Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by emmiz View Post
    Tämä koodi kai liittyy ahtopaineisiin, mutta tietääkö kukaan tarkemmin? Olisi kiva saada korjattua, kun auto menee kai johonkin "limp modeen", kun 4. vaihteella kierrokset n. 3500rpm
    Siinähän se näkyy suoraan. Menee yliahdon puolelle jonka seurauksena vetää pelin poikki.
    Joko ohjauspuolella vikaa (solenoidi, alipainevuoto) taikka ahtimen säätösiivet jumittaa.
    Kuten lisätietokentistä näkyy menee 2,4 baariin jonka jälkeen tiputtaa syöttöjä. Maksimipaineet pitäisi muistaakseni olla noin 2,2.
    Katso myös livedatan puolelta että ahtopaineanturi itsessään näyttää järkevää, eli kone pois päältä tai tyhjäkäynnillä pitäisi näyttää vallitsevaa ilmanpainetta, eli noin 1 baria.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • kyf
      • Feb 2004
      • 204
      • Kangasala
      Paljon mieluummin esim bemarin INPA tai DIS pc:lle.
      Moi! Tiedäkkö ketään foorumilaista,kuka lukis koodeja Tampere-Kangasala alueella?
      • luikas
        • Sep 2004
        • 644
        • Oulu area
        Selaileppa tuolta, niin alkaa löytyyn!
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • kyf
          • Feb 2004
          • 204
          • Kangasala
          Kiitooooosss !!!!!!!
          QUOTE=luikas;2913734]Selaileppa tuolta, niin alkaa löytyyn![/QUOTE]
          • ion_i
            • Jan 2013
            • 9
            • Oulu/Keminmaa
            Mitähän tarkottaa tuommonen koodi kuin: EWS - manipulointi väärä satunnaiskoodi 4A63. Vissiin ajonestoon liittyy ? Autoon vaihdettu virtalukon patruuna ja uusi avain. Vanhalla avaimella ilmottaa samaa. Pyörittää kyllä mutta ei käynnisty.
            e39 520ia 2000
            ex e91 320da 2007
            *ex e60 530da 2004 507tkm *
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Jos pyörittää tunnistaa avaimen, mutta jos ei käynnisty niin ajonesto (ews) ja moottorinohjaus ei ole synkassa.
              Todennäköisesti kun vikakoodi ilmoittaa satunnaiskoodista on kyseessä auto missä ews3 tai uudempi, tuossa on rullaava satunnaiskooditaulukko joka on nyt todennäköisesti vaan epäsynkassa.
              Muistaakseni moottorinohjauksen alta löytyi ews sync ainakin inpassa, en tiedä millä on luettu tai onnistuuko sillä tuo synkkaus mutta auton malli ja ikä auttaisi vielä varmistuksessa.
              • ion_i
                • Jan 2013
                • 9
                • Oulu/Keminmaa
                Juu unohtu tuo malli elikkä e60 vm. 04 530da.
                Juttelin asentajan kanssa ja meinasi että hänen vermeillään ei tuohon pääse kiinni.
                Taitaa tulla lavetti hommat ja kuskaus wetterille...
                e39 520ia 2000
                ex e91 320da 2007
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Eli tällöin se on virallisesti CAS moduuli joka tuota ajonestoa hoitaa.
                  Halvempaa lienee hoitaa joku harrastaja paikalle joka tuon voi synkata parissa minuutisa, kenties Clavurion
                  • ion_i
                    • Jan 2013
                    • 9
                    • Oulu/Keminmaa
                    Auto pönöttää tällä hetkellä Kemissä eli sieltä perältä jos jonku löytäis jolta tuo onnistuu niin ois aika rok!
                    e39 520ia 2000
                    ex e91 320da 2007
                    • luikas
                      • Sep 2004
                      • 644
                      • Oulu area
                      Kannattaa kysellä tuolla Lappi-osiossa, kun sitä lukee myös jotkut koodaustaitoiset, kenties Raine tai e46touring vois auttaa perämeren perukassa...
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • ion_i
                        • Jan 2013
                        • 9
                        • Oulu/Keminmaa
                        Tämä selvisi. Kiitos Rainelle Tornion suuntaan!
                        e39 520ia 2000
                        ex e91 320da 2007
                        • jms-btcf
                          • 696
                          Saa poistaa
                          e61 535d
                            • 16339
                            Tuossa taas harjottelin INPAlla kämmäystä ja sigun E38:sta löyty tällaset koodit. En tiedä ovatko vanhoja eli onko niitä edes muistettu nollata mutta mitähän nämä käytännössä meinaa?
                            Instrument cluster puolelta sain tällaset:
                            215 Lever type sensor 2
                            144 clamp 15 (ilmeisesti sulake 15 viittaa vai? Katsoin ja oli ehjä..)
                            205 EC Signal 1
                            Ja engine puolelta:
                            203 Lambda integrator bank 2
                            201 Lambda integrator bank 1
                            (lambdat rikki vai joku mahdollisesti vanha herja ja kaikki voisi olla kunnossa?)
                            Ja tämä taisi olla Transmission puolelta
                            57 FGR
                            Joillekkin varmaan päivänselviä asioita mutta minulle ei kun koko INPAn käyttö aivan harjoittelua vielä.
                            Onko noista yleisimmistä vikakoodeista olemassa jotain listan tapaista suomenkielelle?edit: aloitus postauksessa näkyy olevan jotain..
                            • vette
                              • Nov 2004
                              • 54
                              e46 airbag valo
                              e46 airbag valo palaa. Luin vikakoodit ja löyty seuraavat:
                              - ECU KOMBI46R, vikakoodi: 135 K Bus
                              - ECU EWS3, vikakoodi: 15 power on reset
                              - ECU MRS4, vikakoodi: 240 Interne Fehler
                              Käytin airbag-boksin irti ja tutkin kartturin penkin alla olevat liittimet. Sulakkeet myös tarkastettu. Ei mitään havaittavaa vikaa näissä.. Voiko tuon airbag-boksin resetoida jotenkin, vai mitenkäs tässä nyt kannattaa edetä?
                              E30 325i cabriolet -89
                                • 10948
                                Eka on mittaristosta tuleva vikakoodi, toinen on ajonestosta. Nollaa ja katso tulevatko takaisin. Viimeinen on airbagista ja sen perusteella voi sanoa, että airbagin ohjausboxissa on bitti poikittain, lähetä korjattavaksi tai vaihda. Sen resetoimiseen tarvitaan erikoisvälineitä joita ei kovin monella ole. Itse samassa tilanteessa vaihdon toisen käytetyn tilalle niin ei tarvinnut seisottaa autoa ja tuli halvemmaksikin kun korjauttaa alkuperäinen.
