Originally posted by Supra^
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
hyvä homma, pitääkin lähteä koittamaan
saako tuota katon takareunaa säädettyä millä tavalla? eli nyt ongelmana on se että se takareuna ei ole kiinni luukun kannessa vaan on n.3-4cm ilmassa..
Voi tottakai.Originally posted by Turbo-Extra View PostPäivitystä: Otin tuon luukun moottorin irti kokonaan ja ilman sitä katon saa nyt laitettua paikalleen tuonne luukkuun. Voiko tuota kattoa koekäyttää mitään särkemättä ilman tuota kannen moottoria jos kaveri hoitaa sen kannen avauksen?
Originally posted by Turbo-Extra View PostOtsikon mukainen auto kyseessä, 96vm ilmeisesti puoliautomaattinen katto?. Katon kanssa on ongelmaa, katto ei laskeudu takaosastaan kiinni kontin kanteen vaan jää ilmaan. Käsi mahtuu väliin eli aika reilustikkin vielä...
Saako tuota säädettyä jotenkin?
Toinen ongelma: Katto ei laskeudu. Alkuun auttamalla saa vähän matkaa menemään mutta sen laatikon kansi ei aukea. Onko tuolla jotain rattaita jota voi hajota? Rutinaa kuuluu kun koittaa laskea kattoa. Myöskään hätälaskuvivusta ei saa kattoa laskettua.
Löytyykö tätä ohjetta jostain muualta ?
e36 vm 93 semisähkökatto, joka on nyt talven jälkeen täysin mykkä.
Tämän videon kohdassa 3:18 olevaa kytkintä (S6..?) painaessa lukittuu takakontti sähköisesti. Kysymys kuuluu, pysyykö kontti lukittuna kun pitää kytkintä pohjassa, vai vapautuuko se vaikka kytkin on painettuna pohjaan?
Itselläni, takaluukun lukko vapautuu vaikka kytkintä pitäisi pidempääkin pohjassa. Onko vika tässä kytkimessä vai jossain muualla?
E36 328 Cabrio
Pitipä käydä omastakin tarkistamassa -> aikaisemmin tullut mulle muistikatkosOriginally posted by JJT View PostItse itseäni tehostaen: 315x175x175 menee ainakin signaturen autoon ku nyrkki silimään.
Muistelin että 275 pitkä mahtuu juuri, mutta sitä ei saa kiinni orig. kiinnikkeillä ja muistelin siten laittaneeni 245 pitkän.
Mutta olinkin laittanut 275 akun ja tuolle 315 pitkällekin löyty kiinnityksen paikat pölyn alta
Originally posted by JJT View PostMinkä kokoinen akku e36 cabrioon menee? Siis pituus x leveys x korkeus?
Jos joku viittis mitata/sattuu muuten tietämään.
Ilmeisesti ainakin matalampi kun coupe/sedan-korisiin.Itse itseäni tehostaen: 315x175x175 menee ainakin signaturen autoon ku nyrkki silimään.Originally posted by ilpopi View Post275x175x175 menee naftisti, pykälää lyhyempi vois olla järkevämpi valinta.
Mulla sekoili kans kuskin lasi tossa talvella kun oli akku välillä irti(teki siis sitä nytkyntää ovea avatessa vaikka lasi ei ollu ylhäällä). Asettu siitä sitte itekseen.Originally posted by Stare View PostOli hetken kovakatto irti ja akku pois. Nyt kattopaikallaan ja uusi akku. Kuskin ikkuna ei taida tietää onko ovi auki vai kiinni, kun veivaa edestakasin pari senttii yläasennossa. Siis oven kiinni ollessa. Kalibroidaanko noi ikkunatkin jotenkin?
E36 ikkunoista
Vastaan itse!
Originally Posted by Kissvesala
Mistähän se tuo nyt johtuu... Muuten oon saanu skulaamaan katon niinku junan vessa niin ny alkanu tekemään sillai ku kattoa nostaa paikalleen niin sit ku katto on päällä ja kotelo alkaa mennä kiinni niin menee 10cm kiinni, 5cm auki 10cm kiinni ja 5cm auki näin tekee niin kauan että menee mikrokytkimeen saakka kiinni!!!
Syynä oli vääntyny tanko! Tuli tuskailtua takaikkunan vaihon kans tuossa yks päivä niin siinä kai se oli sitte vääntyny. Nyt taas rokkaa niinku pitää!
Katos niimpähän onki. Kiireessä kännykällä katoin päin v...ua. Täytyypä ettiä omastaki moinen tuubi!Originally posted by Antti O View PostHmm ei tuo ole rättikotelon kannessa. Vaan oikealla puolella siinä itse kattomekanismissa. Rättikotelon kannen pumput on jo vaihdettu.
Hmm ei tuo ole rättikotelon kannessa. Vaan oikealla puolella siinä itse kattomekanismissa. Rättikotelon kannen pumput on jo vaihdettu.Originally posted by Kissvesala View PostTuohan huolehtii siitä että että kotelon kansi nousee riittävän pystyyn. Se rämähdyn johtuu normaalista kulumisesta vivustossa. Katoppa se pusla siellä kotelon pohjassa missä ne vivut liikkuu... Ja sit se katon sisällä oleva "turvavyö" että pittää katon kireällä...
Nostetaampa pikkusen tätä kyssäriä...
Pitää kunhan jaksaa testata niin kalibroida vielä nuo moottorit mutta jotenki ei ihan sellaiselta vialta vaikuta...Originally posted by Kissvesala View PostMistähän se tuo nyt johtuu... Muuten oon saanu skulaamaan katon niinku junan vessa niin ny alkanu tekemään sillai ku kattoa nostaa paikalleen niin sit ku katto on päällä ja kotelo alkaa mennä kiinni niin menee 10cm kiinni, 5cm auki 10cm kiinni ja 5cm auki näin tekee niin kauan että menee mikrokytkimeen saakka kiinni!!!
