Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • JHo
    • 297
    • Vihanti
    #811
    Kenelläkään kokemuksia nuista renovon aineista? Vai kannattaako ostaa bmw:n oma katon puhdistus setti?
    F87&E28
      • 16546
      #812
      Bemarin oma avohoito setti on ainakin hyvä.
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #813
        Eipä ole hullumpaa semmonenkaan ku nanolex Premium Textile Sealant for Convertible Top
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7302
          • Forssa
          #814
          Joku olikin jo aiemmin tässä topickissa kysellyt sisäverhoilun perään, vastausta ei löytnyt.
          Kun tilaa uuden kattokankaan, tuleeko mukana myös sisäverhoilu? Saako sisäverhoilua erikseen?
          Mulla katon kangas vielä ihan siedettävässä kunnossa mutta sisäverhoilu repsottaa takalasin vierestä. Siinä pitäisi jotkut langat vetää muovisien läpysköiden avulla kangas kireelle, muoviset läpyskät on jääneet mekanismien väliin ja menneet rikki. Eikä kyllä näy toisella puolella narujakaan enää, toisella puolella naru pitkänä kotelon sisälle keräänytyt.
          Muuten kyllä hyvässä kunnossa mutta ei vaan kiristy sisäverhoilu vivustojen eteen näkösuojaksi. Samalla myös takapenkillä matkustavien naamalla repsottava kangas.
          Pystyykö tuon sisäverhoilun vielä pelastamaan vai ostanko uuden (jos saa) vai otanko vaan kokonaan pois?
          Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
          • JJT
            • 6694
            #815
            Jos se sisäkangas on suht ehjä niin vaihda ne "c-pilari" muovit ja pujota uudet narut.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #816
              Tilattu ja todettu toimivaksi.
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • MarQu
                • 5541
                • Vaasa
                #817
                Juu hyvää ainetta oli
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  #818
                  Noniin, E30 avokausi on ohi ja alkoi E36 avokausi. Ihan uusi maailma kaikkine sähkövempaimineen
                  En jaksanut lukea koko stooria läpi. Tätä ongelmaa lienee jossain kyllä selvitelty. Elikkäs, puoliautomaattikaton kun etupäästä avaa, niin koteloon laskostusprosessi ei lähde liikkeelle ennen kuin pikkasen tyrkkää avatun katon etupäätä ylöspäin. Sitten alkaa katon takareuna nousta ja loppu menee nätisti.
                  Ja sama toisin päin. Kattoa päälle laittaessa joutuu samalla tavalla hiukan tuuppaamaan reunaa ylös. Tämä siinä vaiheessa kun riepu on tullut kotelostaan päälle ja seuraavana tulee katon takareunan nousu ylös ja kotelon kannen sulkeminen.
                  Mistähän tuohon lääke? Säätöä, kalibrointia vai mikä...?
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #819
                    Mikrokytkimen hienosäätöä näin ensiksi. Topicista löytyy miljoona kertaa linkattuja PDFiä joista käy ilmi nuo mikrokytkimet sekä katon toimintaperiaate kokonaan.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #820
                      Ken tietää kuuluuko marmorilta ostettuun sarjaan molemmat C-pilareiden läpyskät? Ebaystä löytyy hintaan alle 50e setti, jossa on molemmat. Numerohan on 54318211902, bmwfans kertoo sen kyllä olevat "repair kit", mutta onko siinä molemmat lärpäkkeet?
                      Mikä on paras konsti liimata/kiinnittää sisäkatto noihin muoveihin?
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • JJT
                        • 6694
                        #821
                        Kontaktiliimalla itse liimasin.
                        Nuo muovilätkät tulee mainitsemallasi numerolla molemmat, siihen lisäksi 2kpl 54318189989. Tuossa tulee jouset, narut ja muut nippelit.
                        Noissa korjaussarjan muoveissa on teräslankavahvikkeet, luulis kestävän vähän paremmin.
                        Myyn:
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #822
                          Sanokaas mihin ton valkoisen piuhan kuuluu mennä. On siis takaluukun mikrokytkimeltä lähtevä piuha.
                          Helkama S3000
                          • rocroc
                            • 573
                            • keminmaa
                            #823
                            Onko kellään kokemusta tälläisesta setista?
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-Fabric-V...item27da003f78
                            Omassa katossa on pieni palojälki, oisko tupakasta, se on asiallisesti korjattu siäpuolelta, mutta ulkopuolella on vielä 1x2cm ruma jälki, tuolla setillä pystyy käsittääkseni täyttämään sen?
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1907
                              • N/A
                              #824
                              Ei ole kokemusta, mutta jos kokeilet niin kerro ihmeessä miten toimi. Itseäkin kiinnostaisi, tosin sisäkattoon.
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 225e xDrive (u06)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • Tikkunen85
                                • 891
                                • Paltamo
                                #825
                                Nytpä on sitten seisonnassa ilmestynyt sellainen vika ettei katto enää aukea ollenkaan. Ikkunat menee kokonaan alas silleen pätkien ja kun ovat pohjassa nii edelleen naksunta jatkuu mut katto ei liikahdakkaan. Samanlaista ääntä pittää ku tässä.
                                Syksyllä katto vielä toimi moitteetta. Auto on seissyt lämpösessä akku irti. Mikähän tuossa nyt mahtaa vikana olla ja kuinka lähtee korjaamaan?
                                Autona siis e36 -97 ja täyssähköllä katto
