Kenelläkään kokemuksia nuista renovon aineista? Vai kannattaako ostaa bmw:n oma katon puhdistus setti?
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Bemarin oma avohoito setti on ainakin hyvä.Originally posted by JHo View PostKenelläkään kokemuksia nuista renovon aineista? Vai kannattaako ostaa bmw:n oma katon puhdistus setti?
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Eipä ole hullumpaa semmonenkaan ku nanolex Premium Textile Sealant for Convertible TopOriginally posted by JHo View PostKenelläkään kokemuksia nuista renovon aineista? Vai kannattaako ostaa bmw:n oma katon puhdistus setti?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Joku olikin jo aiemmin tässä topickissa kysellyt sisäverhoilun perään, vastausta ei löytnyt.
Kun tilaa uuden kattokankaan, tuleeko mukana myös sisäverhoilu? Saako sisäverhoilua erikseen?
Mulla katon kangas vielä ihan siedettävässä kunnossa mutta sisäverhoilu repsottaa takalasin vierestä. Siinä pitäisi jotkut langat vetää muovisien läpysköiden avulla kangas kireelle, muoviset läpyskät on jääneet mekanismien väliin ja menneet rikki. Eikä kyllä näy toisella puolella narujakaan enää, toisella puolella naru pitkänä kotelon sisälle keräänytyt.
Muuten kyllä hyvässä kunnossa mutta ei vaan kiristy sisäverhoilu vivustojen eteen näkösuojaksi. Samalla myös takapenkillä matkustavien naamalla repsottava kangas.
Pystyykö tuon sisäverhoilun vielä pelastamaan vai ostanko uuden (jos saa) vai otanko vaan kokonaan pois?Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Jos se sisäkangas on suht ehjä niin vaihda ne "c-pilari" muovit ja pujota uudet narut.Originally posted by |foder| View PostJoku olikin jo aiemmin tässä topickissa kysellyt sisäverhoilun perään, vastausta ei löytnyt.
Pystyykö tuon sisäverhoilun vielä pelastamaan vai ostanko uuden (jos saa) vai otanko vaan kokonaan pois?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tilattu ja todettu toimivaksi.Originally posted by JHo View PostKenelläkään kokemuksia nuista renovon aineista? Vai kannattaako ostaa bmw:n oma katon puhdistus setti?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Juu hyvää ainetta oliOriginally posted by mikkod View PostTilattu ja todettu toimivaksi.
Noniin, E30 avokausi on ohi ja alkoi E36 avokausi. Ihan uusi maailma kaikkine sähkövempaimineen
En jaksanut lukea koko stooria läpi. Tätä ongelmaa lienee jossain kyllä selvitelty. Elikkäs, puoliautomaattikaton kun etupäästä avaa, niin koteloon laskostusprosessi ei lähde liikkeelle ennen kuin pikkasen tyrkkää avatun katon etupäätä ylöspäin. Sitten alkaa katon takareuna nousta ja loppu menee nätisti.
Ja sama toisin päin. Kattoa päälle laittaessa joutuu samalla tavalla hiukan tuuppaamaan reunaa ylös. Tämä siinä vaiheessa kun riepu on tullut kotelostaan päälle ja seuraavana tulee katon takareunan nousu ylös ja kotelon kannen sulkeminen.
Mistähän tuohon lääke? Säätöä, kalibrointia vai mikä...?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Mikrokytkimen hienosäätöä näin ensiksi. Topicista löytyy miljoona kertaa linkattuja PDFiä joista käy ilmi nuo mikrokytkimet sekä katon toimintaperiaate kokonaan.Originally posted by 525iiäxä View PostNoniin, E30 avokausi on ohi ja alkoi E36 avokausi. Ihan uusi maailma kaikkine sähkövempaimineen
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Ken tietää kuuluuko marmorilta ostettuun sarjaan molemmat C-pilareiden läpyskät? Ebaystä löytyy hintaan alle 50e setti, jossa on molemmat. Numerohan on 54318211902, bmwfans kertoo sen kyllä olevat "repair kit", mutta onko siinä molemmat lärpäkkeet?Originally posted by JJT View PostJos se sisäkangas on suht ehjä niin vaihda ne "c-pilari" muovit ja pujota uudet narut.
Mikä on paras konsti liimata/kiinnittää sisäkatto noihin muoveihin?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Kontaktiliimalla itse liimasin.Originally posted by 525iiäxä View PostKen tietää kuuluuko marmorilta ostettuun sarjaan molemmat C-pilareiden läpyskät? Ebaystä löytyy hintaan alle 50e setti, jossa on molemmat. Numerohan on 54318211902, bmwfans kertoo sen kyllä olevat "repair kit", mutta onko siinä molemmat lärpäkkeet?
Nuo muovilätkät tulee mainitsemallasi numerolla molemmat, siihen lisäksi 2kpl 54318189989. Tuossa tulee jouset, narut ja muut nippelit.
Noissa korjaussarjan muoveissa on teräslankavahvikkeet, luulis kestävän vähän paremmin.Last edited by JJT; 23-10-2013, 16:48.Myyn:
Helkama S3000
Onko kellään kokemusta tälläisesta setista?
http://www.ebay.com/itm/BMW-Fabric-V...item27da003f78
Omassa katossa on pieni palojälki, oisko tupakasta, se on asiallisesti korjattu siäpuolelta, mutta ulkopuolella on vielä 1x2cm ruma jälki, tuolla setillä pystyy käsittääkseni täyttämään sen?
Ei ole kokemusta, mutta jos kokeilet niin kerro ihmeessä miten toimi. Itseäkin kiinnostaisi, tosin sisäkattoon.Originally posted by rocroc View PostOnko kellään kokemusta tälläisesta setista?
Omassa katossa on pieni palojälki, oisko tupakasta, se on asiallisesti korjattu siäpuolelta, mutta ulkopuolella on vielä 1x2cm ruma jälki, tuolla setillä pystyy käsittääkseni täyttämään sen?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Nytpä on sitten seisonnassa ilmestynyt sellainen vika ettei katto enää aukea ollenkaan. Ikkunat menee kokonaan alas silleen pätkien ja kun ovat pohjassa nii edelleen naksunta jatkuu mut katto ei liikahdakkaan. Samanlaista ääntä pittää ku tässä.
Syksyllä katto vielä toimi moitteetta. Auto on seissyt lämpösessä akku irti. Mikähän tuossa nyt mahtaa vikana olla ja kuinka lähtee korjaamaan?
Autona siis e36 -97 ja täyssähköllä katto
