Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Originally posted by Keke71 View Post
    Löytykö näihin vikakoodeihin selitystä? Oliko se kaasuläpästä johtuvaa? Vai onko edelleen vikakoodit päällä?
    Imuvuoto, separaattorinkalvon, venakopantiivisteet ja imusarjan tiivisteet sekä maffin kun uusin niin vikakoodi/koodit katosi, suurin syy oli varmaan vuotava separaattorin kalvo.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • _Wraith_
      • Apr 2010
      • 156
      E R R O R M E M O R Y R E P O R T
      Date: 10/23/10 14:02:52
      ECU: KOMBI46
      JobStatus: OKAY
      Variant: KOMBI46
      RESULT: 1 errors in error memory !
      135 K bus
      Error frequency : 0
      Short circuit to ground
      Sporadic error
      Tällaista virhekoodia auto antaa mittaristolle ja autossa jo toinen mittaristo pimeänä. Kovastihan tuo oikosulkuun antaisi viittausta, mutta olisiko kenelläkään ajatuksia, mistä kannattaisi vikaa lähtä paikantamaan?
      Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
      -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
      EX -10 E70 X5
      EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
      EX -13 F25 X3
      EX -12 F11 520D
      EX -05 E53 X5
      EX -06 E61 520D
      EX -04 E60 525iA
      EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
      EX -02 E46 316
      EX -98 E46 318
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        ECU: KOMBI46
        JobStatus: OKAY
        Variant: KOMBI46
        135 K bus
        Error frequency : 0
        Sporadic error
        Todennäköisesti jokin johtosarja autossa sulanut ja samassa nipussa myös K-väylän piuhat sulanut. Tai sitten vaan jokin moduuli niin jumissa että väylä ei toimi. Toimiiko esim sisävalot oikein? takakontin valot? yms.
        Hanskalokeron takana on k-väylän liitosrima joten ekana sieltä kaikki piuhat irti ja mittausta yksitellen mikä menee maihin, sitten seuraat mihin kyseinen piuha menee.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • _Wraith_
          • Apr 2010
          • 156
          Valot toimii kyllä niinkuin pitääkin ja kaikki muu myös. Ainut mikä oireilee tällä hetkellä on mittaristo (analogiset mittarit mykkinä).
          EX -10 E70 X5
          EX -13 F25 X3
          EX -12 F11 520D
          EX -05 E53 X5
          EX -06 E61 520D
          EX -04 E60 525iA
          EX -02 E46 316
          EX -98 E46 318
          • Jamppa1983
            • 739
            4707 Pre supply pressure monitoring
            330d m57 ohjelmoitu.
            Vikakoodi ilmennyt noin 2500-3000rpm kohdalla, mutta en ole huomannut vedossa missään välissä mitään vajetta / ongelmaa.
            -3kpl vika koodia 7000km aikana.
            Onko paineanturi menossa, koska vedossa ei puutumista. Vai siirtopumpussa häikkää? Kuplia en ole huomannut polttoaine linjassa, mutta joskus taisi pikku kierroksilla kylmällä moottorilla hieman nykästä(viime talvena). Mutta sillon ei tainnut jättää koodia.
            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
            M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • 9159
              Live-datalla näkisi paremmin, miten siirtopaine käyttäytyy. Jos siirtopumpun uusimisesta ei ole tietoa, niin aika herkästi vaihtaisin sen joka tapauksessa ennen pahempien oireiden ilmaantumista.
              • Jamppa1983
                • 739
                Millaisissa arvoissa siirtopaineen kuuluisi pyöriä? Jos esim: ajetaan tasakaasulla vaikka 2500rpm. Vai riittääkö erillaisilla rpm alueilla vakio siirtopaine, elikkäs onko siirtopaine aina vakio vai seuraako moottorin kuormitusta?
                  • 9159
                  Kun pumppu on iskussa, niin siirtopaine liikkuu yleensä 3,5 - 4 bar lukemissa. Nykimiset ja puutumiset tulevat yleensä, kun paine laskee < 3 bar.
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    No nyt on live dataa seurailtu ja paine pyöri kokoajan 3.85-4.00 eli aika vakiona moottorin kuormituksesta riippumatta. Polttoaineensuodattimen päällä oleva liitinkin hyvin paikoillaan. Joten seuraillaan tilannetta...
                    • tniemin
                      • Apr 2010
                      • 81
                      Löytyiskö kellään tietoa listan lopuun lisättyjen lyhenteiden merkityksestä: :think
                      ...listahan on jo pitkä, mutta täydellistä listaa vielä odotellessa laitoin muutaman tuntemattoman perään...
