Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • -KK-
    • Jul 2005
    • 265
    Originally posted by janke View Post
    Engine Roughness: 6 ja 5 sylinteri näytti 0. Ja muut seilasi mitä sattuu.
    Olisko kenelläkään tietoa tai linkkiä mistä voisi vähän opiskella mitä toi yllä mainittu asia meinaa?:think
    Kiitos.
    Misfire detection kappale.
    Tuossa siis kampiakselin asentotunnistimen mittaaman kampiakselin pyörähdysmatkan ja kellon avulla mitataan jokaisen sylinterin osalta sytytyksen jälkeen paljonko heittää ajallisesti verrattuna muiden sylinterien aikoihin tietyllä samalla matkalla. Toi matka on sytytyksien väli ennen seuraavaa.
    6 koneisessa tuo matka on 120 astetta (720 astetta / 6 sytytystä) kampiakselin kierroksesta ja 8 koneisessa 90 astetta (720 astetta / 8 sylinteriä). 4 tahtisessa kun menee kaksi kampiakselin kierrosta täyteen työkiertoon.
    Voi korjata jos meni väärin. Tuo arvo lienee joku suhteutettu korjausarvo vain. Suurempi, niin heittää enempi optimista.
    • jake2710
      • May 2004
      • 828
      DME CDA8
      Mittariston vaihdolla selvittiin.
      • pmtk
        • Mar 2005
        • 1560
        • Iisalmi
        Kyseessä on 525iAT, 2001.
        Tähän asti koettua ja tehtyä (käyntiongelmien ja erinäisten vikakoodien perusteella):
        - Uusi ilmamassamittari.
        - Imuvuotoja tutkittu ja imusarjan takana olevat tulpat vaihdettu.
        - Imupuolen nokka-akselin asennontunnistin vaihdettu.
        Noiden toimenpiteiden jälkeen pelasi jonkin aikaa oikein hyvin, kunnes laatikko meni nilkutustilaan. Toiminta oli normaalia ennen sitä, mutta "Getriebenotprogrammin" jälkeen erittäin huonoa. Ajoin merkkiliikkeen pihaan, jossa ei enää seuraavana aamuna käynyt kuin tyhjäkäyntiä, todella huonosti sitäkin.
        Kaiken tämän jälkeen luetut vikakoodit:
        Kertokaas nyt gurut, mistä on kyse? Alkaa olla omat ja paikallisen "merkkiliikkeen" ideat lopussa.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • jake2710
          • May 2004
          • 828
          DME CDA8 - mittaristo oli rikki
          • joko
            • May 2004
            • 1964
            Originally posted by Ipe_Larha View Post
            Vika selvisi, joten vastaanpa itse omaan kysymykseeni että muutkin tietävät mistä oli kyse. Ei toki ollut kyse omasta vaan kaverin autosta.
            Eli imusarjan läppien poistossa oli jäänyt liitin irti imusarjasta. Tuo kyseinen vikakoodi oli siis imusarjan läpistä.
            Lisäksi turbolle menevä alipaineletku oli hinkkautunut ajan saatossa puhki.
            Nyt kulkee!!
            Mitäs kun -99 e39 530d lykkää samaa vikakoodia vaikkei siinä koskaan ole kaiketi läppiä ollutkaan? Tai sitten imusarja on vaihdettu sellaiseen missä ei edes ole paikkoja läpille (imusarja on ollut minulla irrallaan joten olen varma ettei läppiä ole koskaan ollutkaan). Lisäksi autossa on salmiakki mallin avain joten mietin olisko edes teoriassa mahdollista että virtalukko olisi vaihdettu uudemmasta ja viritetty toimimaan tuossa keksinnössä?(mahdollisesti vaihtamalla samalla dde?) Varmaankin tyhmä kysymys mut alkaa ideat loppumaan kun autoa ei saa kirveelläkään käyntiin. Ajettu pihaan ja senjälkeen ei ole enää käyntiin lähtenyt. Ainut vikakoodi mikä jää muistiin niin on tuo 6690 flap. Myöskin moottorinohjausboxin ympäröivä kotelo oli siististi sikaliimalla vuorattu kasaan
            W906 319 sprinter - 14
            • Holo44
              • 20
              • Kouvola
              Elikkäs tämmönen vikakoodi lista tuli katsastuksesta... P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input ja p1512 Koodin selkokielinen selite puuttuu... Eli onko kellään ollut moisia ja tarviiko tehdä mitään muutaku käyttää kuittauksessa.?
              • Dunky
                • 4929
                • Kotka
                Tuskin tarvii muuta kuin tuon kuittauksen ja pikku lenkin päälle uusi luenta.
                • hkohtama
                  • Aug 2012
                  • 14
                  Tänään katsastuksessa todettiin OBD-mittauksessa seuraava vikakoodi: P1619. Katsastusmies epäili vikakoodin johtuvan jollakin tapaa termostaatista. Katselin vikakoodilistaa, jossa mainitaan P1619 kohdalla: "Map Cooling Control Circuit Signal Low". Osaisikohan joku valottaa hieman asiaa, kun tuo ei itselleni kamalasti kerro? Lisäyksenä vielä, että auton lämpötila pysyy ajettaessa normaalina eli ylikuumenemista ei mittariston perusteella ole havaittavissa.
                  BMW 320i E46
                  M54B22
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Jep. Termari vaihtoon.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Jiilii
                      • May 2009
                      • 8
                      • Mäntsälä
                      Moi
                      Eli E61 airbagin valo palaa.Antaa vikanoodia 94DD FAULT IN ALARM SYSTEM.
                      Kuittauksen jälkeen ei heti vikakoodi palaudu,mutta n.vuorokauden sisällä palautuu ja aina startatessa ei ikinä ajossa.Löysin Puolalaisen foorumin ,jossa asiaa oli käsitelty ja siellä käskettiin vaihtaa osa
                      Coil spring cartridge 61319129499,Laakkoselta sai sitä nimellä kellojousi.
                      Osa vaihdettu,mutta ei vaikutusta.
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Näinköhän tuo vikakoodi on bägiyksiköltä? Jos tuntuisi olevan, niin uudestaan luku inpalla ja screenshotti näkyville.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Jiilii
                          • May 2009
                          • 8
                          • Mäntsälä
                          Originally posted by Jiilii View Post
                          Moi
                          Elikkä tätä vikakoodia pukkaa.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Yksikkönä siis steering columi (SZL) eli mihin tulee viikset kiinni ja missä ohjauskulma-anturi. Ei varsinaisesti liity mitenkään airbägin toimintaan.
                            Joten kuten Cell totesikin, lue vikakoodit airbägi moduulilta. SGW eli safety gateway module.
                            • Jiilii
                              • May 2009
                              • 8
                              • Mäntsälä
                              SGW modulia en löytänyt inpasta,mutta SIM/SGM modulista ei antanut vikakoodia ainoastaan SZL modulista.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                No eikös ole inpassa ihan vain airbag?
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
