Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1758
    • Vähäkyrö
    #1351
    Kumpihan on todennäköisempi 530d tyhjäkäynnin heittelyyn ja tärähtelyyn? Mittarissa 305,5tkm
    Rail paine seilaa tyhjäkäynnillä välillä 255-327mbar
    Vai suuttimien korjausarvot:
    1:-1,29
    2:0,43
    3:-2,47
    4:-0,31
    5:2,85 6:0,40
    Rate main injevtion seilaa myös välillä 6,6-11,13kuutiomillimetriä Rail anturin liitin on uusittu pari kolme vuotta sitten ja sen heiluttelu ei vaikuttanu
    käyntiin.
    Ja mistähän johtuu, että automaatti oppii huonoille tavoille? Alkutalvesta nollasin laatikon adaptaatiot, niin alko vaihtamaan tosi nätisti. Nyt on sitt kuukauden verran taas vaihtanu nykimällä. Adaptaatioiden nollaus taas palautti laatikon käytöksen sieväksi. Mitään vikakoodia ei anna, tai en tiedä, ku ei pysty inpalla lukemaan..? Voiko se sekoittaa laatikon, ku oon nyt rämpänny paljo sporttipuolen ja normaalin välillä?
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #1352
      Rail-paine seilaa viallisen suuttimen takia. Mittaappa ohivuodot suuttimesta vielä tuon korjausarvon kaveriksi niin tiedät mikä suutin tekee sen.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1758
        • Vähäkyrö
        #1353
        Taidanpa jossain vaiheessa ottaa suuttimet irti ja viedä huoltoon. Ei jaksa yksitellen irrotella ja vaihella vähän väliä.
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          #1354
          Tuo ohivuotomittaus on helppo ja täsmällinen tapa havainnoida vuotava suutin, mutta kukin tavallaan
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1355
            Varsinkin kun huolto ja testaaminen on halpaa kuin saippua
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1758
              • Vähäkyrö
              #1356
              Ei mua kiinnosta mikä suutin vuotaa. Mulle riittää tieto, että suutin tekee tuon humppaamisen. Ja kuten totesin huollatan kaikki kerralla, niin saa päästellä taas pitkästi ilman suutinhuolia.
              Eikä nyt ole käsillä sopivia kippoja, joilla tehdä tuo ohivuotomittaus ja virallista laitetta ei viiti ostaa.
              • JJT
                • 6694
                #1357
                E36 323i, bagin valo syttyi ja inpa sanoo:
                2 resistor ZKO ---> driver airbag
                Error frequency : 1
                Remain over limiting value
                Sporadic error
                Onko nyt slipring vaihtokunnossa?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • LeMansBlau
                  • 1060
                  • Insomniac
                  #1358
                  Koodia 4587 (fuel filter) pukkaa nollauksista huolimatta. Auto E61 535D ja filsu vaihdettu joskus 30tkm taaksepäin. Vikakoodia alko antaan noin 10tkm sitte.
                  Nyt antanu smoothnes controllistakin muutamia koodeja (amout too high).
                  Eli olisko tosiaan "uus" löpöfiltteri jo nyt tukossa ja noi smoothnes kontrollit tästä aiheutuvia myöskin? Vai onko tuolla joku filtterissä joku anturi, mikä ton fuel filter tukkeutuneisuuden huomaa ja vika onkin siinä? :think
                  Jos vaihdan tonne uuden filtterin, niin kannattaisko filtteri täyttää ennen asennusta jollain löpön lisäaineella, joka putsais linjoja ja suuttimia? :think
                  Mielipiteitä asian osalta, kiitos?
                  ///MADE IN FINLAND
                  TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                  E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                  F32 COUPE PERFORMANCE
                  F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                  • öpel
                    • Jan 2010
                    • 253
                    #1359
                    Ja mitenhän näistä INPA:n vikakoodeista saa selvää. Mitä tarkoittavat:
                    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                    Date: 05/29/12 20:41:52
                    ECU: KOMBI39C
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: KOMBI39C
                    RESULT: 1 errors in error memory !
