Originally posted by jsr85
INPA englanniksi
Onko kellään toimivaa johtoa (adapteria), joka toimis e60 LCI:ssä?
Monessa adapterissa, joita tässäkin ketjussa on mainittu, tuki loppuu 3/3007. Vaihtuuko protocolla, OBD pinnijärjestys vai mikä? Ilmeisesti D-CAN adapteri pitää olla, vai olenko vaan ymmärtänyt väärin?!? Läppärissä löytyy XP pro ja natiivi sarjaportti, joten semmosta piuhaa tarttis.
Hyvä thread, kiitosta vaan... Softat on löydetty merirosvo... ja asennuskaan ei ole tuottanut toistaiseksi suurempaa päänvaivaa.
Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
E21 M50B20
E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
E34 10/1990 520i
Honda Prelude EX vm.-83 1.8
Kyllä noita on, ei kylläkään löydy suoraan "hyllystä".Originally posted by Aksa P View PostOnko kellään toimivaa johtoa (adapteria), joka toimis e60 LCI:ssä?
Tuossa LCIssä muuttuu protokolla D-CANniksi ja OBD:n diagnoosiin käytettävät pinnit.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Mikähän mahtaa olla vialla kun ei pääse tutkimaan -95 E36 M52B28:sin ABS/ASC moduulia? Ilmoittaa vaan että moduuli ei vastaa, samassa autossa moottoria pääsee tutkimaan ilman mitään onglemia.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Juuri tuo vuosi malli sen tekee. Sama juttu tullut eteen vastaavan ikäisissä.Originally posted by hasba View PostMikähän mahtaa olla vialla kun ei pääse tutkimaan -95 E36 M52B28:sin ABS/ASC moduulia? Ilmoittaa vaan että moduuli ei vastaa, samassa autossa moottoria pääsee tutkimaan ilman mitään onglemia.F26 xDrive20d TwinPower
Mahtaakohan se ADS interface piuha auttaa mitään asiaan? Se pitäs laittaa tilaukseen että pääsee omaa ämmää lukemaan..Originally posted by Arnolds View PostJuuri tuo vuosi malli sen tekee. Sama juttu tullut eteen vastaavan ikäisissä.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Kuriiri toi juuri tuon doitauton:n ADS interfacen kotiovelle.Originally posted by hasba View PostEli kolvaamaan joku palikka väliin tai tilaamaan http://cgi.ebay.de/ADS-OBD-2-Ediabas...item3a5b62d68e
Onko kellään kokemusta sitte noista jos tommosella toimis?
jartsa02:n kaapelia olen käyttänyt INPA:lla ja muilla softilla hyvälläö menestyksellä.
Tähän ADS interfaceen ei ole mitään asennusohjeita joten hetki voi mennä ennenkun toimii.Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Kerro sitten kun saat pelittämään toimiiko -95 vuosimallia vanhemmissa yksilöissä?Originally posted by Doni View PostKuriiri toi juuri tuon doitauton:n ADS interfacen kotiovelle.
Tähän ADS interfaceen ei ole mitään asennusohjeita joten hetki voi mennä ennenkun toimii.''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
Kyllä mä olen ainakin päässyt niin INPA:n kuin DISsin kanssa abseihin kiinni (kokeiltu 94, 95, 96 vuoden autoihin), käytössä sarjaportti ADS piuha.
ADS:n kanssa pitää asettaa STD:OBD tilalle ediabas.iniin ADS ja ajaa hardware kansion alta adssetup.exe joka kopio directnt.sys tiedoston järjestelmään, tämän jälkeen buuttia ja mikäli com portin numero on kohdillaa niin kaikki toimii.
Jos käytössä on EasyDISsiin perustuva DIS installaatio pitää sieltä ottaa käyttöön fisterin translaattori jotta ADS adapteri toimii myös DISsin puolella.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
En näe mitään tarvetta ajaa INPAa virtuaalisesti. Mulla DIS v44, v56 sekä Progmani pyörii omina virtuaalikoneina vmwarella. Nyt on seuraavana haasteena ajaa tuo uusin koodaus platformi ISTA/P tohon SSS:n päälle vielä omaksi koneekseen.Originally posted by tommi--fi View PostOletteko muuten ajanut virtuaalikoneella INPA tai muita diagnostiikkaohjelmia?
Onko edes mahdollista.
Jotta noilla pystyy kommunikoimaan auton kanssa sulla tulee kuitenkin olla hosti koneella asennettuna ediabas josta löytyvä IFH service palvelu kommunikoi fyysisen adapterin kanssa.- E90 320i LCI M-sport -09
Ajelen Inpaa Virtualboxissa olevassa xp:ssä, alustana on linux. Eli on mahdollista.Originally posted by tommi--fi View PostOletteko muuten ajanut virtuaalikoneella INPA tai muita diagnostiikkaohjelmia?
Juuri tämä on itselläkin tavoitteena. Virtualbox, XP ja INPA paketit jo löytyykin.Originally posted by Jisv View PostAjelen Inpaa Virtualboxissa olevassa xp:ssä, alustana on linux. Eli on mahdollista.
Aina tietysti parempi jos löytyisi valmis virtuaalikone missä paketit asennettuna.Auto tai moottoripyörä Virosta?
STD:OBD:n tilalle vaihdettu ADS ja adssetup.exe ajettu. Mihin pitää vaihtaa COM-portin asetus, että INPA osaa etsiä oikeasta paikasta?Originally posted by Supa View PostKyllä mä olen ainakin päässyt niin INPA:n kuin DISsin kanssa abseihin kiinni (kokeiltu 94, 95, 96 vuoden autoihin), käytössä sarjaportti ADS piuha.
ADS:n kanssa pitää asettaa STD:OBD tilalle ediabas.iniin ADS ja ajaa hardware kansion alta adssetup.exe joka kopio directnt.sys tiedoston järjestelmään, tämän jälkeen buuttia ja mikäli com portin numero on kohdillaa niin kaikki toimii.Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