                      ABG/SRS - Airbag = Ilmatyyny(t)
                      ABS - Anti-lock braking system = Lukkiutumattomat jarrut
                      BIT/TEL - Basic Telephone Interface = Kiinteä puhelin
                      CVM - convertible-top module = Avoauton katon moduli
                      DDE - Digital Diesel Electronics = Moottorinohjaus Diesel
                      DME - Digital Motor Electronics = Moottorinohjaus Bensa
                      DSC - Dynamic Stability Control = Ajonvakautusjärjestelmä
                      DSP - digital sound prosessor = Tilaprosessori hifit
                      EBV - Electronic Brake-Force Distribution
                      EGS - Transmission Control Unit = Sähköisen automaattilaatikon ohjaus
                      EHC - Self-levelling Suspension (electronic height control) = Automaattinen tasonsäätö
                      EWS - Electronic Immobilizer = Ajonesto
                      GM3/ZKE - General Module 3/central body electronic = Runkomoduli
                      GT/NAV - Navigation Computer MK 1-4 = Navigointilaite
                      IHKA - Automatic Air Conditioning = Automaattinen ilmastointi
                      IHKR - Air Conditioning = Ilmastointi
                      IKE - Instrument Cluster Electronic = Mittaristo
                      LCM - Light Check (control) Module = Valomoduli
                      LEW - Steering angle sensor = Ratinasennon/kulman tunnistin(DSC)
                      LWR - Headlight Vertical Aim Control = Automaattinen valojen korkeussäätö
                      LWS - Steering Angle Sensor = Ohjauskulma-anturi
                      MFL - multifunction-steering wheel = Monitointo ratti
                      MID - multi-information display = Ajotietokone keskikonsolissa
                      PDC - Park Distance Control = Parkkitutka
                      RAD - Radio = Radio
                      RDC - tyre pressure check = Rengaspaine valvonta
                      SHD - sliding/tiltin sunroof = Kattoluukku
                      SM - Seat Module = Sähköpenkkien moduli
                      SVT - servotronic = "mukautuva" ohjaustehostin
                      SZM - switching center = Keskikonsolin nappulat
                      TV1/VID - Television = TV/video moduli
                      ZHZ/STH - Additional Heater = Lisälämmitin (Webasto)
                      6BMOT
                      AFS
                      ANTTU
                      CAS
                      DCS
                      EGS
                      EKP
                      EKP
                      KBM
                      KGM
                      KOMBI
                      LMA
                      MASK
                      MRS
                      E61 BMW 530dA M-Sport -05
                      E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                      EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        RAD - Radio = Radio
                        6BMOT
                        AFS
                        ANTTU
                        CAS - Car Access System
                        DCS - Dealer Communication System
                        EGS – Electronic transmission control = Automaattilaatikon ohjausmoduli
                        EKP – Electric fuel Pump = Sähköinen polttoainepumppu
                        KBM
                        KGM
                        KOMBI - Instrument cluster = Mittaristo
                        LMA
                        MASK
                        MRS – Multiple Restraint System
                        Tuolta löyty muutamiin lisätietoa. http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1482504
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Osaako joku sanoa mistä löytyy pyyhkijöiden ja peilien vikakoodit? Käytössä olisi impa ja auto e46.
                          • HarrySledge
                            • 28
                            E38 740 -95 luistonesto/ajonvakautus ei toimi, abs toimii. Luistoneston valo ei syty koskaan. Inpalla tähän liittyviä koodeja löytyi tällaisia:
                            191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
                            Error freqency: 115
                            Invalid working area
                            Error present
                            Sporadic error
                            39 Servo motor (ADS-part)
                            Error freqency: 95
                            Vehicle speed 2,75 km/h
                            ASC passive
                            ABS-control passive
                            stop light switch off
                            ASC-control passive
                            40 throttle position (ADS-part)
                            Error freqency: 255
                            ASC passive
                            ABS-control passive
                            ASC-control passive
                            Koodi 191 siis liittyy mittaristoon eli mahtaako olla syy siihen että luistoneston valo ei koskaan syty? Ja kokeilin toisella luistoneston potikalla eikä ollut vaikutusta asiaan. Vai mahtaako potikan koodi tulla vain sen takia että acs moottori on täysin pimeä?
                            • aripaa
                              • Jun 2006
                              • 520
                              • Kuhmo
                              Body valikosta?
                              Ext. bmw:t
                              e28 518i -87
                              e34 518i -92
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                Originally posted by aripaa View Post
                                Body valikosta?
                                GM:n alta löytyy
