Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Sen kotelon pystynee myös purkamaan, jos intoa riittää.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Mutta ainakin M52TU läpässä potikan liukaraidan resistanssi muuttuu helposti kosteuden seurauksena, en tiedä tarkemmin miksi mutta näin tuli mitattua kun oli päässyt vettä sisään koneen pesun yhteydessä.
      Ei siis auttanut kuivaus vaan liukuradan päästä-päähän resistanssi oli eri toisessa potikassa kun ehjässä vastaavassa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • pmtk
        • Mar 2005
        • 1559
        • Iisalmi
        Katselin liitintä ja en oikein osaa sen enempää asialle tehdä. Poistelin vikakoodit ja resetoin adaptioarvot. Nyt on taasen toiminut niin kuin pitääkin, eikä vikokaoodeja ole ilmaantunut. Jotenkin tuntuu, että kosteudella (sataa vettä taivaalta) on jotain yhteyttä asiaan.
        Intoa kaasuläppäkotelon purkamiseen ei ole. Kiitokset kaikille ajatuksista, mutta kai se uusi on hommattava. Raportoin, kunhan saan kotelon vaihdettua ja jonkin verran sillä ajettua.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • olvix
          • 25
          E39 528iA antaa seuraavan vikakoodin: 141 ATS signal: telegram error or no telegram
          Mikäköhän tämä mahtaa olla? Liittynee automaattilaatikkoon (5hp18) kun eilen syttyi se ratas mittaristoon.
          Liitteenä kuva missä on tarkemmin ne tiedot.
          • Tommi
            • 289
            Originally posted by pmtk View Post
            Taas EML syttyi ja Motornotprogramme päällä. Lisäksi, luistonesto palaa. Vikakoodit seuraavanlaiset:
            Ja ABS jne modulin puolelta seuraava:
            Nyt en kyllä keksi, mikä voisi olla kyseessä. Olisko teillä hyviä arvauksia tai tietoa? Kyseessä siis 525 iAT, 2001. Olisi kiva saada kuntoon vähän pidemmäksi aikaa
            Kaverilla oli e46 328 myös eml valo kirkkaana ja vaihtovat 800€ kaasuläpän turhaan merkkihuollossa ja viaksi paljastui hapettuneet liittimet. Eli putsaile kaikki liittimet, jos et ole sitä vielä tehnyt. Vikakoodeista en osaa sanoa juuta enkä jaata.
            Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
            Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
            e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
            • Enliz
              • 1503
              Elikkä auto e36 316 Compact.. Ei toimi ASC eikä ABS valot kummatkaan.. tälläiset herjat antoivat..
              RESULT: 2 errors in error memory !
              148 CAN DME/DDE, engine torque not adjustable
              Error frequency : 254
              Vehicle speed 20.00 km/h system activ 0.00 - brake lights switch 0.00
              113 pump unit, valves, wiring harness
              Error frequency : 0
              Vehicle speed 0.00 km/h system activ 0.00 - brake lights switch 0.00
              ABS pumppu rikki ?
              now: Mercedes Benz 350e AMG
              ex: f30 320i M-Sport
              ex: e46 320i M-Sport II
              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
              ex: e36 316i Compact
              ex: e39 530i M-Sport
              ex: e46 320Cd M-Sport II
              • Garvis
                • 115
                osaakos joku sanoa mitä tarkottais intervention ASC?
                Pontiac Firebird 6.6L -70 & Vw Golf IV Variant -01
                ex. Ford Mustang 4.6L GT -96 convertible & Bmw E39 523i -96 & BMW E32 730iA -89
                • Garvis
                  • 115
                  osaakos joku kertoa mitä tarkoittaa intervention ASC?
                  • Garvis
                    • 115
                    Nyt alkoi näyttää et check engine tamp. Mitäköhän mahtaa tarkoittaa
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      temp...eli temperature. Taitaa olla jo myöhäistä jos moista täältä kyselet
                      • suppari
                        • 4048
                        Error frequency : 0
                        ABS pumppu rikki ?
                        Laita ne lamput takaisin sinne ensin, lienee vanha omistaja korjannut ongelmat sillä..
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • laine
                          • 1501
                          Asiantuntevaa vikakoodinlukua ja livedataa tarjoava kaveri avuksi Helsingin metsälään; BMW E46 330d farkku ei lähde käyntiin...
                          Saa tarjoutua 040 678 50 49
                          • Hawe90
                            • Nov 2010
                            • 85
                            • Yka
                            Kertokaapa arvon bemmistit mitä nämä vikakoodit tarkottavat.. koodit luettu mittaristosta ja sieltä löyty nämä:
                            Nykyinen E60 530DA
                            Entinen e46 330d
                            • Kiwes
                              • Nov 2010
                              • 707
                              • JKL
                              [ATTACH]105650[/ATTACH]
                              Ylimmäinen on ulkolämpötilan anturi (joko p*skana tai sit puuttuu kokonaan)
                              tuosta seuraavasta ei oo mitään hajua.
                              Kaks alimmaista viittais mittariston vaihtoon.
                              Eihän vaan oo tuontipeli kyseessä??? (taitaa puuttua jokunen kilometri mittarista? tai sit ollu laiska mittariston vaihtaja)
                              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                              INPA, BMW Scanner 1.4.0
                              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                              • Cell
                                • 7037
                                • Uusikaupunki
                                Meinaatko ettei suomessa vaihdeta mittaristoja Nuo koodit saa aikaiseksi myös carsoftilla ilman että tekee edes mitään ihmeellistä.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
