvät kappaleitttain, joten ei tarvitse koko "kiskoa" ostaa. Hinta ei varmaan huima ole, muutaman kymmenen senttiä - pari euroa.
                            Nips!
                            Tuosta suoraan tilaukseen: http://www.partco.biz/verkkokauppa/a...dce168&x=0&y=0
                            • jp_olli
                              • Feb 2009
                              • 101
                              • Kalajoki
                              On melko harvinaista, että BTS141 olisi rikki. Eli todennäköisesti turha ostos.
                              Tuosta kortista ei ole ihan kaikkea vaihdettu tai tarkistettu, mitä itse käyn läpi huollon aikana.
                              Autoelektroniikan huoltoa
                              Teho-optimointeja
                              Varaosia pikselikorjauksiin
                              www.sercap.fi
                              044-0760422
                              • poteroa
                                • Oct 2010
                                • 311
                                • Tuusula
                                Tossa vielä Webaston vianselvitysohje:
                                Fault symptom Flame Detector Defective
                                Replace parts in the following order; fuel nozzle first, next flame detector, if fault still persists the heater control unit is defective, must be replaced.
                                Linkki: http://www.techwebasto.com/heater_ma...00_350_faq.pdf
                                Ei varmasti saman webaston ohjeistus kuin sulla on, mutta periaate kaikissa sama, joten vianetsintäkin menee aivan samalla tavalla.
                                Jostain löytyy myös tuon ohjainkortin kytkentäkaava kun googletat.
                                Ja eiköhän tosiaan joku korjaustaitoinen löydy tuolle jostain lähistöltä jos kyselee.
                                Kohtahan tuota alkaa tarvitsemaan jos ei autoa saa piuhan päähän.