                    131 speed A
                    Error frequency : 40
                    Short circuit to ground Error present
                    Date: 05/29/12 20:45:46
                    ECU: ZKE3_GM1
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: ZKE3_GM1
                    RESULT: 2 errors in error memory !
                    56 open circuit activation SRA, DRM 2
                    Error frequency : 1
                    Static error
                    55 open circuit activation SIR, DRM 2
                    Error frequency : 1
                    Static error
                    BMW 523i E39 MY1999
                    • Rise
                      • Aug 2010
                      • 213
                      E39 540iA bmw scanner antaa vikakoodia:
                      ABS: 51/FF - Pressure Sensor, open circuit ja 69/BB - Brake light switch plausibility
                      Eli onko tuo nyt paineanturi? Vai voiko olla boksissa vikaa lopuiltaan? Liitintä puhdisteltu. Näyttää siis n. joka 5 käynnistys abs+dsc+keltainen huutomerkki valot.
                      Ex
                      F11 530d m-sport
                      E46 325i cabriolet m-sport
                      E39 540iA m-sport
                      E39 523iA
                      E46 316i
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #1361
                        E34 540Ia
                        (006) Wheel speed sensor front right
                        (007) Wheel speed sensor Front left
                        Onko abs antureissa vikaa vai mikä koodin tekee? miksei polta merkkivaloa?
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • alumiini
                          • 165
                          • Lempäälä
                          #1362
                          Side airbag rear left
                          Auto X5 E53 -2003 3,0D
                          Vikakoodi koskien airbagia
                          E R R O R
                          M E M O R Y
                          R E P O R T
                          Date:
                          06/07/12 15:01:53
                          ECU:
                          MRS4
                          JobStatus: OKAY
                          Variant:
                          MRS4
                          RESULT:
                          7 Ignition circuit ZK6 / Side airbag rear left
                          Error frequency : 3
                          Error not currently present
                          Resistance too large
                          Sporadic error
                          Vian saa nollattua, mutta palaa takaisin päivän - viikon sisällä
                          airbag vaihdettu ja oven kaapeleihin tulee virta molemmille puolille normaalisti.
                          Onko jossain esimerkiksi löysä liitos esim kuskin penkinalla...
                          T: Alumiini
                          PS. entinen einstain
                          Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
                          BMW FOREVER
                          • Warra
                            • 483
                            #1363
                            Terve.
                            Voiko joku opastaa amatööriä.
                            Torque softalla ja obd2 lukijalla luen imuvuoto-ongelmaista m54b22:stani, ja heräsi kysymys:
                            fuel trim short term/long term?
                            Miten nämä eroavat toisistaan? Sen tiedän että jos korjausarvot ovat +:lla niin on laiha seos, miinuksella niin rikkaalla.
                            Esim. Luin äsken arvot (5min tyhjäkäyntiä lämpimällä koneella ajon jälkeen) niin:
                            Long term bank 1 14.8%
                            Long term bank 2 10.9%
                            Short term bank 1 -1.6 - -3.9%
                            Short term bank 2 -0.8 - -3.9%
                            Ajossa tuo short term oli kaikkea -17 ja +20 välillä pikaisella testillä.
                            Miten noita tulkita, tiputtaako ajan kanssa nuo short termin lukemat long termin korjausarvoja vai miten homma menee? Paljon vakio imuvuoto-osia on vaihdettu ja tuskin nuo arvot ainakaan huonommaksi ovat menossa, voiko tämän päätellä noista short term arvoista?
                            E46 320i Facelift Touring M54b22
                            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #1364
                              Onkos jossain olemas joku lista tai selityksiä noille bmw scanner 1.3.6 "vikakoodeille"
                              eihän noista ihme numerosarjoista mitä se antaa, niin oo mitään apua
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Onkos tuossa E39:sissä tunnistusta releille? Tuli vikakoodi: aux fan(eli sähköflekti edessä).
                                Samalla myös kiinnostaa tämä: DDE:llä on eri runkonumero kuin auton muissa moduuleista.. En ole huomannut että vaikuttaisi auton toimintaan mitenkään, mutta eikös tämän voisi vaihtaa esim BMW scannerilla EWS->DDE osasta muihin yksiköihin sopivaksi?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
