Meni vähätkin yölunet.Tieto lisää tuskaa.
INPA englanniksi
Mistähän se johtuu, kun on nyt pari e60:iä tullu vastaan josta ei päässy dde:hen käsiksi, ei edes koodeja luettua? Siis INPA:lla. Pikaskannaus kyllä onnistuu ja näyttää et dde:llä olis jotain koodeja mut sit kun yrittää lukea ne tarkempaa analyysiä varten suoraan dde:ltä niin eipä onnistu. DIS:llä sit kyllä toimii, mut tota on tuskaa käyttää ilman että läppäri on verkkovirtaan kytketty(laskee kelloja sen verta paljon akkutilassa). Muutenki se on niin kankea INPAan verrattuna tollaseen nopeaan vikakooditutkailuun...
Liian vanhat scriptit INPAssa, uudemmilla se pelaa ihan hyvin.Originally posted by Thuppu View PostMistähän se johtuu, kun on nyt pari e60:iä tullu vastaan josta ei päässy dde:hen käsiksi, ei edes koodeja luettua? Siis INPA:lla. Pikaskannaus kyllä onnistuu ja näyttää et dde:llä olis jotain koodeja mut sit kun yrittää lukea ne tarkempaa analyysiä varten suoraan dde:ltä niin eipä onnistu. DIS:llä sit kyllä toimii, mut tota on tuskaa käyttää ilman että läppäri on verkkovirtaan kytketty(laskee kelloja sen verta paljon akkutilassa). Muutenki se on niin kankea INPAan verrattuna tollaseen nopeaan vikakooditutkailuun...BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Se on juuri näin. Reference 2006 niinOriginally posted by jartsa02 View PostLiian vanhat scriptit INPAssa, uudemmilla se pelaa ihan hyvin.
Oukkidoukki, pitää vissiin metsästää uudempaa versiota...
Onkos tietoa että pitäisikö tän Inpan toimia Windows 7:ssa, ite en ainakaan saanut asennettua ja valittaa että ei ole yhteensopiva tämän windows käyttöjärjestelmän kanssa
F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Hyvin pelää kaikki, INPA, NCS, TIS jne. mitä on tullu laitettua...Originally posted by Marko.K View PostOnkos tietoa että pitäisikö tän Inpan toimia Windows 7:ssa, ite en ainakaan saanut asennettua ja valittaa että ei ole yhteensopiva tämän windows käyttöjärjestelmän kanssa
''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Kuten myös, ei mitään ongelmaa INPA/win7 Ultimate x86 setupilla
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
64-bit W7:lla ei toimi, mutta W7:n "xp-modessa" toimii.
Joo no mulla on just toi 64-bit, mikäs nyt sitten avuksi?Originally posted by sipi View Post64-bit W7:lla ei toimi, mutta W7:n "xp-modessa" toimii.F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Windows XP Mode toimii vain Windows 7 Professional -versiossa ja sitä järeämmissä versioissa. Kotien Windows 7 Home -versioihin ei XP Modea ole saatavana.Originally posted by Marko.K View PostJoo no mulla on just toi 64-bit, mikäs nyt sitten avuksi?
Ei varmaan auta kun laittaa XP-mode, riippuu sitten vissiin 7 versiosta??''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Joo se on toi homeOriginally posted by Pekuz View PostWindows XP Mode toimii vain Windows 7 Professional -versiossa ja sitä järeämmissä versioissa. Kotien Windows 7 Home -versioihin ei XP Modea ole saatavana.
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Virtuaalikoneella ton nyt ainakin voi ratkasta, jos ei muuta keksi.
Moro.Originally posted by Jisv View Postjos sulla on merirosvoilta saatu versio, niin lueppa ne ohjepdf:t, pitää asentaa erikseen ne scriptit toisesta paketista (joka on kyllä mukana siellä).
Olen jumissa tässä vaiheessa. Kun pitäisi valita updatet ediabas:iin ja inpaan ja complete NCS expertiin niin ohjelma ei anna valita mitää ediabas:sta eikä inpasta. Kun sitten menee eteenpäin ja asennus alkaa niin hetken päästä tulee virheilmoitus Run-time error 76; Path not found???
Edit: Nevermind... onnistui.Last edited by Anzafin; 20-02-2010, 18:13.
Mistä moduulista tuo "pitkä" fsw_psw on luettu? Itse kun oon jotain lukenut tulee huomattavasti vähemmän tavaraa, vai onko se luettu ecun sijaan "car" vaihtoehdolla? Niistä ecuistakaan ei voi lukea kuin yhden, en muista nyt lyhennystä. Pitäis laittaa xenon vaihtoehto lähivaloihin ja pitkiltä vikailmoitus pois. LCM on kai oikea osoite muuten.Originally posted by whector View Post
mun fsw_psw näyttää nyt tältä, näkeekö siitä miksi muisti ei toimi:*** E53 X5 3.0d 2005 ***
